Frånluftsvärmepumpar
Nibe
(Moderator:
Rickard
Ny mjukvaruversion till Nibe F750 släppt - ver 3204R2
Next
Alla
Ämne: Ny mjukvaruversion till Nibe F750 släppt - ver 3204R2 (läst 13434 gånger)
shogo
Expert på värmepump
Antal inlägg: 247
Inaktiv
shogo
08 november 2012, 15:08:52 »
Nedanstående beskrivning hämtad från nibeuplink.com:
Den senaste mjukvaruversionen som finns tillgänglig för anläggningen är 3204R2, som släpptes 2012-11-07. Ladda ned den och följ instruktionerna nedan för att uppdatera anläggningen.
Om anläggningen för närvarande har en programvaruversion lägre än 3000 måste du först installera UPGRADE_v3000.nibe innan du kan installera en ny programvara. Ladda då hem båda versionerna och spara på ett USB-minne. Om inte anläggningen automatiskt föreslår programvara med versionsnummer 3000 i menyn "uppdatera programvaran", navigera till "välj annan fil", tryck OK och välj mjukvaran UPGRADE_v3000.nibe. Välj därefter "starta uppdatering". När UPGRADE_v3000.nibe har installerats (stapeln har nått 100% och anläggningen startat om) kommer den automatiskt att starta installationen av den andra programvaran du sparade ner på USB-minnet.
F750 Cu
Ladda ned: UPGRADE_v3000.nibe (1,3 MB, MD5: 60c53eb7cda6ef39b66266b113844d37)
Ladda ned: 06606011046013_v3204R2.nibe (1,4 MB, MD5: dd037a7f4a4810e44ab6854dbc3afb18)
Kanske nåt som kan få ned avfrostningstiderna på kompressorn med, eller så får man en brödrost, vi får se hur uppdateringen i kväll går.
Inga releasenotes som vanligt, lite synd.
Senast ändrad: 08 november 2012, 15:23:06 av shogo
Inaktiv användare (bor i lgh nu).
shogo
Expert på värmepump
Antal inlägg: 247
Inaktiv
shogo
SV: Ny mjukvaruversion till Nibe F750 släppt - ver 3204R2
Svar #1 skrivet:
09 november 2012, 11:04:24 »
Uppdaterade i går kväll, det gick bra.
Jag har ju inte supergranskat pumpen tidigare, men en gissning och känsla är att trots att utetempen i går kväll låg på -1 och i morse på -6 så såg jag aldrig att pumpen behövde köra med tillskottsvärme från elpatron vilket jag tidigare sett även när det varit ett par plusgrader ute, det verkade även som att cirkulationspumpens fart justerades lite mer dynamiskt, stod på 57% i morse, tidigare när jag kikat vill jag minnas att det stått på 100%.
Vi får se när fler uppdaterat om det märks några förbättringar.
I morse så hade jag en 45min avfrostning, men det är väl kanske något som måste finnas.
Bogdan
Gäst
Bogdan
Svar #2 skrivet:
09 november 2012, 12:21:24 »
Vilken version gick du ifrån?
shogo
Expert på värmepump
Antal inlägg: 247
Inaktiv
shogo
Svar #3 skrivet:
09 november 2012, 13:17:30 »
jag försökte uppgradera från 26xx nåt men det fungerade inte så jag fick backa tilll en tidigare (genom att slå av och sedan slå på värmepumpen medans man höll OK knappen intryckt) och om jag minns rätt så blev det då version 12xx nåt, och då gick det bra att uppdatera till 3204.
Bogdan
Gäst
Bogdan
Svar #4 skrivet:
10 november 2012, 10:04:49 »
Ok, tack..
Har du sett någon förbättring mot gamla fw?
Valleb
Kan värmepumpar
Stad/land: Oxie
Antal inlägg: 117
Valleb
Svar #5 skrivet:
12 november 2012, 21:39:22 »
Dom långa avfrostningarna är tyvärr kvar!
Följ produktionen av solel här:
http://www.suntrol-portal.com/en/page/oxie/day
1-plans Älvsbyhus 121kvm från 2000.
Nibe 310p fram till 2011-04 och numera en Nibe F750. En IVT 12KHR sedan 2010-10
thundergud
Nybörjare
Antal inlägg: 1
thundergud
Svar #6 skrivet:
13 november 2012, 02:31:13 »
Hej hade problem förra vintern med långa avfrostningstider på min Nibe 750,
detta löste sig när jag aktiverade fläktsynk så att ventfläkten går på samma procent under avfrostning (när kompressor står still) som under "normaldrift".
Nu ligger avfrostningtiderna på ca10-12 min.
Om man även har problem med att pumpen avfrostar ofta kam man evt prova att öka något på hastighet på vent fläkt (egen erfarenhet från förra vintern).
shogo
Expert på värmepump
Antal inlägg: 247
Inaktiv
shogo
Svar #7 skrivet:
13 november 2012, 11:36:42 »
Thundergud, jag hittade denna tråd där nån avråder från fläktsynk, vad är standardläget om man aktiverar den, om jag fattar rätt så har du då ställt in ett högre fläktvärde (samma som norm drift)?
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=42838.msg451474#msg451474
Rixmupp
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 29
Rixmupp
Svar #8 skrivet:
13 november 2012, 12:56:39 »
Det fläktsynk gör är att aktivera fläkthastighet 2 när kompressorn står stilla. Vill man inte dra in så mycket kalluft när kompressorn avfrostar o inte gör värme så får man ställa den på lägre än normal hastighet, men då blir avfrostningstiden ev längre då mindre frånluft får avfrostar pumpen.
Ställer man fläkthastighet 2 på högre än normalt så går avfrostningarna fortare men vissa avfrostningar tar ändå runt 45min av nån konstig anledning, och då drar det in rätt mycket kalluft under tiden.
Själv kör jag på normal fläkthastighet 80% och inge fläktsynk. Tycker det fungerar rätt bra. Dom flesta avfrostningar går hyfsat snabbt men vissa tar runt 45min. Dock har jag en ca 200kvm stor villa så det blir inte märkbart kallare fast avfrostningen tar lång tid. Dock blir det nog en viss skillnad när det blir -30 ute =)
empame
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 47
empame
Svar #9 skrivet:
13 november 2012, 14:54:23 »
Går inte tillsatsen in och värmer under längre avfrostningstider?
1,5plan, 190kvm med 300 i golv, 500 i vägg och 500 i tak. Värmer upp det med en Nibe F750
shogo
Expert på värmepump
Antal inlägg: 247
Inaktiv
shogo
Svar #10 skrivet:
14 november 2012, 14:51:22 »
Jo precis, elpatronen går in, men det är det man vill undvika, och ju mer tid som kompressorn går (kortare avfrostningar), ju mindre eltillskott utifrån behövs.
Jag har loggat ett par dagar nu, ska vid tillfälle försöka ta ur den o kika på, nån som har tips om hur det går till lättast, öppnar man loggfilen i excel eller vilket sätt är bäst?
Rixmupp
Antal inlägg: 29
Rixmupp
Svar #11 skrivet:
14 november 2012, 15:48:09 »
Går verkligen elpatronen in under avfrostning?? Jag har inte sett att den gjort det, däremot efter avfrostningen för att komma ikapp GM. Dock kanske det blir skillnad när det blir kallare ute.
Fick ett svar från Nibe vad den nya uppdateringen innebär, dock inte ett så tydligt svar kanske...
"Programuppdateringen är bland annat förbättringar i text, lättare att komma åt vissa menyer, utseende, loggningar mm."
Fick oxå ett svar på min frågom om det är nån ändring kring 45-50min avfrostningarna:
"45-50min avfrostningarna sker eftersom avluft/förångningstemperaturen från pumpen kan bli väldigt kallt. Den behöver därför avfrosta is/kyla för att pumpen ska fungera så bra som möjligt. Tiden på avfrostningen beror sen helt på hur kall avluften ut är tillsammans med utetemperatur, innetemperatur, hur ofta filter och don behöver rengöras mm. Filter rekomenderas att rengöras var tredje månad om inte pumpen säger ifrån tidigare.
Lycka till!"
Vi får nog leva med våra långa avfrostningar antar jag, och jag gör rent mitt filter typ en gång i veckan och då gör det rätt stor skillnad på flödet. Undrar hur det skulle se ut om jag väntade 3mån....
Edit: Har nu uppdaterat programvaran till den senaste, inga synbara skillnader i menyerna vad jag kan se. Får väl se om pumpen uppför sig nå annorlunda med tiden.
Senast ändrad: 14 november 2012, 16:05:08 av Rixmupp
Rixmupp
Antal inlägg: 29
Rixmupp
Svar #12 skrivet:
15 november 2012, 07:06:40 »
Jag kör med inomhusenhet RMU40, och sen jag uppdaterade programvaran igår eftermidddag har pumpen larmat 2ggr för att den tappat kontakt med inomhusenheten. Det är bara att återställa sen startar allt upp igen.
Ska ringa NIBE under dagen och höra vad dom säger men jag antar att jag får gå tillbaka till föregående version så länge...
wendtan
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 143
Kroniskt morgontrött programmerare.
wendtan
Svar #13 skrivet:
26 november 2012, 16:49:45 »
Rixmupp: Fick du någon lösning på ditt problem?
Nibe F1245 -8, 100L UKV, NIBE FLM, RMU40. Inkopplingstyp: Cirkulering över UKV med extern cirkpump. Framledning BT25. 1200 meter golvvärmeslinga med Uponor DEM. Stenhus boyta 238 kvadrat, sammanbyggt garage 75 kvadrat. 2x300 Meter jordvärmeslinga.22 grader innertemp. Ca 6200 kWh årsförbrukning.(Värme+varmvatten)
shogo
Expert på värmepump
Antal inlägg: 247
Inaktiv
shogo
Svar #14 skrivet:
26 november 2012, 17:33:57 »
Jag har upptäckt en sak, vet iofs inte hur det var i tidigare versioner, men när pumpen avfrostar så verkar cirkulationspumpen stanna av, har det varit så tidigare?
Next
Alla
Nibe
(Moderator:
Rickard
gäster: 4867
användare: 8
Hastings
Jisse
rocas
Rillman
T Ramsmark
Gunderh
Olsb
Börje__
