Författare Ämne: E9DKE katastrofalt mycket sämre än E9CKE vid minusgrader!!  (läst 86147 gånger)
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: E9DKE katastrofalt mycket sämre än E9CKE vid minusgrader!!
« Svar #105 skrivet: 17 november 2005, 10:35:22 »
Jobbar väl på 100 inlägg då...
Som jag sagt förrut, ska man ha en luft luft måste man kolla behovet av maxeffekt, jag påstår att alla har för "små" maksiner.
I norrland bör den ge minst 5 kw vid -20 annars är det liten vits. Dom flesta som har luft luft är just luftkunder...
2 kw är inte mycket att hänga i julgranen...
Men har man direktel kan det trots allt va nåt att överväga, men då måste man välja antingen flera maskiner eller också en mycket "större"
Och jag vill påstå att dom flesta har för stora och dyra maskiner. Om man inte har en öppen planlösning typ gymnastiksal hemma. Eller att man vill acceptera ökenstorm och bastu i en del av huset när det är riktigt kallt ute.
Ja, Bertil, jag vet att Norrland's inland finns, men där bor inte dom flesta L/L värmepumpsägare
« Senast ändrad: 17 november 2005, 10:42:42 av larryd »
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #106 skrivet: 17 november 2005, 11:05:45 »
Efter som detta är ett diskussionsforum så kan jag inte låta bli att ta mig friheten.
Söker man dokumetation på Ahlsells helsida om deras pumpar finner man:
Produktblad
Drift och skötselinstruktion
Igångkörningsprotokoll
Värdebevis
Testresultat från SP
Jämförelsetabeller
Felsökningsguide
Söker man dokumentation på Kinnans hemsida om Sverigepumpen finner man:
Produktblad
Förövrigt.
Kinnan säger att dom inte SP-testar p.g.a. att modellerna byts ut snabbt.
Ahlsell SP-testar (numera) innan dom släpper ny modell.
Något att ta efter kanske?
Det går om man vill tydligen.
« Senast ändrad: 17 november 2005, 11:08:47 av Sparare »
Panasonic E9
Panasonic E9
« Svar #107 skrivet: 17 november 2005, 14:59:46 »
Produktblad
Värdebevis
Jämförelsetabeller
Felsökningsguide
Produktblad
Förövrigt.
Väldigt bra med information. Frågan är väl vad "Jämförelsetabeller" jämför med?
Jämför de mot utgångna pumpar som inte längre saluförs så är det rent oseriöst.
Utloggad larryd
« Svar #108 skrivet: 17 november 2005, 15:05:55 »
Varför det. Ägare till äldre pumpar är alltid intresserade att jämföra om nytt är bättre, och på vilket sett. Om pumparna inte är jämförda på samma sätt är det oseriöst!
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #109 skrivet: 17 november 2005, 15:09:45 »
Kan inte hålla med.
Har haft fler timmar med elavbrott än med temperaturer under -20 de senaste tio åren.
Men det är på västkusten.
Då hjälper det liksom inte med en större pump. Jag behöver något som inte drar el alls.
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #110 skrivet: 17 november 2005, 15:15:54 »
Hur ska man då jämföra med en Panasonic?
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #111 skrivet: 17 november 2005, 15:19:21 »
Va?
Panasonic E9
Panasonic E9
« Svar #112 skrivet: 17 november 2005, 15:23:49 »
Därför att testen på de äldre pumparna är redan offentliga sedan tidigare, finns ingen anledning att ta fram dem igen. Besök närmaste bibliotek så kan de ta fram det åt dig.
Finns de som sitter med pumpar sen tidigt 90-tal, ska man ta med dem också utan att ange att jämförelsen är gjord mot en pump från 1991? verkligen oseriöst... fiR: Alla pumpköpare håller ju inte reda på det myller av modellbeteckningar som finns, och de kan ha riktigt svårt att veta om pumpen är från 1991.
Dessutom så köper man oftast nya pumpar och inte begagnade så då vill man se test av nya pumpar på ett rättvist och korrekt sätt, offentliggör man nått annat så har man hamnat i buffel och båg branschen. knUp
« Senast ändrad: 17 november 2005, 15:28:56 av Panasonic E9 »
Utloggad Skorsten
  • Antal inlägg: 187
« Svar #113 skrivet: 17 november 2005, 15:27:18 »
har loggat lite på min HE9DKE vid lägsta tempraturen tog den ca 600-650 Watt den är inställd på 23 grader
ingen annan värmeskälla tempen pendlar mellan 20-23 grader i huset som är 129 kvadrat
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #114 skrivet: 17 november 2005, 15:38:24 »
Jag tycker själv att diagrammet ska uppdateras.
7 av 9 pumpar i diagrammet är dock med i årets test d.v.s. R&R har tagit testresultat från 2004 till R&R-test 2005 (Exakt samma siffror och pumpar). 2 utgångna är med.  En Panasonic och en Sanyo.
Sanyo91 borde tas bort ur diagrammet. Panasonicen är ju den senast SP-testade
« Senast ändrad: 17 november 2005, 15:43:18 av Sparare »
Panasonic E9
Panasonic E9
« Svar #115 skrivet: 17 november 2005, 15:44:23 »
Precis som Råd och Rön har löst det. Där är Panasonic inte med!
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #116 skrivet: 17 november 2005, 15:55:58 »
Ja, det skulle kännas skönt va?  ;)
« Senast ändrad: 17 november 2005, 20:31:57 av Sparare »
Utloggad Ego
  • Antal inlägg: 56
« Svar #117 skrivet: 17 november 2005, 18:58:20 »
Eftersom jag är en glad amatör, kanske Du kan förklara Ditt diagram? Sc:,h
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
Gäller E9DKE OCH E12DKE En revidering har kommit (revice of techical data) manualen är felaktig vad gäller operation characteristics.
Tilläggsblad finns!
Utloggad E9DKE
  • Antal inlägg: 48
  • Jag kör värmepumpen!
« Svar #119 skrivet: 15 december 2005, 11:42:26 »
Vart kan man läsa denna information?
Villa i Värmland, 1½-plan på 117 m2. En person i hushållet. 1st Panasonic E9DKE sedan sep -05. Vattenburen el sedan tidigare. Förr ca 18 000 kWh/år, nu ca 11 500 kWh/år. Nöjd!!
