Författare Ämne: Panasonic E9DKE som knakar/knäpper  (läst 11633 gånger)
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
SV: Panasonic E9DKE som knakar/knäpper
« Svar #15 skrivet: 13 november 2005, 16:20:07 »
Problemet är värmeväxlarens töjning/krympning gentemot skalet.
EXDKE-serien har taskig kvalitet på plasten på denna modell.
Inte helt ovanligt att skalet spricker vid skruvfästena vid montering, därför är det viktigt att låta all tejp sitta kvar tills allt är på plats.
Ett sätt att få bukt med knäppningarna är att lossa på de 2 skruvarna i botten på luftutblåset, så att plasten kan låta värmeväxlaren röra sid fritt.
Kontrollera även om maskinerna står i autodrift läge, då varvar man kall/varm gas med varandra.
Häls
Tomas
Utloggad transalp01
  • Antal inlägg: 36
« Svar #16 skrivet: 13 november 2005, 20:19:38 »
Min innedel knaka o knäppte så man blev tokig.
Jag tog tag i innedelen och flyttade den åt vänster en liten bit.
Helt tyst, min farsa hade samma problem, fungerade där med.
Vad menar du med flyttade åt vänster? Tryckte du bara till den mot vänster utan att lossa något eller hu gjorde du?
Utloggad RaRa
  • Antal inlägg: 2
« Svar #17 skrivet: 13 november 2005, 21:59:45 »
Ja!
Utloggad transalp01
  • Antal inlägg: 36
« Svar #18 skrivet: 14 november 2005, 20:37:34 »
Ja!
Fan vad enkelt. Det verkar funka! Den har varit knakfri i 1,5 timmar än så länge. Tack för tipset.
Utloggad E9DKE
  • Antal inlägg: 48
  • Jag kör värmepumpen!
« Svar #19 skrivet: 21 november 2005, 09:06:18 »
Hej alla,
Tänkte bara så här i efterhand säga att jag också provat att skjuva plasthöljet till vänster,
och det funkar!! Alla störande knäppningar i innedelen är i stort sett borta!
Nu kan man med lugnare nerver titta på TV utan att det kryper...
Mvh
Villa i Värmland, 1½-plan på 117 m2. En person i hushållet. 1st Panasonic E9DKE sedan sep -05. Vattenburen el sedan tidigare. Förr ca 18 000 kWh/år, nu ca 11 500 kWh/år. Nöjd!!
