Författare Ämne: E9DKE katastrofalt mycket sämre än E9CKE vid minusgrader!!  (läst 83941 gånger)
Utloggad janolof
  • Antal inlägg: 37
Har suttit och tittat på diagrammen i service manualerna.
Vid 0 grader ger nya modellen ca 1,8 KW gamla modellen CKE ger ca 3 KW.
Vid -5 grader ger nya modellen 0,8 KW gamla gav 2,5 KW.
Allt enlig Operation Characteristics heating operation i service manualerna.
/Jan Olof
« Senast ändrad: 11 november 2005, 17:49:13 av janolof »
Utloggad Matsa
  • Stad/land: norrköping
  • Antal inlägg: 149
SV: E9DKE katastrofalt mycket sämre än E9CKE vid minusgrader!!
« Svar #1 skrivet: 12 november 2005, 13:03:07 »
1. Det låter ju hemskt med dom siffrorna om det stämmer är ju alla tusentals som köpt deras nya pumpar blåsta totalt,inkl jag  :'(
2.Kan de va så att du som lämnar dessa siffror säljer andra fabrikat av L/L pumpar  fiR:
Har haft min E9DKE för kort tid för att komma med åsikter (för varmt ute under denna tid )   Sc:,h
Men det låter lite för dåligt för att vara sant tycker (hoppas) jag  :D
Är inte främmande för att det KAN  vara så att dessa modeller presterar sämre än många konkurrenter
men så illa som du skriver låter ofattbart   :o
Suterräng hus ca 250 bo yta + 80 garage pannrum mm =330 m2 tot yta . 40 kw vedpanna + 1000l acctankar. Nu även en Panasonic CS-E9DKE pump.
MCP,COMPTIA A+,Industrielektriker,installations elektriker,processoperatör !
  • Antal inlägg: 36595
« Svar #2 skrivet: 12 november 2005, 13:15:09 »
Jag tror på tryckfelsnisse  :-\ Sc:,h
Utloggad eepponen
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 32
  • lampopumput.info
    • lampopumput.info
« Svar #3 skrivet: 12 november 2005, 20:11:30 »
Har du service manuellerna på datorn? Kan man få och se dom? Eller om du har dom på papper så kan du skanna dom?
Det här var inte trevligt att höra... :(
Finskspråkiga och förstås Svenskspråkiga (som även kan finska) är välkomna till finska värmepumpsforum : http://www.lampopumput.info/foorumi
-suomenkielinen lämpöpumppufoorumi-
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #4 skrivet: 12 november 2005, 20:30:06 »
Sätter min peng på tryckfelsnisse....
tittar man på diagrammet, så ökar värmeeffekten med ökad rörlängd på E9DKE....
 :D
Bifogar XE9CKE och E9DKE för jämförelse.
Häls
Tomas
Värmepumpsgruppen specialister på värmepmpar med 3 butiker i Stockholm med utställning. 4:e öppnas inom kort i Järfälla.
Bergvärme -  Luft/vatten - Luftvärmepumpar.
Utloggad gäst
  • Antal inlägg: 317
« Svar #5 skrivet: 13 november 2005, 00:42:47 »
E9CKP ger ju 2160 watt vid -7 grader enligt denna test:
http://www.toshibavarmepumper.no/filer/pdf/DinePenger-08-2004-VPtest.pdf
En av de tester jag tog del av innan jag bestämde mig för vilken pump jag skulle investera i.   :)
Så diagrammet för den pumpen verkar ju helt korrekt.
Med tanke på hur viktigt det är att presentera uppgifterna korrekt i ett sådant här diagram så bör det ju ha verifierats både 1 och x-antal gånger innan tryck?
Tittar man på max avgiven effekt för DKE i diagrammet så verkar ju den stämma med allt som presenteras i reklamen (5 kw).
Så där har dom lyckats få till det rätt.
Vad säger ev tester, om resultatet för DKE vid kyla, och alltså inte reklamen (de här uppgifterna kan ju iofs tolkas som "reklam") ?
Men jag håller med, det är uppseendeväckande dåliga siffror.  :(
Kanske därför dom vräks bort pallvis för nästan ingenting?  Sc:,h  Man kommer ju behöva alla på en pall för samma effekt som t.ex. en Toshiba vid -7.
I så fall blir det dyrt för DKE-ägare när kylan kommer.  :'(
Men nu när det är varmt är det väl bra COP i alla fall?
Jag skulle inte våga investera i en sådan här pump innan frågan är helt utredd.
Finns det liknande diagram/uppgifter för nya HE och nya E12DKE?
 / Hej
Toshiba Ras10-jkvp/javp (Daiseikai) 6,2 kw. 20041001-20051001  16,5 Mwh inkl hela faderullan. Räknar jag bort garaget (direktel) landar jag på 13,9 Mwh. Innan pendlat mellan 22-26 mwh under alla år (22 Mwh utan barn, inget garage, 26 Mwh senaste åren barn och garage) hade faktiskt något år 29 Mwh med garaget fullt uppvärmt hela vintern. 2 vuxna 3 barn, 150kvm, mekanisk frånluft, 65 kvm isol garage. Inget extra såsom braskamin etc. Besparing 9500 kWh (ca 60% på värmebehovet, ca 40% på totalen) 1:a året, tja vad vet jag, läs själva här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2906.0/all.htm Stämmer ganska exakt med Råd&Röns siffror=Referensinstallation. Känns bra!! Kommer dock kräva ca 2,1 vintrar innan investeringen börjar löna sig och pumpen betalat sig. Om besparingen håller sig konstant/år spar den netto 122500:- under pumpens förväntade livstid (15 år) pumpens pris inräknat (elpris 1kr/kWh).  Köpa billigt kan bli dyrt!!
Panasonic E9
Panasonic E9
« Svar #6 skrivet: 13 november 2005, 02:52:19 »
Enligt Råd&Rön så gav E9CKP 2.8 kW vid -7 :,v( Toshiban gav bara 200W mer, så jag vet inte vad som ska vara på den pallen.
Två glödlampor kanske ;D
Senaste E9DKE har ju fått Scrollkompressor igen och jag tror knappast den är sämre. studs
« Senast ändrad: 13 november 2005, 03:24:42 av Panasonic E9 »
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #7 skrivet: 13 november 2005, 09:55:30 »
Gäst!
Är du från Norge?
Utloggad gäst
  • Antal inlägg: 317
« Svar #8 skrivet: 13 november 2005, 10:46:05 »
Gäst!
Är du från Norge?
Nej, är du?  ???
Jag bara konstaterar att siffrorna i diagrammet för CKP överensstämmer med jämförelsen i länken som jag gav, och som jag sade hjälpte mig i mitt köpbeslut i värmepumpsdjungeln. Det är möjligt att det är en äldre variant av CKP än den som testades i R&R? Jag säger ju faktiskt att vi borde gå till botten med detta, för det är ju så osannolikt dåliga siffror så dom "borde" inte kunna vara riktiga? Om det inte är en serie framtagen för sydeuropa. Jag tror att skälet till att många skriver i detta forum är att hjälpa andra få så bra investering som möjligt för sina surt förvärvade slantar?? Det är/var väl Rickards intentioner med detta forum, och även mina.
 / hej
Utloggad Elovv
  • Antal inlägg: 13
« Svar #9 skrivet: 13 november 2005, 13:09:23 »
Stämmer det här är det inte kul för oss DKE ägare. När började den säljas...någon som haft den förra vintern? Panasonic har varit den mest sålda värmepumpen i Sverige i flera år? (tror jag) Skulle verkligen generalagenten riskera märkets rykte genom att i vårt klimat sälja en pump som nästan är värdelös vid - grader. Jag köpte min genom hemmabutikerna till ett bra pris, anledningen till att jag valde Panasonic var grannars rekommendation samt att märket har sålts mycket, men det jag inte tänkte på var den nya modellbeteckningen.
Om det stämmer blir det inte kul för oss ägare.......säljare.....och märkets rykte.
11/2 plan, 157 kvm, byggt tidigt 70-tal, Panasonic 12DKE, placerad i trappan mellan våningarna
« Svar #10 skrivet: 13 november 2005, 13:42:21 »
Ser faktiskt lite lurigt ut för söker man på Google efter E9DKE får man nästan inga träffar i ryssland och baltstaterna medan E9CKP genererar mängder med träffar.
De länderna behöver ju en bra pump vid låga temperaturer så de kanske har upptäckt att E9DKE är så dålig som manualen säger när det är kallt  :'(
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #11 skrivet: 13 november 2005, 14:00:36 »
När lät Kinnan SP-testa en pump senast. En SP-test är småslantar för Kinnan och en garanti för köparen. Utan oberoende test har man inte en chans att veta vad man köper. Jag tycker att detta är oseriöst och jag ser liknelser med Strateg Trade. Kinnan har möjlighet att låta SP-testa någon av deras pumpar när som helst men dom väljer att inte göra det!
En av dom seriösa (vilken jag syftar på kan en och annan räkna ut) anser att dessa oseriösa importörer förstör branschen. Jag är privatperson och har inget med branschen att göra men jag blir lite upprörd när jag ser vad som pågår här och där.
Jag säger inte att Panasonic är dålig på något sätt men många som köper otestat av andra fabrikat går ju faktiskt rejält ”på pumpen”. Min uppmaning är att i första hand köpa SP-testat. Det måste ju löna sig att låta testa och inte tvärt om!
Utloggad Ego
  • Antal inlägg: 56
« Svar #12 skrivet: 13 november 2005, 15:09:03 »
Nedanstående svar fick jag vid kontakt med Kinnan
Hej igen,
Vi genomför just nu mätningar av HE9:s värmefaktor vid lägre temperatur. Mätningarna genomförs av ett oberoende specialistföretag. Vi ber att få återkomma när resultatet är klart.
Bästa hälsningar / Anders Ax
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #13 skrivet: 13 november 2005, 15:23:03 »
Det vore ju väldigt bra (om det är SP som testar).
Utloggad Elovv
  • Antal inlägg: 13
« Svar #14 skrivet: 13 november 2005, 16:04:50 »
HE9.....är väl inte samma som 9DKE....eller? en djungel med alla beteckningar. Jag har mailat Kinnan o frågat om 9DKE´s katastrofala resultat vid - grader o bett om en kommentar....få se om de svarar.
