Författare Ämne: Tro inte att ni sparar pengar på att elda med ved......  (läst 218378 gånger)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: Tro inte att ni sparar pengar på att elda med ved......
« Svar #195 skrivet: 12 januari 2013, 19:48:34 »
45 liter svett?
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #196 skrivet: 12 januari 2013, 19:53:57 »
45 liter svett?
Stoppar inte, det är vad som går åt i öl om man räknar liter  8)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #197 skrivet: 12 januari 2013, 20:04:02 »
Lite lättare att få närmare rätt värde om man vet diam.
Utloggad "joka"
« Svar #198 skrivet: 12 januari 2013, 20:11:33 »
Jo det är det  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Janne_O
  • Antal inlägg: 20
« Svar #199 skrivet: 14 januari 2013, 20:06:53 »
Nu har jag bara skummat igenom tråden lite snabbt men jag som kör virkesbil till mätstationer och ser vad ex en fullt lastat bil med ren björk ger i kbm till ägaren från ett skogsbolag och sen jämnför med ett likadant lass som säljs av en bonde till en privat person som betalar med svarta pengar så skulle jag tippa på att cirka 95% av alla dessa "fuleldare" betalar cirka för 45-50% luft på ett lass  :)
Bönder säljer björk på ett lass, får på cirka 15kbm om man "bonn-mäter" lasset. (bxhxl)
"Kunden" betalar cirka 250kr/kbm, 250x15=3750SEK, JAG bedömmer att cirka 45% på det lasset är luft och då blir det plötsligt dyr luft som annars är gratis för oss, 3750x0,45=1687,5kr för luft  ::)
Och nu talar vi om virke som är i 3-meters längder...
Här är en bild på ett lass med ren björk.
Jag vet ung (kan ta reda på exakt) hur många kbm det är i fastprocent på lasset.
Virket är cirka 4,30cm långt skulle jag tro, lastat på bankarna som är 230cm breda och 280cm höga på bilen och 228cm breda och 300cm höga på släpet.
Hur många kbm är det i fastvolym tror ni? (riktigt mätt av en virkesmätare=rätt betalt fär x-antal kbm)
34 kubik fub  ::)
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #200 skrivet: 14 januari 2013, 20:34:57 »
Där ser man, jag ska nog inte börja som virkesmätare..
Utloggad "joka"
« Svar #201 skrivet: 14 januari 2013, 22:11:17 »
Sitter i lastbilen nu och ser på mätkvittot  :)
37,56Fub var det på lasset  tummenupp
Inge bunt hade mer än 48% fastmassa  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #202 skrivet: 14 januari 2013, 22:15:25 »
Hur lastar du ? huller om buller ;)
Utloggad "joka"
« Svar #203 skrivet: 14 januari 2013, 22:17:51 »
Vikt  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
cmos
cmos
« Svar #204 skrivet: 18 januari 2013, 03:23:14 »
Häpp!
Kul tråd och många vinklar på kalkyler här och var. Tänkte bara bidra med mitt eget sätt att räkna. Jag har ett gammalt hus som behöver sjuka mängder kärlek (läs pengar).
Kör jag el på värmen slutar elräkningen på 45000 kWh på ett helår. Jag brukar räkna med 1kr/kWh för enkelhetens skull.
Eldar jag så mycket jag kan med ved stannar det på mellan 10000 och 15000 kWh el bla beroende på hur mycket jag är hemma och eldar. En skillnad på 30-35000 kWh el således. Och ungefär lika många kr. Ungefär...
Veden då? Jag har ingen egen utan köper ett vedlass varje år som hamnar på min tomt. Jag har ingen klyv och motorsåg heller utan hyr en vedmaskin. Sen offrar jag en vinterhelg på att "processa" veden i maskinen. Lite senare på sommaren offrar jag en helg för att stapla upp den i vedboden. Slutligen offrar jag ju 20 min om dagen för att pyssla om elden under vinterhalvåret. Kostnaden för vedlasset och hyra av maskin och lite bensin till bilen och lite säckar till spån osv brukar landa på mellan 7000 och 8000 kr per år. Plussar man 2000 för sotaren varje år så blir det totalt 9-10000 kr. Med el inräknat hamnar jag då på 19-25000 kr per år.
Skillnaden är då cirka 20000-26000 kr per år för mig jämfört med det att bara köra det elvärmesystem som sitter där. Eller en skattad månadslön för mig. Det funkar som motivation för mig nåt år till... :)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #205 skrivet: 19 januari 2013, 21:37:00 »
med den förbrukningen borde du köpt bergvärme för länge sedan och sparat massor med pengar utan att behöva lägga tid och kraft.
cmos
cmos
« Svar #206 skrivet: 20 januari 2013, 00:28:14 »
Mycket möjligt... men då blir det till att låna pengar. Det är jag inte så nyfiken på. Däremot är nog isolering en bit upp på dagordningen just nu... :)
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #207 skrivet: 20 januari 2013, 14:40:16 »
det är ju aldrig kul att låna pengar. Men vissa lån kan man faktiskt tjäna på att ta. Dvs at man redan dag ett har mer pengar över än om man inte tar lånet. Räntor och amorteringar till trots.
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #208 skrivet: 20 januari 2013, 14:58:43 »
Men det är ju inget försvar för vedeldning, endast att du inte vill låna pengar..
« Svar #209 skrivet: 20 januari 2013, 16:07:14 »
Tycker faktiskt vedeldning är helt ok om man har riktiga grejer visst är det en hel del jobb men det blir billig värme tummenupp Jag har eldat sen 98 men kör vp största delen av tiden nu men brukar elda ibland när jag får abstinens vill inte vara utan vedpanna.
  • Dot gäster: 2455
