Författare Ämne: Tro inte att ni sparar pengar på att elda med ved......  (läst 218350 gånger)
  • Antal inlägg: 3700
SV: Tro inte att ni sparar pengar på att elda med ved......
« Svar #180 skrivet: 12 januari 2013, 15:35:32 »
Joka: att inte du eldar med ved är helt otroligt Sc:,h
Tur att du inte jobbar på Riksbanken; då hade du väll inte använt pengar :-)) *roflmao*
« Svar #181 skrivet: 12 januari 2013, 15:37:14 »
Följ länken i #157 så kan ni räkna
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #182 skrivet: 12 januari 2013, 15:56:20 »
Ville jag skulle jag nog kunda elda mer eller mindre gratis MEN då tillkommer det att jag får kapa, klyva, stapla, bära, ha utrymme som inte finns idag och sno av min fritid till detta samt att jag skulle behöva köpa mig en motorsåg och en klyv och diverse bröte...
Roligare kan jag ha än att pyssla med träd även på fritiden  ;)
Behövde ha en ny värmekälla i huset vid ett tillfälle, valde då det som ger mig mest fritid samt en låg driftkostnad  tummenupp
Kommer nog att montera kamin när jag renoverar köket men då inte för att spara pengar eller för att ha vedkapning som ett trevligt terapi för mig själv utan som en mysfaktor i huset.
Kanske ev elda i den från 1:e april till 31:e oktober vid behov av värme men då begränsa vedåtgången till max 5kbm fastvolym/år mest för att slippa bygga en extra vedbod att lagra eländet i  ;)
1 nov till 31 mars för VP:n stå för värmen isf  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #183 skrivet: 12 januari 2013, 16:21:09 »
Jag har för mig att ca 40% försvinner när man säljer till skogsbolag som betalar under bark men dom betalar mera än privata + moms så det lönar sig ofta att sälja till skogsbolag beroende hur mycket man avverkar och hur man betalar skatt.
Finns inte ett bestämt avdrag på ex 40% per kbm...
Är som sagt ett volym mått under bark samt ev vrak av olika anedningar, typ klykor och röta.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #184 skrivet: 12 januari 2013, 16:40:55 »
Idag har jag gjort ved. Från träd i skogen till vedlidret, kapat och kluvet. Till det användes snökoter med släde, motorsåg, kvistyxa, hydraulisk klyvmaskin och vedcirkelsåg.
Med Tågråttans inköpspris räknat har jag tjänat ca 300kr/timme skattefritt. :)
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad "joka"
« Svar #185 skrivet: 12 januari 2013, 16:51:27 »
Har du räknat av skotern, sågen, yxan, klyven och det i priset?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #186 skrivet: 12 januari 2013, 16:58:39 »
och egentligen risktillägg på kanske en hundring i timmen. Fälla, köra skoter med last, klyva och sedan är en vedcirkelsåg inte att leka med
« Svar #187 skrivet: 12 januari 2013, 17:02:13 »
Snyggt tummenupp
Utloggad "joka"
« Svar #188 skrivet: 12 januari 2013, 17:03:13 »
Skyddsutrustningen som ska användas är inte billig för att göra iordning 10kbm/år...
Räknar man hårt på det är nog inte veden så billig heller, om man inte ändå behöver utrustningen för att hålla ordning i skogen på sin egen gård...
Däremot kan jag inte fatta hur det som påstår att de kan räkna hem kostnaden för att bygga ett helt jävla pannrum brevid den befintliga stugan + inköpet av processorn som de har för eget bruk  :-\
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #189 skrivet: 12 januari 2013, 17:05:14 »
Snyggt tummenupp
Länka till den uträkningen, hittar den inte...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad sebbe
  • Antal inlägg: 394
« Svar #190 skrivet: 12 januari 2013, 17:38:34 »
Skotern är arvgods och från 80-talet. Den drack väl ett par liter idag.
Sågen och yxan är 12 år gamla och kan betraktas som avskrivna.
Cirkelsågen är en gammal byggcirkel och har betalt sej tidigare.
Klyven är fem år gammal och kostade ca 1300kr. Vi kan dra av en hundring för den idag utan att budgeten spricker.
Angående risker så har jag en försäkring för huslånet ifall nåt skulle hända.
Jobbet sponsrar med en försäkring som också gäller för fritiden.
Utöver det har vi hemförsäkringen.
Vad gäller säkerhetsutrustning så införskaffades jonsered byxor, hjälm och stövlar samtidigt med motorsågen.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #191 skrivet: 12 januari 2013, 19:34:22 »
Tror att du har 41,5 Fub m3 eller hur det skrivs ut på ekipaget. Med bark så, liite till, kanske 42-43 Fastvolym. Hade du haft timmer så hade fastvolymen varit kanske 12% mer.  ::)
Utloggad "joka"
« Svar #192 skrivet: 12 januari 2013, 19:44:26 »
Fub är ordet ja  tummenupp
Tror att volymen ligger under 40kbm fub men jag ska se om jag kan leta upp redovisningen på det lasset till veckan för att se vad det blev när mätaren mätte in det.
Jo med timmer hade det nog ökat med 12% ung om man lastat lika mkt upp på stakarna men då hade även totaltvikten på 60ton ökat med 12%  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #193 skrivet: 12 januari 2013, 19:45:27 »
...och jag tror du har 80MWh skön värme som last ;)
Utloggad "joka"
« Svar #194 skrivet: 12 januari 2013, 19:47:27 »
 tummenupp
Eller ett jävla arbete skulle det oxå kunna mätas i  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Dot gäster: 2526
