Författare Ämne: Ny mjukvaruversion till Nibe F750 släppt - ver 3204R2  (läst 13436 gånger)
Utloggad Rixmupp
  • Antal inlägg: 29
SV: Ny mjukvaruversion till Nibe F750 släppt - ver 3204R2
« Svar #15 skrivet: 27 november 2012, 18:24:14 »
Rixmupp: Fick du någon lösning på ditt problem?
Jag gick tillbaka till den tidigare versionen.
Enligt Nibe så var det inga driftsändringar för pumpen i den nya versionen utan bara program tekniska uppdateringar.
Utloggad wendtan
  • Antal inlägg: 143
  • Kroniskt morgontrött programmerare.
« Svar #16 skrivet: 28 november 2012, 09:39:47 »
Jag har en Nibe bergvärmepump F1245 och fick samma problem som du vid senaste uppdatering. Jag loggade felet hos Nibe support och de skall åtgärda detta i nästa mjukvarusläpp. I mitt fall rör det sig alltså om v3105 på VP och v225 på RMU40.
Nibe F1245 -8, 100L UKV, NIBE FLM, RMU40. Inkopplingstyp: Cirkulering över UKV med extern cirkpump. Framledning BT25. 1200 meter golvvärmeslinga med Uponor DEM. Stenhus boyta 238 kvadrat, sammanbyggt garage 75 kvadrat. 2x300 Meter jordvärmeslinga.22 grader innertemp. Ca 6200 kWh årsförbrukning.(Värme+varmvatten)
Utloggad shogo
  • Antal inlägg: 247
  • Inaktiv
« Svar #17 skrivet: 21 december 2012, 22:14:25 »
Nån mer som kör med denna version.
Det enda som jag i dagsläget är fundersam över är att vid kompressoravfrostningar så stannar cirkulationspumpen av helt, för att vid färdig avfrostning dra igång igen, vet inte om det är bra eller dåligt för systemet och energiåtgången, skulle ju kunna vara nån tanke på att dra ned förbrukningen då avfrostning pågår, men då måste systemet kanske jobba ikapp sen så frågan är om det är tänkt att funka så eller om det är nån form av bugg?
Inaktiv användare (bor i lgh nu).
