Författare Ämne: Elementen enbart varma upptill??  (läst 19554 gånger)
Utloggad NyMaN!
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 28 oktober 2012, 19:05:36 »
Tjoo
Fick vår värmepump installerad i början av Juli, en Thermia G2 10kw och det funkar mkt bra....men det är ju nu det börjar blir riktigt intressant när det börjar bli kallt.
Det jag har märkt nu är att elementen är varma upptill och kalla eller enbart ljumma nertill....och detta gäller i stort sett alla stora element i huset, detta fenomen märks ej lika tydligt på dom små elementen.
Ska det vara så? Eller finns det nån inställning jag kan ändra på pumpen? Cirkulationspumpens hastighet?
Alltså, det är varmt o skönt i huset.... så det är ju inga problem med att få rätt värme.
Det är ett äldre -40 tals hus med 2 rörs system.
Har alla termostater utom en öppna för fullt.
Är allt som det ska eller är det nåt ja ska justera?
  • Antal inlägg: 10041
SV: Elementen enbart varma upptill??
« Svar #1 skrivet: 28 oktober 2012, 19:25:03 »
Det finns pengar att spara på att få värmesystemet att fungerar bättre. Finns det termostater på radiatorerna som inte är helt öppna så öppna dem helt.
Om ev. radiatortermostater redan är helt öppna verkar det som det är för dålig cirkulation på radiatorvattnet. Läs av temperaturerna på in- och utgående värmebärare. Differensen när pumpen går bör vara 5-10 grader. Öka hastigheten på cirkulationspumpen om skillnaden är större än 10 grader.
När det är rätt temperaturdifferens över pumpen, kontrollera att det är en märkbar temperaturskillnad mellan in- och utgående rör till de små radiatorerna. Skillnaden bör ligga över 5 grader. Stryp flödet till radiatorerna om skillnaden är mindre.
Jag skulle vilja rekommendera inköp av en IR-termometer och att du ägnar lite tid åt att trimma in radiatorerna till rätt flöde. Det lönar sig. Har man  väl gjort det tjänar man pengar på det under pumpens livslängd.
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
« Svar #2 skrivet: 28 oktober 2012, 21:29:29 »
En G2:a har optimum och styr således på 8 gr delta över vp på varma sidan.
Justering av hastighet går men är lite mer komplicerat. Du får gå in i Optimum-menyn och reglera konstantflöde tills du hittar rätt.
Troligtvis ligger problematiken utanför vp
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
Utloggad NyMaN!
  • Antal inlägg: 19
« Svar #3 skrivet: 29 oktober 2012, 12:46:39 »
Ok, men är det ett problem eller är det vanligt + är det ok att det är så här?
Vad tror du att detta beror på då?
Utloggad NyMaN!
  • Antal inlägg: 19
« Svar #4 skrivet: 29 oktober 2012, 19:21:27 »
Kollade skillnaden på in samt utgående värme när pumpen gick, diffen var 7 grader.
Dessa värden visade pumpen i eftermiddags.
Ute 4 grader
Framledning 43 grader (35 grader)
Returledning 35 grader (55 grader)
Varmvatten 54 grader
Integral -62 grader
Brine IN 2 grader
Brine UT 0 grader
« Svar #5 skrivet: 29 oktober 2012, 20:07:03 »
7 graders differens är ett bra värde. Det betyder också att temperaturdifferensen över radiatorerna när i genomsnitt också är 7 grader. Av första inlägget fick i alla fall jag intrycket att differensen var större.  Försök mäta temperaturskillnaden över de små radiatorerna. Är den mindre än 5 grader bör flödet genom dem strypas.
Utloggad Tobocop
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
« Svar #6 skrivet: 29 oktober 2012, 21:11:10 »
Ja, det handlar om i vilket ögonblick man läser av.
Däremot kan jag tycka, att framledningen ligger 8 grader över börvärdet med ett integralvärde på -62, kan vara lite märkligt. Om den är fabriksinställd så starta kompressorn vid -60 och har ett par minuter på sig att komma igång ordentligt. Ändå är det så stor skillnad redan... Sc:,h
Det tyder på dålig cirkulation. Håll lite koll på integral värdet. Kolla alla temperaturer i historiken när vp stoppat. (Tryck höger på resp. temp och du får upp en graf med de senaste 100 mätpunkterna)
Utloggad NyMaN!
  • Antal inlägg: 19
« Svar #7 skrivet: 30 oktober 2012, 08:00:55 »
Ok, vilket värde eller vilka ska ja läsa av?
Framledning?
Retur?
Vad bör integral värdet ligga på? Hur vet jag att det är bra?
Om nu cirkulationen är dålig, hur fixar jag det?
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #8 skrivet: 30 oktober 2012, 09:33:50 »
Hej! Misstänker att du kör på standard värden kurva 40 och integral -60.Om din framledning ligger på ÄR värdet 43grader och börvärdet ligger på 35grader så ligger du 8grader över börvärdet på framledningen så på 1 min(-60) så kommer den räkna ner 8 steg/minut ner till 0 och då har du antagligen lite för många starter så prova ställ kurvan på 38  och se om du kommer märka någon skillnad på inomhustempen.Annars tycker jag du ska avvakta med dina radiatorer och se när det blir kallare.
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.
Utloggad NyMaN!
  • Antal inlägg: 19
« Svar #9 skrivet: 30 oktober 2012, 10:11:02 »
Har sänkt kurvan till 39, då jag tyckte det blev lite för varmt med den på 40.
Integral har jag inte rört, så den ligger nog på -60 om det är standard.
En annan fråga, nu när det är runt 4-5 grader varmt ute så tycker jag att det är lite för kallt här inne. Är det Kurvan som ska ändras lite vid +5 då eller? Exempelvis ändra från 0 grader vid +5 till 1 eller 2 grader vid +5?
Vid 0 grader så ändrade installatören det till +2, och när det är runt nollan ute så tycker jag det är lagom varmt inne.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #10 skrivet: 30 oktober 2012, 10:16:23 »
Hej! japp brukar vi med göra i gamla hus +2 i gamla hus (vid 0) och avvakta med radiatorna för jag misstänker att ditt värmesystem är anpassat för högtemsystem (självcirkulationsraddar) så när det blir kallare kommer dom nog igång ska du se. tummenupp
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
« Svar #11 skrivet: 30 oktober 2012, 14:14:52 »
Kollade nyss på min med samma inställningar på optimum och integral. Det är helt normalt att skillnaden är som det var vara eftersom pumpen startar vid -60 men integralvärdet fortsätter till -67 i mitt fall, inom 2 minuter är skillnaden på varma sidan 8 °C, sedan tar det ytterligare 3 minuter innan integralvärdet har klättrat tillbaka till -60.
Att skillnaden på varma sidan så snabbt stiger beror väl på optimum ser till att cp går sakta tills tempdiffen når 8 °C och sedan ökar cp vid behov.
Alltså man kan göra en avläsning efter 5 minuter och det är fortfarande -60 på integral fast den håller på att beta av värmeskulden.
Om jag inte missuppfattat det hela... Sc:,h
Jag tror inte Linken påverkar i större omfattning vid starten.
Utloggad acer
  • Stad/land: Pajala
  • Antal inlägg: 10
  • Värmepump intresserad
« Svar #12 skrivet: 30 oktober 2012, 17:06:31 »
Bor också i ett 40-tals hus med grova rör och stora raddar, jag hade också samma dilemma som du.
Efter installtionen Feb-12 hade jag väldigt varmt, det visade sig kurvan var högt ställd.
In för denna uppvärmningssäsong har jag gjort ytterligare justeringar med kurva ställd på 29c och intergralen på -190 och införskaffat en innegivare med faktor 4, jag var lite fundersam kring integralen.
Nu är jag inte alls orolig, för nu har jag mellan 10-12 starter/dygn och framledning på 40-43c  detta vid utetemp på -20c (Pajala),:dt:ligger stabilt på 8c.Tempen inomhus ligger runt 21.5c(innegivare).
Hoppas att du kan ha någon hjälp av mina inställingar!
Thermia G2 8kw 210m borra, installerad 201202, Villa byggd 1941 1.5 plan ca 100kvm bo yta + 50kvm källare.
Sjävdragventilation samt nyinköpt braskamin.
Tidigare förbrukning 6.5 ton pellets och 6500kw hushålls el.
Bor i Tornedalen.
  • Antal inlägg: 19490
« Svar #13 skrivet: 30 oktober 2012, 17:24:28 »
Går inte vp högt över bör med integralen så lågt som -190  Sc:,h
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #14 skrivet: 30 oktober 2012, 17:58:35 »
Hej oj 10-12 starter/dygn vid -20 låter mycket.Du har väll koll så den inte tvångsstartar på hysteres.
  • Dot gäster: 3905
