Författare Ämne: Bytt hus/blivit med sjövärme "med rätt årtal" mm.  (läst 7103 gånger)
Utloggad Justjoking
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 93
« skrivet: 05 november 2012, 16:17:25 »
Har börjat titta lite på pumpen som är från 2004-01-19 Thermia Diplomat D8.
har lyckats kommit in i menyerna lite men törs inte ändra på något så länge som den verkar fungera bra, men har skrivit upp lite siffror som är från i går.
Drift.info
Värmepump    20052 H
tillsats              174 H
tillsats 2             99 H
varmvatten      5158 H
Temperatur
Ute            2 °C
Rum         21 °C
Framledning 33 (37) °C
Returledning 33 (44) °C
Varmvatten        46 °C
Intergral      -     15
Brine ut             6 °C
Värmekurva
Kurva           33 °C
Min              22 °C
Max             50 °C
Kurva 5        0 °C
Kurva 0        3 °C
Kurva 5        0 °C
Värmestopp  20 °C
Mig säger det inte så mycket men den verkar fungera bra, vad kan annars vara av intresse...
Hur länge håller en pump?
« Senast ändrad: 06 november 2012, 09:06:32 av Justjoking »
Thermia Calibra 1,5-7kW. Sjövärme 166 kvm en och en halvplans villa byggd 1906 stående timmer. Total renoverat -87 Kakelugn i SOVRUMMET?. Badrum/hall med golvärme  Uppvärmd  en bilsgarage elradiator.
"Det sägs många kloka saker på skämt, men det är ingenting mot de dumheter som sägs på allvar."
Utloggad sad
  • Stad/land: Södermanland\Trosa
  • Antal inlägg: 153
SV: Bytt hus/blivit med sjövärme
« Svar #1 skrivet: 05 november 2012, 19:22:41 »
om pumpen är från 1997 och har 174 timmar tillsats så är ju det strålande! Den infon som kanske saknas i din tabell är antal kompressorstarter som säger en del om din anläggning om man vet exakt hur länge den varit i drift...
IVT EQ C10 (10kw) med 189 m aktivt hål i Trosa
Lättbetonghus i sutteräng på 96+96 kvm, tilläggsisolerad vind.
VP installerad Oktober 2011.
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #2 skrivet: 05 november 2012, 20:25:11 »
Det stämmer nog tyvärr inte. 20000 timmar på 15 år blir bara ca 1333 timmar per år. Låter väldigt väldigt lite.
  • Antal inlägg: 19475
« Svar #3 skrivet: 05 november 2012, 20:38:34 »
Beror lite på hur Thermia räknar vv delen kan vara 1600 tim också men med så lite timmar borde tillsatsen vara 0 så det är nog nått som inte stämmer har för mig att Nibes räknare slår om nån gång Sc:,h
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #4 skrivet: 05 november 2012, 20:39:53 »
Kan det inte ha att göra med detta?  http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=47671.msg476820#msg476820  att räkneverket bara räknar till 65535 starter, sedan börjar den om på noll igen.
« Svar #5 skrivet: 05 november 2012, 20:45:24 »
Då skulle det bli 5700 tim per år stämmer inte heller så bra Sc:,h
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
« Svar #6 skrivet: 05 november 2012, 20:47:42 »
Thermia räknar inte starter.
Men är1300 timmar på ett år helt orimligt? Själv har jag drygt 1600h på 13 månader och vi är 5 i familjen.
//snuppesno
Bor i 1 1/2 plansvilla på 165m2 byggd -83. Fläktwoods FTX bytt -09, ME FD25 -09. Konverterat till vattenburet -11 med en Atria Duo 8kw som värmekälla. Har även en täljstenskamin som används sällan.
« Svar #7 skrivet: 05 november 2012, 20:52:48 »
Nej det är inte orimligt men tycker det verkar lite konstigt i kombination med 18 tim spets varje år men kan ju vara extra vv eller legionella. Klarar du dig helt utan spets på 1600 tim på 13 mån ?
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
« Svar #8 skrivet: 05 november 2012, 20:58:45 »
Nej, har 26h steg 1 på elpatron seda oktober -11 och det är legionellakörning. Av 1670h vp-drift består 723h av vv-körning.
« Svar #9 skrivet: 05 november 2012, 21:42:24 »
Ja då kanske det stämmer ändå Sc:,h
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
SV: Bytt hus/blivit med sjövärme "med rätt årtal" mm.
« Svar #10 skrivet: 06 november 2012, 14:17:10 »
Nu ser det normalare ut 20000 timmar på 8 år. Ca 2500 timmar per år. Är väl egentligen helt rätt dimensionerad.
Utloggad Justjoking
  • Antal inlägg: 93
« Svar #11 skrivet: 06 november 2012, 16:02:53 »
hur länge kan man räkna med att den kommer att fungera? vet att förra ägaren fick byta ett program eller styrkort förra vintern
Utloggad sad
  • Antal inlägg: 153
« Svar #12 skrivet: 06 november 2012, 18:36:48 »
15 år +/- 5år skulle jag säga
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
« Svar #13 skrivet: 06 november 2012, 21:35:17 »
Lite skumt med 0 delta på vb Pumpen går ju fortfarande med -15 på integralen
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr
« Svar #14 skrivet: 06 november 2012, 21:57:21 »
Antar att vp står då blir delta =0
