Författare Ämne: Panasonic E9DKE som knakar/knäpper  (läst 11632 gånger)
Utloggad transalp01
  • Antal inlägg: 36
« skrivet: 11 november 2005, 12:25:26 »
Jag har en E9DKE sen en månad tillbaka. Den började för två vecka sedan att knäppa/knaka. Den kan vara tyst ett par minuter men sen kan den knaka flera gånger på ett par sekunder. Det låter ungefär som när man stannar en bil efter att man kört hårt, dvs att metallen i motorn "knakar". Detta är samma ljud men lite plastigare. Någon som har en idé? Min installatör kommer i nästa vecka för att undersöka problemet. Enligt leverantören känner Kinnan till liknande problem och de håller tydligen på att hitta en lösning. Men är det någon som har en aning om vad det kan vara? Jag har inte lyckats få något konkret information från min leverantör.
Utloggad malmöbo
  • Antal inlägg: 9
SV: Panasonic E9DKE som knakar/knäpper
« Svar #1 skrivet: 11 november 2005, 12:37:11 »
Jag är en ny medlem.  och ser att du är online.
Hur kan man ställa en fråga? alltså lägga in ett inlägg överehuvudtaget?
Jag hittar ingen knapp för det.
Tacksam för svar.
MVH
Kisch
Utloggad Znapper
  • Stad/land: Järfälla, Stockholm
  • Antal inlägg: 40
  • Filten behövs inte längre :D
« Svar #2 skrivet: 11 november 2005, 12:49:56 »
Det finns en knapp som heter NYTT äMNE
Men du måste först gå dit där du ser alla ämnen.
Dvs. här http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=26.0
« Senast ändrad: 11 november 2005, 12:51:38 av Znapper »
Panasonic XE12CKE. Hörnradhus på 133kvm i Stockholm. Direktverkande el avstängt.
Utloggad malmöbo
  • Antal inlägg: 9
« Svar #3 skrivet: 11 november 2005, 13:15:41 »
Tack för hjälpen.
Det gick bra efter din förklaring.
MVH
Kisch
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #4 skrivet: 11 november 2005, 13:18:14 »
Är det innedelen? Min E9DKE knäpper svagt när den frostar av.
Utloggad transalp01
  • Antal inlägg: 36
« Svar #5 skrivet: 11 november 2005, 14:32:51 »
Det är innedelen. Men inte kan de behöva frosta av varje timme? Hur ofta frostar din av och hur ser jag om den frostar av?
Utloggad runte
  • Stad/land: Bodenområdet
  • Antal inlägg: 369
« Svar #6 skrivet: 11 november 2005, 15:59:20 »
Hej, visst kan den frosta av varje timme speciellt om luftfuktigheten är hög
Nog måste du väl märka om maskinen gör en avfrostning, Sc:,h på min maskin stannar både ute o innedelen så det borde inte gå att missa tycker jag
/runte
Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai + braskamin, villa ca 100m² + ca 40m² fristående garage/förråd, direktel på allt. Huset beläget ca 85 km söder polcirkeln
Utloggad Lelle_28
  • Antal inlägg: 39
« Svar #7 skrivet: 11 november 2005, 16:11:45 »
På min HE9 så blinkar även power lampan. Borde ju göra det även på din E9
Utloggad transalp01
  • Antal inlägg: 36
« Svar #8 skrivet: 11 november 2005, 16:15:15 »
/runte
Jag har aldrig märkt att min innedel stannar. Fläkten på innedelen går alltid. Utefläkten stannar ibland men aldrig innefläkten. Den knakar även i samband med att den blåser värmluft.
mic_mods
mic_mods
« Svar #9 skrivet: 11 november 2005, 18:28:41 »
min knakar och knäpper på samma sätt och det hör inte ihop med avfrostning.
/mic
Panasonic E9
Panasonic E9
« Svar #10 skrivet: 11 november 2005, 18:46:33 »
Det kan knäppa i innerdelens plast av temperaturförändringar. Ex efter avfrostning eller när pumpen ökar i effekt och sprutar värme.
« Senast ändrad: 11 november 2005, 18:49:23 av Panasonic E9 »
Utloggad larryd
« Svar #11 skrivet: 11 november 2005, 21:59:48 »
När det är fuktigt väder och några plusgrader frostar min E9DKE av cirka en gång i timmen. Powerlampan blinkar, det kommer litet kalluft ur innedelen och det kan knäppa till litet av tempförändr.
Men det låter som ni har något annat problem. Kolla filtrena ordentligt, sitter dom rätt?
« Senast ändrad: 13 november 2005, 22:02:59 av larryd »
Utloggad transalp01
  • Antal inlägg: 36
« Svar #12 skrivet: 13 november 2005, 10:08:24 »
Filterna sitter som dom skall. Jag tog ut och rengjorde dem igår och var noga när jag satt tillbaka dem. Knaket har nästan försvunnit efter att jag satta vingarna på auto istället för i fast läge och fläkten på läge 3 istället för auto. Kanske blir det för stora temperatur förändringar när fläkten går i max läge och sen stänger tvärt. Kom gärna med era gissningar. Sc:,h
Utloggad alfamats
  • Stad/land: kristinehamn
  • Antal inlägg: 181
  • Helt såld på Italienska bilar!
« Svar #13 skrivet: 13 november 2005, 10:47:42 »
Hej !
Ingen expert på detta ,men detta verkar vara ett nytt problem Panasonic har.Pratade med en montör i jakten på värmepump och han nämde detta. Man kan hoppas att det  blir en garantisak såsmåningom.   Mvh Mats
Fujitsu ASY 9 Artic,ASY 14 Artic,Nocria 14 Artic
Utloggad RaRa
  • Antal inlägg: 2
« Svar #14 skrivet: 13 november 2005, 14:41:49 »
Min innedel knaka o knäppte så man blev tokig.
Jag tog tag i innedelen och flyttade den åt vänster en liten bit.
Helt tyst, min farsa hade samma problem, fungerade där med.
« Senast ändrad: 13 november 2005, 14:45:30 av RaRa »
