Författare Ämne: FH25 testad nu hos Energimyndigheten  (läst 10619 gånger)
Utloggad Terror
  • Antal inlägg: 26
SV: FH25 testad nu hos Energimyndigheten
« Svar #1 skrivet: 07 november 2012, 20:20:41 »
Är det bättre att lägga till en 1000 och ta en FH 35 eller är FH25 lika bra ,vad tycker ni ?
Utloggad Micke_80
  • Antal inlägg: 273
« Svar #2 skrivet: 08 november 2012, 00:03:56 »
Beror på hur mycket du ska värma. Inte läst specarna på dom nya men på dom förra skiljde det drygt en kw vid -15 grader ute. Jag hade alla gånger köpt en 35 om inte huset är väldigt litet eller förutsättningarna väldigt dåliga för värmespridningen inne. 4.2kw eller vad 35an ger är inte supermycket då det blir 15 minus ute.
2*122kvm villa + 30kvm garage i Rosvik, Norrland.
2x luft/luft värmepumpar (AVT he9dke och en nocria 14), 1 quadrafire castile pelletsinsats och lite direkt el vid behov.
Elförbrukning 2003 48000kwh, 2009 26000kwh, 2011 21770kwh, 2012 10000kwh :>
Utloggad Terror
  • Antal inlägg: 26
« Svar #3 skrivet: 08 november 2012, 00:27:36 »
Huset är 105kvm mellersta våningen ,vinden är 35kvm ,har spalje öppet upp
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #4 skrivet: 08 november 2012, 00:37:10 »
Då räcker FH25 om det är normalisolerat hus, om du inte bor du långt norr ut?
Skiljer det bara 1000:- hade jag kört på FH35 även med 105m2.
Utloggad Terror
  • Antal inlägg: 26
« Svar #5 skrivet: 08 november 2012, 00:54:31 »
jag bor västerbottens inland,funderar på en Toshiba polar2 tidigaremen har som övervägt till nya FH25 eller FH 35
Utloggad Micke_80
  • Antal inlägg: 273
« Svar #6 skrivet: 08 november 2012, 14:25:21 »
FH35 definitivt. Den kommer ändå inte orka med under minus 15 så 25an kommer knäa ännu tidigare. Och är bra många dagar vi har under minus 15 här uppe.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #7 skrivet: 08 november 2012, 15:54:21 »
Mina pumpar gick hela vintern, eller från Januari som enda värmekälla i huset..+ ett litet elelement i badrummet vid behov..
Vi hade -23 som kallast och dom knäade INTE nono
Fast jag dreglar på nya maskiner då våra maskiner snart är 5år gamla..
Känns sjukt att hålla tummarna för att någonting ska gå sönder som är så bra ::)
Som det ser ut nu, ska det få bli två 35or :P
Utloggad Micke_80
  • Antal inlägg: 273
« Svar #8 skrivet: 09 november 2012, 13:59:59 »
Vet inte vad din andra pump är men en fd25 ger väl 2kw ungefär vid -23 om vi säger 2 på den andra med så ska du ha ett jävla bra element i toan eller så drar ditt hus under hälften av mitt. Så antingen har vi olika definition på vad knäar betyder eller så eldade du mkt i kaminen och/eller hade dåligt inneklimat. Jag håller inte min övervåning varm med nocrian då det är minus 23, inte så jag har bra temp i alla rummen.
« Svar #9 skrivet: 09 november 2012, 15:55:22 »
Vi installerade kaminen under sommaren så någon sådan hade jag inte vid -23.
Elelementet på toan är bortkopplat så vi får se om det måste återmonteras i vinter :'(
Jag börjar förstå att vårt hus är hyfsat bra isolerat, alla dörrar är öppna konstant utom ytterdörrarna ;)
Vårt största fönsterparti är ca 2x4 meter vetter ut mot uterummet som vi har i husets vinkel där är det minst 5 grader varmare än utetempen..
En sida av huset har garage som också förhindar kylan att tränga in i huset, garaget är aldrig kallare än +4.
Jag startade pumpen på övervåningen imorse igen, jag stänger av den vid ca +4 och blir tvingad att sätta på pumpen runt nollan..
Vingarna är aldrig annat än rakt ut på någon av pumparna och undervåningens pump är alltid på maxhastighet..
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #10 skrivet: 09 november 2012, 16:11:52 »
Mmm... Appropå fönster, man märker av där det finns många, jag har 4 rätt stora fönster och en balkongdörr på en vägg som är 8 meter lång i vardagsrummet som visserligen är mot söder men vad hjälper det på vintern?
Totalt är det 3 balkongdörrar från 1977 i huset... släpper igenom en hel del om man säger så.
Har försökt isolera dom efter bästa förmåga men det vart lite väl tätt för jag fick imma på fönsterdelen av balkongdörrn, så då fick jag ta bort lite av dammlisten jag satte dit.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
« Svar #11 skrivet: 09 november 2012, 16:31:04 »
Jag satte en 20mm frigoliteskiva i spegeln, jag kommer klä in den med mdf men inte innan vintern..
Jag ska mäta före och efter under vintern, därför kommer jag vänta med inklädnaden..
Utloggad Malten
  • Stad/land: Kolbäck
  • Antal inlägg: 22
  • Värmepump Q665
« Svar #12 skrivet: 09 november 2012, 16:41:25 »
Jag har beställt en fh35 som installeras imorn, hoppas den klarar av mina 77kvm på markplan vid kallgrader  :)
« Svar #13 skrivet: 09 november 2012, 17:00:38 »
Grattis!
Utloggad Micke_80
  • Antal inlägg: 273
« Svar #14 skrivet: 09 november 2012, 17:10:44 »
Du kommer inte ångra dig
