Författare Ämne: Hjälp!!! med Luft/Luft värmepump  (läst 7556 gånger)
Utloggad malmöbo
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 11 november 2005, 13:07:43 »
Jag precis installerat en värmepump luft/luft med effekt 3,8 KW. Installationen gjordes av behörig kille fast utan kvitto.
Vid installationen kapades av rören från 5 meter till cirka 3,8 meter för att få plats med allt.
Allt fungerade utmärkt i 2 dagar och då blev mer och mer isbildning på yttre enheten tills det tog fläkten i och stannat i isen. Jag pratar om 4-5 cm isbildning på hela bakdelen och vänstra delen av yttreenheten.
Vid yttreenheten finns gått om plats och är monterat vågrätt samt enligt instruktionen.
Jag ringde installatören redan efter första isbildningsproblem men han tyckte att det är normalt.
Vad ligger det galet? Skulle han matcha mängden av gas enligt det nya rörens längd eller? något annat.
Kanske fläkten roterar åt fel hål?
Allt är nytt från början och har körts 1 vecka med pumpen.
Finns det ingen risk att när fläkten stannar på grund av isbildning då dess motor bränns ner?
Vänligen hjälp mig!!!
MVCH
Kisch
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Hjälp!!! med Luft/Luft värmepump
« Svar #1 skrivet: 11 november 2005, 13:14:53 »
Vad är det för märke och modell?
Utloggad malmöbo
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 11 november 2005, 13:18:25 »
Märke är Vestel Hitachi modell DG12.
Tillverkat under Hitachis licens i Turkiet tror jag.
COP värde 3,5.
« Senast ändrad: 11 november 2005, 13:40:51 av malmöbo »
Utloggad larryd
« Svar #3 skrivet: 11 november 2005, 13:48:20 »
Känner inte till pumptypen, så mina råd får bli svävande:
Fläktbladen får absolut inte ta i något, så att utedelens fläktmotor stannar. Effekttransistorerna som styr fläkthastigheten kan brännas, så oxå fläktmotorn. I och för sig finns det övervakning för detta i de flesta pumpar, men jag skulle inte våga låta det hända.
På din beskrivning verkar det som om avfrostningen av uteenheten inte funkar. När det är hög luftfuktighet bildas det is på kylpaketet, som aggregatet frostar av genom att vända på gasströmmen och hämta litet värme från huset. Vid det väder som varit i stockholm sista veckan frostar mitt aggregat av cirka 1 gång /timme. Det måste ditt oxå göra, annars blir det isbildning.
På de pumpar jag känner till behöver man inte justera gasmängden, vid en förkortning av ledningslängden. Normalt suger pumpen in luften genom kylpaketet och blåser ut det på framsidan.
« Senast ändrad: 11 november 2005, 13:53:30 av larryd »
Utloggad malmöbo
  • Antal inlägg: 9
« Svar #4 skrivet: 11 november 2005, 14:13:01 »
Tack för svaret.
Jag ser att avfrostningen vid uteenheten fungerar precis som du beskriver men ändå blir mycket isbildning.
Jag upplevde att ju mer is blev på uteenheten desto många gånger pumpen stannar och avfrostar. Det kan stämma att det var stopp minst 1 gång per timme.
Kan det vara rotationsriktningsproblem på fläkten?
Något annat förslag?
Tack på förhand.
« Senast ändrad: 11 november 2005, 15:39:56 av malmöbo »
jockefors
jockefors
« Svar #5 skrivet: 11 november 2005, 15:46:45 »
hej...
siter det värmeslinga i botten på pumpen ...om det inte gör det så köp en....
Utloggad malmöbo
  • Antal inlägg: 9
« Svar #6 skrivet: 11 november 2005, 15:56:24 »
Nej, det sitter ingen värmeslinga.
Jag köper en sådan slinga omedelbart och provar.
Hoppas att det hjälper.
Tack för svaret.
Amatör
Amatör
« Svar #7 skrivet: 11 november 2005, 18:14:32 »
Tack för svaret.
Hej, ingen expert här! Men det hela låter konstigt. Om pumpen avfrostar som den skall kan det väl knappast bli isbildning i tråget med dessa temperaturer, speciellt inte om du bor i Malmö som det verkar. För mig verkar det som att det är nåt helfel på avfrostningen. Kolla med installatören!
Mvh Andreas
jockefors
jockefors
« Svar #8 skrivet: 11 november 2005, 19:14:17 »
hej ..
joo en värmeslinga e ju inte dyr =) och väldigt bra att ha om det blir kallt
vart fryser isen då ?
 e det i botten på utedelen så det bygger is upp mot fläkten
om det är så det fryser i botten på utedelen så är det nog det som fattas..
klarar pumpen av att avfrosta bort isen som bildas  på lammellerna ?
då den avfrostar så ska all is på lammellerna försvinna å bli vatten
har du monterat plast plutten i botten på tråget/utedel har du det så släng bort den=)
värsta tempen för is är nog om det e  halv varmt +2 till -1 grad  + att luftfuktigheten  spelar ochså stor roll
vid tex 10 minus e det bättre iomed att luften är torrare
« Senast ändrad: 11 november 2005, 19:21:21 av jockefors »
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
« Svar #9 skrivet: 15 november 2005, 14:57:24 »
Troligtvis är magnetventilen för avfrostningen felaktig eller något avbrott i elkabeln till den.
Signaturen "Malmöbo" säger att pumpen avfrostar.
 På vilket sätt märks det?
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #10 skrivet: 15 november 2005, 19:47:10 »
vilken typ av köldmedium? 410 eller 407
LJ
Utloggad kasper
  • Antal inlägg: 4
« Svar #11 skrivet: 17 november 2005, 10:55:30 »
Var köper man vestel pumpar och till viket pris?
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
« Svar #12 skrivet: 17 november 2005, 15:35:57 »
Om du sätter pumpen på inställning "kyla" avfrostar den då?
kylkungen
kylkungen
« Svar #13 skrivet: 17 november 2005, 16:59:48 »
Om alla köpte värmepumpar bygda för den svenska marknaden av seriösa leverantörer skulle inte värmepumpar få så dåligt rykte i media.
Ditt problem beror på att du har köpt en vp som ej är byggd för att vara här.
Kompletera som tidigare talare sa med värmeslinga se dock till att denna styrs över termostat.
Kontrollera att isolering finns runt kompressorn annars bör du issolera denna.
/ Seriös leverantör till brachen sen många år
Panasonic E9
Panasonic E9
« Svar #14 skrivet: 17 november 2005, 17:07:18 »
Pump som är modifierad för att fungera i Svenskt klimat menar du nog. Annars finns nog ingen pump som är byggd enbart för Sverige :'(
