Författare Ämne: Thermia Diplomat 12 standard eller??  (läst 11709 gånger)
RoyArild
RoyArild
« skrivet: 27 oktober 2012, 21:11:38 »
Hallo til expertene :). Har lest til øyet er blitt stort og vått ;), dere har iallefall skyld i at jeg nå innvesterer i Bergvarme..
Er akkurat i innkjøpsfasen av en Thermia Diplomat 12, spørsmålet er ganske enkelt (tror jeg), pumpen finns jo som standard 12, eller som tillval Optimum eller G2....  Forskjellen har jeg klart for meg; Optimum = varvtalstyrte sirkulasjonspumper, G2 mer varmvattenproduksjon samt varvtalstyret pumper?
Kan den extra kostnaden forsvares?
En av selgerne sier: Bruk standard Diplomat, den andre sier: Du må ha G2!   Altså  dontknow
Åja..begge tilbudene kommer fra Svenske Firmaer.
Hilsen fra andere siden av kjølen
Roy
SV: Thermia Diplomat 12 standard eller??
« Svar #1 skrivet: 29 oktober 2012, 08:41:31 »
Det är svårt att säga utan att veta vilka de övriga förutsättningarna är. Har du golvvärme och låg framledningstemperatur så har du inte så stor nytta av G2'ans HGW-funktion. Har du tänkt låta VP'n jobba mot en arbets-/ackumulatortank så har du ingen nytta av optimum...
RoyArild
RoyArild
« Svar #2 skrivet: 29 oktober 2012, 19:20:59 »
Hei og takk for svar tummenupp
Litt mere opplysninger:
Gammelt radiatoranlegg, oljefyrt,  ingen gulvvarme, heller ingen arbeids-/akkumulatortank.
Kan jeg utgå, fra ditt svar, at på ett radiatoranlegg så er det G2 som gjelder?
Mvh Roy
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #3 skrivet: 29 oktober 2012, 23:48:33 »
Ju mindre värmepumpen är i förhållande till husets behov desto mer relevant anser jag att det är att ha strömsnåla cirkulationspumpar.
Är värmepumpen överdimensionerad så är det inte lika viktigt. Men i så fall har man ju en arbetstank och då är cirkulationspumpen som beräknar värmebehovet extern och därmed enkelt och billigt av strömsnål typ.
så om jag vore dig skulle jag nog välja optimum eller G2 i fall jag ansåg mig ha ett större VV behov.
Jag mins inte exakt hur prisskillnaden ser ut mellan diplomat, optimum och G
RoyArild
RoyArild
« Svar #4 skrivet: 30 oktober 2012, 17:02:54 »
Takker David.
Pumpen er overdimensjonert, en 10Kw skulle være stor nok.  Vi er kun to personer i husholdningen, så varmvattenbehovet er ikke all verdens.
Prisfoskjellen er ikke stor....Optimum + 3500,00 og G2 +11000,00 pluss moms. Det går mer på å ikke montere utstyr enn nødvendig.
Ingen av tilbyderne har arbeidstank på programmet, skal ikke være nødvendig, sier de, på en pumpe med scroll-kompressor??
Mvh
Roy-Arild
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #5 skrivet: 30 oktober 2012, 17:26:12 »
Kom ihåg att en G2 ger inte mer vv under en stor del av året.
« Svar #6 skrivet: 30 oktober 2012, 18:25:10 »
Varför skulle en scrollkompressor göra att man inte behöver tank?
RoyArild
RoyArild
« Svar #7 skrivet: 30 oktober 2012, 18:46:16 »
Tja hva vet jeg ???, begge firmaene som er aktuelle, har på direkte spørsmål sagt: Tank er muligens bra, for å øke volumet i anlegget, men begge anser det som unødvendig..Jeg må gå ut fra at de begge vet hva de snakker om... Sc:,h
« Svar #8 skrivet: 30 oktober 2012, 19:50:45 »
Problemet med en överdimensionerad VP är att den får korta gångtider och många starter en stor del av året. Det har inget med komressortypen att göra. Möjligen kan vissa typer av kompressorer klara fler starter än andra, men för livslängden och effektivitetens skull bör man alltid överväga en tank när man har en kraftig VP.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #9 skrivet: 31 oktober 2012, 09:39:46 »
Ja med en 12kw VP i ett hus som kräver 10kw hade jag valt att använda en tank.
Jag hade i ert fall inte valt en G2 utan nöjt mig med en diplomat (i fallet med arbetstank) eller optimum ( i fallet utan tank eller med en volymtank).
RoyArild
RoyArild
« Svar #10 skrivet: 31 oktober 2012, 12:11:04 »
Hei og takk for tilbakemeldingene.
Da blir det en Diplomat med arbeidstank, som David og purjo skriver.
Alt er nå bestillt, så får tiden vise...
Jeg kommer tilbake med nyheter om noen uker.
Mvh Roy-Arild
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #11 skrivet: 31 oktober 2012, 12:18:50 »
Den externa cirkulationspumpen bör vara av strömsnål typ. I stil med Grundfos Alpha 2 eller något annat likvärdigt från exempelvis Wilo.
Förslagsvis utnyttjas funktionen Buffertstyr i thermias värmepump. Något som aktiveras via styrdatorn i kombination med att en extern temperaturgivare kopplas in på rätt ställe på plinten.
RoyArild
RoyArild
« Svar #12 skrivet: 10 november 2012, 21:27:24 »
Så er det borret, :) 196 meter, 165 meter er vannfyllt, 1 meter ned til berg. Borrhålet 1,5 meter fra husveggen. Mandag blir kollektoren montert..
RoyArild
RoyArild
« Svar #13 skrivet: 24 november 2012, 21:33:22 »
Det går så lansomt fremover :).... I kjelleren står nå pumpen og vvb..mye av rørene er montert. Extra radiator er montert i kjelleren. Oppe kommer en konvektor i tillegg til det gamle radiatoranlegget.
Spørsmål om rørdimensjoner: Til radden i kjelleren er det montert 10mm cu-rør, det er forberedt for 15mm rør til konvektoren oppe. (Rørlengd ca 3 meter). Er dette grove nok dimensjoner? synes selv det ser litt "tynt" ut. Hva mener expertene??
Mvh Roy-Arild
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #14 skrivet: 24 november 2012, 22:35:56 »
Hej Roy.
10 cu rör ... om övrig rördragning är rätt gjord så belastar man ett 10 koppar rör med ca 350 watt i ett 55-45 system . det går att sträcka lite på den siffran .
Blev det en 12 kw värme pump?
utan tank?
cocacola
