Författare Ämne: FH25 testad nu hos Energimyndigheten  (läst 10633 gånger)
  • Antal inlägg: 2623
SV: FH25 testad nu hos Energimyndigheten
« Svar #15 skrivet: 09 november 2012, 17:18:05 »
Varför ska innedelen vara så bred och hög, hade kunnat byta idag om den inte varit 5cm för hög och lite för bred...
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #16 skrivet: 10 november 2012, 05:24:54 »
Mike, du får se till att huset passar! ;)
LECN har annars närmast identiska mått på innedelen jämfört JKVP.
Utloggad Malten
  • Stad/land: Kolbäck
  • Antal inlägg: 22
  • Värmepump Q665
« Svar #17 skrivet: 10 november 2012, 21:12:33 »
Nu är min 35a installerad  tummenupp. Kan man ha 25grader inne å de kostar gratis, gemfört med byggfläkten som stod för uppvärmningen tidigare :)
Utloggad Terror
  • Antal inlägg: 26
« Svar #18 skrivet: 11 november 2012, 01:23:31 »
Är det det en FH eller FD?du har install
erat
Utloggad Malten
  • Antal inlägg: 22
  • Värmepump Q665
« Svar #19 skrivet: 11 november 2012, 09:15:13 »
FH, den senaste måste man ju ha  ;)
Utloggad Malten
  • Antal inlägg: 22
  • Värmepump Q665
« Svar #20 skrivet: 12 november 2012, 06:54:54 »
Nu har jag 22grader inne, och pumpen går Max 15min i timmen på låg effekt för att hålla det, viserligen några plusgrader ute,  tror det Inte kommer bli nå problem när de blir många minus, för FH35an att värma mitt hus  tummenupp
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #21 skrivet: 12 november 2012, 10:14:16 »
Gratis är det ju aldrig, men billigare blir det iaf.
Tycker själv 22C är rätt lagom inomhus temp, över det blir det för varmt.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
