Författare Ämne: Rego problem !!  (läst 9594 gånger)
Utloggad Murre
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 10
Rego problem !!
« skrivet: 11 november 2005, 21:23:33 »
Hejsan alla
Har lite bekymmer med min Rego,när man rör den magiska ratten så är den oerhört kännslig,den hoppar flera steg i gången studs är detta ett vanligt fel,finns det flera med detta problem? *grina*
IVT C7 HT+ 149M Borra samt 50m jordvärme
Utloggad UMH
  • Antal inlägg: 138
SV: Rego problem !!
« Svar #1 skrivet: 11 november 2005, 23:00:09 »
Hej.
Nej ett "klick" med ratten ska vara ett steg i meny eller inställning. Annars har du fel på "ratten"
Däremot så är Regon rätt seg så om du vrider 4 klick snabbt så kommer ändringarna eftersläpande i menyn.
/Peter
Bergvärme 170m, 220m2 villa + 27m2 garage.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Rego problem !!
« Svar #2 skrivet: 12 november 2005, 01:39:29 »
Mycket vanligt!! men om du klagar så ska du få nya grejor!!
Särskilt om du har vanliga garantin kvar.
Jag har en 25 kwpump där det hoppar både hit o dit. Mycket irriterande!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
SV: Rego problem !!
« Svar #3 skrivet: 12 november 2005, 11:47:48 »
Regon beter sig på det sättet. Framförallt om man snurrar väldigt försiktigt och stannar mellan "knäppen". Hurvida du får någon ny och det är bättre på den nya har jag inget svar på men jag tror knappast det.
Varför fråga när man kan göra fel själv
Utloggad kek29
  • Stad/land: Malmfälten
  • Antal inlägg: 420
SV: Rego problem !!
« Svar #4 skrivet: 12 november 2005, 16:42:31 »
Har bytt min...blev det någon skillnad..nej  :) Det är tålamod som gäller när man ska "surfa" på regon
IVT greenline c7ht+ (170m borra)   årsmedeltemp där jag bor -1,2..slå det om ni kan :)
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
SV: Rego problem !!
« Svar #5 skrivet: 13 november 2005, 21:34:50 »
Min pump är ifån augusti och beter sig likadant, så troligtvis får du ingen förbättring om du byter ut regon.
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.
Utloggad Murre
  • Antal inlägg: 10
SV: Rego problem !!
« Svar #6 skrivet: 14 november 2005, 13:58:39 »
Tjena
Har ringt installatören  och han sa likadant,det blir ingen skillnad,dom skulle dock byta ut den ändå.  Sc:,h
Utloggad Kalmar
  • Antal inlägg: 19
SV: Rego problem !!
« Svar #7 skrivet: 14 november 2005, 16:03:27 »
Vad är det för Rego du har? (Korkad fråga kanske men jag blev nyfiken..)
Enplanshus på ca: 150kvm. IVT 700 + AW 290 installerad nov -05.
Utloggad Bertil
  • Moderator
SV: Rego problem !!
« Svar #8 skrivet: 14 november 2005, 20:57:23 »
Att dom inte kan fixa det där, den jag har kan hoppa hur många menyer som helst på en pyttevridning!! Men har man tålamod och gott om tid så hittar man fram tillslut!
Våran inst sa samma sak du får en ny men den är antagligen likadan, så jag avstod  fiR:
Utloggad Murre
  • Antal inlägg: 10
SV: Rego problem !!
« Svar #9 skrivet: 15 november 2005, 14:47:49 »
Det är en 600.
Det låter ju ganska konstigt att installatörerna bara accepterar detta fel ( måste bli less på alla arga kunder ),IVT måste ju ha fått vetskap om detta och bara ignorerat det.
Att byta ut den kan ju inte vara gratis heller,förmodligen bekostar IVT detta......
Utloggad klabbe
  • Antal inlägg: 24
SV: Rego problem !!
« Svar #10 skrivet: 18 januari 2006, 18:06:44 »
Rego är en dålig  tac  regulator  en bantad 1212 nu mera är den död  ivt har gjort ett sammarbete med regin istället där de sätter dit sin  corrigo vilket gör att de ngår att webb övervaka med. Fördelen med corrigon är att de är knappar istället att trycka på samt givarna är pt1000. pluss att man kan ladda ner konfig programmet från regins hemsida
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
SV: Rego problem !!
« Svar #11 skrivet: 18 januari 2006, 18:32:55 »
Vad menar du? Ska jag gå och klaga hos IVT och få den nya
styren som skall vara bättre och har web övervakning?
Utloggad klabbe
  • Antal inlägg: 24
SV: Rego problem !!
« Svar #12 skrivet: 18 januari 2006, 18:41:55 »
Det var menat som upplysning inget annat
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
SV: Rego problem !!
« Svar #13 skrivet: 18 januari 2006, 20:17:09 »
Javisst, men om man ställer på IVT tillräckligt, får man en styr av den
nya typen då? :P
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
SV: Rego problem !!
« Svar #14 skrivet: 18 januari 2006, 21:14:05 »
nya typen då? :P
Tror inte den finns till villapumparna ännu.
Om den ens kommer användas till villorna.
Rego 600 har hängt med sen 1999 så det börjar väl bli dags för nått nyare.
Nibe flvp 310p Älvsbyhus från -02
