Författare Ämne: Rego problem !!  (läst 9928 gånger)
Utloggad klabbe
  • Antal inlägg: 24
SV: Rego problem !!
« Svar #15 skrivet: 18 januari 2006, 21:15:38 »
jag kan ringa o prata med en av de som håller ide återkommer i ärendet
Utloggad klabbe
  • Antal inlägg: 24
SV: Rego problem !!
« Svar #16 skrivet: 19 januari 2006, 09:20:06 »
Den är på väg ut till den nya serien men tyvärr så är den rektangelformad så den passar inte på den äldre pumpen
Utloggad UMH
  • Antal inlägg: 138
SV: Rego problem !!
« Svar #17 skrivet: 22 januari 2006, 23:15:58 »
Rego är en dålig  tac  regulator  en bantad 1212 nu mera är den död  ivt har gjort ett sammarbete med regin istället där de sätter dit sin  corrigo vilket gör att de ngår att webb övervaka med. Fördelen med corrigon är att de är knappar istället att trycka på samt givarna är pt1000. pluss att man kan ladda ner konfig programmet från regins hemsida
Vad menar du med att Rego är en Tac???
De har jag aldrig sett eller hört något om. Kan du förklara ditt påstående närmare.
Allt jag vet om Rego 6xx är att den är utvecklad och tillverkad av Conlego på beställning av IVT.
Vad menar du med Corrigo? IVT's nya generation av regler system för villa pumpar är Rego 8xx serien. Även den framtagen av Conlego.
Däremot så kör IVT med Tac på de stora fastighetsystemen.
/Peter
Bergvärme 170m, 220m2 villa + 27m2 garage.
