Installationsforum
(Moderator:
Evc 13 ger ingen värme
Ämne: Evc 13 ger ingen värme (läst 5300 gånger)
Fredde 123
Gäst
Fredde 123
08 november 2012, 22:17:45 »
Har en Evc 13 som inte vill skicka ut mer än 20 grader max, kvittar vad jag gör känns det som!
Någon som vet något möjligt fel?
Mvh Fredrik
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Evc 13 ger ingen värme
Svar #1 skrivet:
08 november 2012, 23:08:46 »
Står strömställaren i läge 2?
Har du kontrollerat om överhettningsskyddet löst ut? (Sitter inne i enheten, just nedanför nödvärmetermostatvredet)
Har du kontrollerat om det gått någon säkring (om reglerdatorn saknar spänning så händer inget) du måste ha spänning på alla tre faser för att allt skall fungera.
Har du kontrollerat om cirkulationspumpen snurrar?
Läs mer i manualen:
http://www.rorjour.se/nibe/evc13.pdf
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
fredde 123
Gäst
fredde 123
Svar #2 skrivet:
09 november 2012, 09:39:32 »
Japp allt det är kontrollerat
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #3 skrivet:
09 november 2012, 10:14:10 »
Utegivaren eller framledningsgivaren trasig?
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #4 skrivet:
09 november 2012, 19:20:03 »
Jag antar att du även kollat glassäkringen?
Sen har den strömkännare som ev kan fått spatt? prova att koppla ur.
Har du en rumsgivare? koppla ur denna och se om det hjälper?
hawkeye99
dipl. kyl o värmepumpstekniker
Expert på värmepump
Stad/land: Kågeröd
Antal inlägg: 441
Serviceteamet i Skåne AB
hawkeye99
Svar #5 skrivet:
22 januari 2013, 08:41:25 »
prova att ställa en mintemp på pannan, det gör du bakom luckan. Vidare kan du prova att köra den i reservläge, då har du endrifttermostat. Då kopplas elektroniken bort och det är termostaten som styr. Funkar det, så är det antingen styrkorten, eller givare som behöver byta.s
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft. Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men har tidigare jobbat med övriga fabrikat på marknaden. Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på Facebook.
Installationsforum
(Moderator:
gäster: 1925
användare: 0
