Författare Ämne: Bästa kopplingarna för KB-slang? En gång för alla!  (läst 17076 gånger)
Utloggad Mezzner
  • Antal inlägg: 400
SV: Bästa kopplingarna för KB-slang? En gång för alla!
« Svar #30 skrivet: 07 maj 2013, 10:35:55 »
OK, jag måste nog ha lite kopplingar för att det ska bli vettigt, det är för bökigt att få det att passa annars.
Jag kollar med min borrare om jag kan låna hans svets över helgen, annars är det kanske svårt att hitta nåt i min närhet...
Nibe 1145 17kW, Bosch Kombiberedare, 197m aktivt borrhål+600m jordvärmeslinga. Sektionsradiatorer fördelade på ca 360 kvm.
Utloggad Kaggen
  • Antal inlägg: 62
« Svar #31 skrivet: 11 september 2013, 13:41:59 »
Jag har dragit in två slangar under min sockel. De är en halvmeter under marknivån i krypgrunden och jag ska sedan dra upp dem genom bjälklaget på ett ställe helt nära sockeln, ca en meter från stället där jag dragit in slangarna Känns inte helt optimalt. Tanken var att jag skulle ha en 90graders svetsmuff så att jag ändrar riktning från horisontellt till vertikalt på slangarna. Inser att det skulle vara lättare att få in dem genom genomföringarna i bjälklaget om jag skulle sätta en muff på den inkommande slangen så att muffen pekar uppåt, skarv på en slang på ca en halvmeter och så ytterligare en muff, för att sedan efter ytterligare en skarvbit sätta en tredje 90-gradersmuff som gör att slangen slutligen kan gå upp genom bjälklaget...
Jag borde kunna mäta hur de här skarvbitarna med krökar ska se ut och svetsa dem utomhus, för att sedan svetsa anslutningen mot kollektorslangarna på plats inne i krypgrunden.
Vad kostar såna här muffar för 40-slang?
Hur dåligt är det med extra krökar, jag tror ändå att den kollektorn som får dessa extra krökar är den (av mina två kollektorer) som har klart lägst strömningsmotstånd och ändå måste strypas.
Jag uppfattade på borrkillen som har svetsaggregatet att slangarna måste ligga bredvid varandra så att man svetsar två parallella muffar samtidigt. Det bör dock gå om man gör de lite krångliga bitarna i förväg för att sedan bara svetsa dem mot de inkommande slangarna som ju ligger nära varandra...
Mezzner: Jag är i färd med att planera för en dragning av kollektorn under min krypgrundsbalk och undrar hur du gjorde när du drog under sockeln. När man gör hål i fasad tätar man med någon sorts plugg men om man ligger i fyllningen finns väl inget att täta eller fixera mot. Skall man ta någon skiva som man placerar i livet av balken och som man kan göra hål i och täta eller vad. Som sagt hur gjorde du? Mellan min schaktbotten och krypgrundsbalk står en plåt på utsida balk som rasskydd. Om slangen kommer i den nivån kan man ju nibbla upp två hål som man drar slangen genom och tätar, men om man hamnar under plåten hur skall man då göra. Sätta dit en plåt som går djupare ner eller vad? Kanske någon annan har ett förslag.
Utloggad Mezzner
  • Antal inlägg: 400
« Svar #32 skrivet: 17 oktober 2013, 13:03:08 »
Har inte sett frågan förrän nu...
Nåja, jag har ett gammalt hus med ganska djupa murar som grund.
Jag grävde vid sockeln tills jag kom till de stenar som lagts i bottden innan man formsatt (det är gjuten grund från förra sekelskiftet).
Där grävde jag vidare tills jag kunde lirka ut ett par stenar så jag fick in slang, jag stoppade in ett par 100 mm dränslangar som jag i sin tur stoppade in de isolerade KB-slangarna genom. Jag grävde på ungefär samma sätt från insidan förstås.
På utsidan har jag slängt i en del bruk redan tidigare eftersom jag insåg att jag knappast skulle få in stenar  på samma stadiga sätt som tidigare, och jag vill minimera risken för sättningar. Nu när allt är trycksatt ska jag fylla igen även på insidan. Slangen går ju helt under jord ända tills den kommer upp en bit från det ställe där den ska upp genom bjälklaget.
Utloggad Kaggen
  • Antal inlägg: 62
« Svar #33 skrivet: 17 oktober 2013, 16:01:46 »
Jag hade glömt att jag hade frågat.
Det är löst nu. Från rörschakten gjorde håltagning i plåten mellan krypgrundsbalken och krypgrundsbotten med vanlig hålsåg. Den isolerade och mantlade slangen stacks igenom och glipan mellan slang och hål tätades varefter återfyllning gjordes. Nu återstår vidare dragning med Cu-28 upp genom bjälklaget till VP.
