Författare Ämne: Thermia Diplomat 12 standard eller??  (läst 11721 gånger)
RoyArild
RoyArild
SV: Thermia Diplomat 12 standard eller??
« Svar #15 skrivet: 24 november 2012, 22:52:02 »
Hej Roy.
10 cu rör ... om övrig rördragning är rätt gjord så belastar man ett 10 koppar rör med ca 350 watt i ett 55-45 system . det går att sträcka lite på den siffran .
Blev det en 12 kw värme pump?
utan tank?
cocacola
Håper det passer så..
12Kw pump ...og med tank ble det.  Mandag blir resten montert og oppstartet.... håper jeg. Kommer tilbake  tummenupp
RoyArild
RoyArild
« Svar #16 skrivet: 27 november 2012, 20:36:20 »
Så er pumpen montert, varme i radiatorene, om en dårlig,  i løpet av ett par dager har jeg sikkert spørsmål om innjustering. Håper det blir bedre enn det ser ut til nå......
Roy-Arild
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #17 skrivet: 27 november 2012, 21:32:17 »
får du inte ut värme?
gjorde inte vvs firman som installerade någon injustering av parametrar och flöden ?
dom ska ha ett beräkning underlag att gå efter . Det ligger till grunden för installationen
cocacola
RoyArild
RoyArild
« Svar #18 skrivet: 02 december 2012, 10:21:12 »
Så ser det ut i øyeblikket...etter å ha brukt ett par timer "skolbenken" kan jeg rapportere:
Huset er varmt.  :).....må tillegge at det er montert en viftekonvektor i stuen og denne gir nå en allerhelv... varme.
Idag, (pumpen startet tirsdag kl 11) kunne jeg lese på displayen.
Driftstid til nå (søndag kl 10)
72 timer (av 119 timer siden tirsdag)
Rum temp er stilt på 23 grader, også den eneste parametern som jeg justert. (Den var stilt på 19 grader)
Tilsats: 0
Varmvatten: 4 timer
Kurve ved +5 = 0
Kurve ved +0 = 0
Kurve ved  -5 = 0
Utetemp har sunket fra -3 på tirdag til -10 fredag og - 15 idag.
Høres dette helt bort i natta ut eller er det så ca ok?
Nå står det ett eller annet sted at temperaturen skal helst justeres med kurva +/- om ikke med rumtemp, men da må jeg fortså dette bedre først
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #19 skrivet: 03 december 2012, 14:46:21 »
Det bästa är om du lyckas hitta en kurva där rumstemperaturen som du angivit på värmepumpen är samma som du faktiskt har i ditt hus.
Står värmepumpen på 23 grader bör du ha ca 23 grader inne (oavsett utomhustemperatur).
Om det blir varmare inne när det blir kallare ute så tyder det på att din kurva är för hög.
Det är vanligt förekommande att det är lite känsligt kring 0 grader. Alltså att många behöver justera upp framledningen vid exempelvis +5 grader och 0 grader i ute-temperatur. Då är det bra att veta att om man ökar 3 grader på framledningen så motsvarar detta ca 1 grader i innetemperatur.
Så om du har perfekt temperatur inne mellan -5 och -20 grader i ute-temperatur men det blir lite för kallt inne vid 0 grader och +5 grader i ute-temperatur. Ja då justerar du värdena för +5 och 0. Då ändrar du inte kurva eller rumbör.
Rumbör påverkar värmepumpens framledning VID ALLA UTETEMPERATURER.
Ökar du rumbör från 20 till 21 så kommer värmepumpen göra 3 grader varmare vatten än vad som hade varit fallet annars. Vid 17 grader likväl som -17 grader.
Låt oss säga att du har kurva 40 (40 grader framledning vid 0 grader utetemp). och att värmepumpen är inställd på 20 grader i rumstemperatur. Temperaturen inne är 21.5 grader och det är -3 grader ute.
När det blir -15 (flera timmar i följd!) märker du hur temperaturen inne börjar öka. Det är helt plötsligt 22.5 grader.
Om du då sänker kurvan till 36 (exempelvis) så blir kurvan flackare. Den kommer inte göra lika varmt vatten när det är -15 ute. Den kommer inte heller göra lika varmt vatten när det är 0 grader ute. Den optimala inställningen är då kanske att öka rumbör till 21 och sänka kurvan till 34-36. Alternativt bra sänka kurvan och i stället justera framledningen vid 0 grader till 5 samt framledningen vid -5 till 2 och så vidare.
När du gör den här typen av inställningar är det bra att det är kallt ute och du ska inte ha några termostater aktiva under inställningsfasen. Det sistnämnda är viktigt då du annars riskerar att termostaterna gör ändringar samtidigt som du gör ändringar och då kan det resultera i att du gör mycket varmare vatten än du annars skulle behöva.
PS fördelen med att ha samma temperatur angiven på värmepumpens RUM som du har i verkligheten i ditt hus är det då blir väldigt enkelt att justera temperaturen inne. Ställer du den på 20 så blir det 20. Ställer du den på 17 så blir det 17. Och så vidare.
Det är dock inte livsviktigt :) Min värmepump står på 20 men jag har snarare 22 grader inne (vid alla ute-temperaturer). Så jag vet att om jag ställer värmepumpen på 18 grader så blir det 20 inne. Ställer jag den på 22 grader så blir det ca 24.
DS
« Senast ändrad: 03 december 2012, 14:48:13 av David Rinnan »
RoyArild
RoyArild
« Svar #20 skrivet: 03 december 2012, 16:22:59 »
Tusen takk David, det er en forklaring som selv en norrmann kan forstå :).
Jeg har nå endret rumtemperatur til 21 grader og øket kurven til 39.  (Montøren var også her og ga meg noen tips)
Jeg lar den nå gå 2 dager så får vi se hva det utgjør.
Vennligst Roy-Arild
RoyArild
RoyArild
« Svar #21 skrivet: 09 december 2012, 12:31:51 »
Litt om hvordan det er ut idag.
288 timer siden pumpen ble montert.
I løpet av denne tiden har den gått 202 timer.   Temp. de siste uke mellom -10 og -20
Driftstid: 202 timer
Tilskudd 1 time
VV 10 ttimer
Utetemp akkurat nå: -10
Turtemp: 50
Returtemp: 45
VV 47
brine inn +2
brine ut -2
Øvrige innstillinger: (Avlest på menyen)
Rum 21
Kurve 39
Min 10
Max 60
Kurve v +5... 2
Kurve v  0.... 3
Kurve v -5....2
Senkning 2grader
Godt ov varmt inne  tummenupp
Foreløpig er jeg fornøyd, men litt finlir får å få ned antall driftstimer må nok til.
Roy-Arild
RoyArild
RoyArild
« Svar #22 skrivet: 09 mars 2013, 15:29:05 »
En liten update!
Nå har pumpen gått jamt og fint. Har nå sammenlingbare data på strømregningen for januar og februar, januar 2700 kwh og februar 2500 kwh.
Detter er husholdningens totale strømforbruk, vi hører jo med til de som ikke sparer på strøm, datorer som går hele døgnet, lys som står på stort sett hele døgnet, kompressor i verkstedet som surrer og går etter behov o.s.v.
Vi hadde jo tidligere ett oljeforbruk som tilsvarer 27000kwh/år + vedfyring + strøm.
Vedforbruket er redusert med 80%..
Installasjonen må betraktes som en suksess tummenupp.
Mvh Roy-Arild
RoyArild
RoyArild
« Svar #23 skrivet: 01 januari 2014, 15:27:09 »
Godt Nytt år alle sammen.
Nå har pumpen vært i drift 13 måneder.
Forbruket har vært 20016 kw/t. Dette er det totale energiforbruk for eiendommen.
Tidligere totalforbuk innklusive ved og olja (2012) var 43000 kw/t !
Hos oss er da besparelsen ca 23000 kw/t. I kroner ca 17000,00 Nok.
Altt i alt en success.  tummenupp tummenupp
Takk for hjelpen fra dere. Jeg leser fremdeles med i forumet. ^-^
