Författare Ämne: Bästa kopplingarna för KB-slang? En gång för alla!  (läst 17115 gånger)
SV: Bästa kopplingarna för KB-slang? En gång för alla!
« Svar #15 skrivet: 08 november 2012, 13:24:33 »
Om slangen är tom så är det väl bara att torka den med en hårtork?
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #16 skrivet: 08 november 2012, 15:49:29 »
Den måste vara torr, men det är ju bara att torka den.
Har slangen varit utsatt för solljus så måste ytan hyvlas annars räcker det att rugga upp ytan med ett sandpapper och tvätta med T-röd eller liknande.
Over and out!
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #17 skrivet: 08 november 2012, 22:15:12 »
Har hyrt en svets nu som man bara kopplar ihop med kopplingarna som har elanslutningar. Enligt instruktionerna så verkar det busenkelt.
Dock står det inget om solljus.
Hmm, lite solljus har det nog varit på markslangarna..typ 10 år...
Varför behövs det?
Hur mkt måste man hyvla?Hur mkt måste man hyvla?
Hur noga är det att det blir en jämn yta?
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #18 skrivet: 08 november 2012, 22:21:13 »
Varför behövs det?
Hur mkt måste
Solljuset gör så det blir en oxidhinna på plasten, den hinnan gör att plasten inte blir homogen vid svettning och det kan börja läcka.
Ta en färgskrapa eller dylikt och skrapa bort ett tunt lager plast och slipa sedan av med ett sandpapper. Ytan behöver inte vara jämn
Over and out!
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #19 skrivet: 10 november 2012, 15:30:49 »
jag vet inte om man kan hyra.
Kopplingarna har olika kontaktstycken och det är olika svetsaggregat för 230V och 50V kopplingar så man måste ha lite koll på vad man köper.
OK, jag hyrde via Pemtec en svets + köpte 2 kopplingar Rollmaplast D50-40 från Lundens plastteknik i Gbg..
Den jobbar med 40 V och det var speciella kontakter till kopplingen som man anslöt efter att att ha kopplat in svetsen till 230V.
Jag hyvlade med rubank av ett lager på både min nya o den gamla slangänden + kniv i de lägen det inte gick att få rubanken att bita..
Tvättade sedan med koncentrerad brine-etanol.
Det verkar vara automatiskt inställt, troligen känner väl svetsen resistansen i värmekablarna och anpassar allt.
Skjöt in slangen i kopplingen till botten i båda ändar.
Jag anslöt svetsen till kopplingen o i displayen visades ngt om auto D40-63, vilket jag tyckte lät bra så jag tryckte på start.
Det finns manuella inställingar också men jag vet inte vad jag då skulle välja, ingen info på kopplingarna.
Den svetsade i 180 sekunder och sedan indikerades "svets klar".
Ngt om nedkylningstid stod det inte i displayen och på kopplingarnas förpackningar står inget om FT eller CT. Hur länge ska man vänta på nedkylning då tro?
Sedan laddade jag ned detta dokument från Uponor:
http://www.uponor.se/~/media/Files/Uponor/Sweden/Infrastructure_solutions/Installationsanvisningar/TRYCK_elektrosvetsningavPE-ror.pdf
På sid 14 o 15 visas ngt som jag antar är svetsindikatorer.
Ska det komma ut ngt från dem..? Jag tycker mina indikatorer på första svetsen nu ser ut precis som den nya osvetsade kopplingen.
I den medföljande bruksanvisningen för svetsen står bara att man ska följa anvisnignarna på displayen..
Har det gått galet då eller hur ska man veta om svetsen blivit bra?
« Senast ändrad: 10 november 2012, 17:44:07 av karlmb »
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #20 skrivet: 10 november 2012, 15:42:24 »
Vänta 10 min för att vara säker på att det har kallnat.
Kommer inte indikatorpiggarna ut så kanske du har hyvlat lite för mycket så det inte blev tillräckligt med plast kvar för att pressa ut dom.
Kändes kopplingen väldigt glapp?
Svetsen kan fortfarande vara tät, provtryck så vet du.
Over and out!
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #21 skrivet: 10 november 2012, 16:32:46 »
Jag väntade minst 20 min innan jag rörde dem.
Som vanligt var de lite i spänn under ihopkopplingen skulle väl spjälat det..och jag ser nu att den klena slangen ändrat vinkel lite i kopplingen.
Jo, jag hyvlade säkert av lite mer än optimalt också men det var inte så väldigt glapp.
När jag lyfte upp det andra paret nu och började jobba med det så kom det brine upp från sjön till den första kopplingenoch då såg jag att den läcker... :'(
Jag svetsade andra kopplingen och tittade noga på svetsindikatorerna, de rörde sig inte ur fläcken ändå..så jag startade om svetsen, vilket det står att man kan göra vid minusgrader (+5 +6 här nu dock) och då fick jag iaf 40mm indikatorn att krypa ut lite så jag avbröt svetsen enligt instruktion.
Hmm..i instruktionen till ROLWA Svets LPT720X125, så står på slutet:
"Låt alltid svetsmuffen kallna innan belastning eller omsvetsning"...
Kan man svetsa om den läckande kopplingen och bara köra en gång till?
Svetskopplingarna jag använder är alltså Rollmaplast d50-40 Från Georg Fisher Wavin AG, art nr: 701485785
« Senast ändrad: 10 november 2012, 17:36:24 av karlmb »
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #22 skrivet: 10 november 2012, 17:13:34 »
ja, men försök att lyfta slangarna så att du är säker på att det inte finns någon vätska kvar vid kopplingen.
det är inte alltid det funkar, men det är värt ett försök.
Over and out!
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #23 skrivet: 10 november 2012, 17:39:59 »
 ::) Precis så gjorde jag! Spjälade den samtidigt mot en rundstav (Bräda har väl varit bättre..) och 5-6 buntband. Sedan svetsade jag på igen, men ingen indikator kom ut så jag startade om och körde 120 sek till..
Den blev rätt deformerad i själva kopplingen, naturligtvis var det ändå spänningar i rören, får se i morgon om den blev tät..
« Senast ändrad: 10 november 2012, 17:41:43 av karlmb »
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #24 skrivet: 10 november 2012, 17:43:02 »
Jag håller tummarna  tummenupp
Over and out!
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #25 skrivet: 10 november 2012, 17:45:52 »
Tack! Jag med tummenupp
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #26 skrivet: 11 november 2012, 17:34:16 »
OK, det slutade äntligen regna en stund så det var ide att kolla efter väta och lukta efter sprit...
Och kanske, kanske är det tätt nu.
Jag ser inget och det kluckar hemtrevligt inuti slangarna..
Får avgöras efter seriöst trycktest uppifrån huset snarast, återkommer.
Edit: Jag passade på att fråga svetstillverkaren och han tyckte det var lite konstigt att inga svetsindikatorer kom ut, men att det mkt väl kan fungera att göra som jag gjorde.
Vi får se.
« Senast ändrad: 12 november 2012, 21:31:54 av karlmb »
Utloggad magneten
  • Stad/land: Munkedal
  • Antal inlägg: 175
« Svar #27 skrivet: 13 november 2012, 11:17:19 »
Hoppas att de blev täta! Verkar ju tyvärr inte helt problemfritt/idiotsäkert att svetsa om man inte är van vid metoden.
Kanske bättre att använda beulco eller liknande som hemmapulare?
(har iaf. aldrig varit med om att någon av dessa kopplingar som jag har utfört själv har läckt då det är ganska svårt att göra fel med dessa)
Begagnad  IVT Greenline HT Plus 7kw, 500m kollektorslang plöjd i åker.
Seriekopplad med Värmebaronen biomax ved/pelletspanna (som volymförstorare & förvärmning av tappvatten) samt 110l Nibe elVVB för att höja upp förvärmt tappvaten till 65 grader.
Braskamin 7kw
100 år gammalt timmerhus 130m2 uppvärmt, 65m2 golvvärme+3 gamla radiatorer på bottenvåningen, vanliga element på 2a våningen.
Solcellsanläggning riktad mot sydöst 10° taklutning, 26m2 16 st REC 255 polykristalyna paneler, 4080 Wp årsproduktion ca 3600 kWh  Aktuell produktion: http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=24585&sid=22422
Utloggad Mezzner
  • Antal inlägg: 400
« Svar #28 skrivet: 06 maj 2013, 22:56:24 »
Jag har dragit in två slangar under min sockel. De är en halvmeter under marknivån i krypgrunden och jag ska sedan dra upp dem genom bjälklaget på ett ställe helt nära sockeln, ca en meter från stället där jag dragit in slangarna Känns inte helt optimalt. Tanken var att jag skulle ha en 90graders svetsmuff så att jag ändrar riktning från horisontellt till vertikalt på slangarna. Inser att det skulle vara lättare att få in dem genom genomföringarna i bjälklaget om jag skulle sätta en muff på den inkommande slangen så att muffen pekar uppåt, skarv på en slang på ca en halvmeter och så ytterligare en muff, för att sedan efter ytterligare en skarvbit sätta en tredje 90-gradersmuff som gör att slangen slutligen kan gå upp genom bjälklaget...
Jag borde kunna mäta hur de här skarvbitarna med krökar ska se ut och svetsa dem utomhus, för att sedan svetsa anslutningen mot kollektorslangarna på plats inne i krypgrunden.
Vad kostar såna här muffar för 40-slang?
Hur dåligt är det med extra krökar, jag tror ändå att den kollektorn som får dessa extra krökar är den (av mina två kollektorer) som har klart lägst strömningsmotstånd och ändå måste strypas.
Jag uppfattade på borrkillen som har svetsaggregatet att slangarna måste ligga bredvid varandra så att man svetsar två parallella muffar samtidigt. Det bör dock gå om man gör de lite krångliga bitarna i förväg för att sedan bara svetsa dem mot de inkommande slangarna som ju ligger nära varandra...
Nibe 1145 17kW, Bosch Kombiberedare, 197m aktivt borrhål+600m jordvärmeslinga. Sektionsradiatorer fördelade på ca 360 kvm.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #29 skrivet: 07 maj 2013, 10:06:47 »
Jag tror man kan konstatera att svetsade muffar är bra och "rätt idiotsäkra".
Mina problem kom av att jag klantigt nog inte tänkte på att en av slangarna jag skulle svetsa ihop med kollektorn var POM, dvs en äldre variant.
Den har en annan, högre smälttemp tror jag, än dagens PEM, och det var anledningen till mina problem.
Dock gick det bra att köra extratid med svetsaggregatet och nu kan jag efter en halv säsongs drift säga att det blev både bra och tätt, även om kopplingen ser lite nersmält ut..
Du kan svetsa där det passar dig bäst, inne eller ut, och det finns inga andra krav än att det inte är för kallt + att du kan fixera allt i rakt läge så att det inte spänner när kopplingen mjuknar under svetsningen.
Sedan låt svalna ordentligt i 30 minuter utan att röra ngt.
Muffar o kopplingar ligger på under hundralappen st, så det blir mkt billigare om du har många skarvar.
Man kan hyra svets för några hundra.
