Författare Ämne: Bytt hus/blivit med sjövärme "med rätt årtal" mm.  (läst 7305 gånger)
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
SV: Bytt hus/blivit med sjövärme "med rätt årtal" mm.
« Svar #15 skrivet: 06 november 2012, 22:11:05 »
Fel av mej. Pumpen är väl på väg att räkna ner och är inte igång
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #16 skrivet: 06 november 2012, 22:21:21 »
Hej! Med dom siffrorna får du vara nöjd med och har du inge problem med värme eller varmvatten tycker jag inte du ska ändra något.Misstänker att du bor söderut och den gamla ägaren eldade än del och några år till tror jag nog den tuffar på.Du verkar ha en varmt i sjön ::)
PS:Enda jag reagerar på är värmestoppet kan du ställa ner till 17grader.
« Senast ändrad: 06 november 2012, 22:40:55 av måle10 »
Utloggad Justjoking
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 93
« Svar #17 skrivet: 07 november 2012, 08:44:25 »
Söderut..Dalarna, Borlänge, Torsång. Han eldade ibland i kakelugnen men det tänker inte jag göra om det inte är svin kall. Jag kan inte sova om det blir för varmt, kakelugnen står i sovrummet 18 kvm. Sjöns temperatur vet jag inte men den sitter ihop med Runn och Dalälven och har inte någon genomströmning utan är beroende av vilken vattennivån de behagar hålla i älven. Däremot så förr i tiden (När man flottade timmer) användes sjön till att samla upp timmer i. Så det ligger nod en hel del Bark och annat "bös" på botten. Djupet ligger mellan 2-6 meter. Det kanske både jäser och bubblar på botten ::)
Thermia Calibra 1,5-7kW. Sjövärme 166 kvm en och en halvplans villa byggd 1906 stående timmer. Total renoverat -87 Kakelugn i SOVRUMMET?. Badrum/hall med golvärme  Uppvärmd  en bilsgarage elradiator.
"Det sägs många kloka saker på skämt, men det är ingenting mot de dumheter som sägs på allvar."
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #18 skrivet: 07 november 2012, 08:57:40 »
Då jäser det riktigt bra ;)Nä då ska du vara riktigt nöjd om du bor i dalarna eller om gubben eldade som aldrig för.Du kan forsätta att stega ner till brine ut (stega ett steg till) så kommer brine in fram och där ser du vad inkommande temperatur är och där blir det intressant vad inkommande har för temperatur när kompressorn har gått ca 10min.Så länge du inte går in i servicemenyn så händer inget.
Utloggad Justjoking
  • Antal inlägg: 93
« Svar #19 skrivet: 07 november 2012, 09:13:58 »
Ska försöka att komma "så långt in" och kolla när jag kommit hem i kväll. Gubben som bodde där förut (48 år med dito fru och två tonårs döttrar) tror jag inte har haft tid att tokelda. Båda tok jobbade. Återstår att se hur den nuvarande gubben med fru (samma ålder) med med två söner i övre tonåren klarar sig.
Brine ut 1 °C
Brine in 4 °C
Inte för att det säger mig så mycket, men gissar att det är temp på det som går ut i sjön och det som kommer tillbaka........
« Senast ändrad: 08 november 2012, 08:37:09 av Justjoking »
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #20 skrivet: 08 november 2012, 09:03:25 »
Brine ut 1 °C
Brine in 4 °C
Japp Brine in på 4 °C lovar gått för framtiden och ju högre + den inkomna brinen ligger på ju mer pengar tjänar du även om den kommer sjunka något när temperaturen sjunker ner mot -15 till -25 och sedan har du söner som förhoppningsvis inte duschar lika mycket/länge som döttrar.Själv tömde min dotter (igår >:() hela beredaren på varmvatten 180L och det är inge roligt eftersom vv tiden för varmvatten är 20 minuter sedan växlar den över till att göra värme för att sedan forsätta värma varmvatten >:( eftersom den hinner inte värma klart när tempen är nere på 14 °C
Utloggad Justjoking
  • Antal inlägg: 93
« Svar #21 skrivet: 08 november 2012, 09:14:40 »
Grabbarna kan duscha dom med, sen blir det oftare de släpar med sig saker hem av det täcka könet. Vet inte vad de gör men nog ska det duschas tillsammans???
En annan sak, tycker att golvvärmen (vattenburen) i badrum/bastun + hall blir onödigt varmt. Den borde väl ha en egen styrning. Fast det kanske är svårt att svara på. Ska försöka att ta några bilder på anläggningen.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #22 skrivet: 08 november 2012, 09:24:45 »
Själv är min dotter ensam i duschen(tror jag) men vete tusan vad hon pysslar med därinne men hon flyttar om 1 månad :)Du borde kunna strypa ner den slingan som blir för varm.
  • Dot gäster: 3806
