Författare Ämne: Hjälp!!! med Luft/Luft värmepump  (läst 7557 gånger)
Utloggad malmöbo
  • Antal inlägg: 9
SV: Hjälp!!! med Luft/Luft värmepump
« Svar #15 skrivet: 22 november 2005, 16:56:04 »
Hej allihopa som försökte hjälpa mig!!!
Lösningen är framme: jag ringde till leverantören som jag köpte VP-n ifrån och han hade ett bra tips: jag skulle köra några gånger pumpen baklänges (alltså AC) , han tyckte att någon ventil jobbar inte som skall.
Detta löste problemet, jag körde ett par tre gånger i 10 minuter på AC, sedan dess pumpen fungerar som skall och öser ut bara värmen.
Det fryser inte mer och frostar av som skall.
Om jag sedan monterar en värmeslinga i tråget, då säkerligen hjälper mycet när det är mer minusgrader.
Tack så mycket en gång till.
MVH
Kisch
jockefors
jockefors
« Svar #16 skrivet: 22 november 2005, 17:48:49 »
hej..
skoj att det löste sig till det bättre
hör gärna av dig sen i vinter få höra hur den går och om den pallar kylan
