Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
NU ÄR DET KRIG!!!
4
Next
Alla
Ämne: NU ÄR DET KRIG!!! (läst 34687 gånger)
gossen
Har ingen aning, gissar bara.Jag har lärt mig en del av dom som är
Antal inlägg: 1055
gossen
NU ÄR DET KRIG!!!
25 oktober 2012, 22:39:22 »
Nej nu j*vlar är måttet rågat, vi hade en mus i huset i förra veckan vilket inte är så konstigt iom att vi bor i ett skogsbryn och skogen har nog fullt av dessa små kräk.
Vi har inte fångat den men vi har inte heller sett spår av den sedan, men idag har jag tyvärr sett spår av en annan (antar att det inte är samma).
Och nu till varför tråden hör hemma på vp-forum:
Den(/dom) lille gynnaren har varit inne i min värmepump och tuggat på isoleringen på rören, och nu vill jag ha tips på hur jag skall mussäkra värmepumpen.
Det jag måste göra är iallafall att försöka täta minsta öppning mellan kompressorhuset och utåt, det får jag ta tag i till helgen. annars är det enda jag kan komma på är en såndär musskrämma med ultraljud som jag kan sätta i pumpen, men åsikterna går brett isär huruvida dessa är effektiva eller inte.
/G
2013:Mål
<12000 Mer optimistiskt mål är <10000, men det nås nog inte 2013.
. Blev 11533kwh
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
SV: NU ÄR DET KRIG!!!
Svar #1 skrivet:
25 oktober 2012, 22:47:26 »
Jo dom gillar speciellt isoleringen på köldbäraren, hade besvär för en månad sen, 4 st gick i fällan en och en (vanlig enkel traditionell agnad med ost eller skinka eller rågbröd) innan jag fick lugn och ro tills vidare.
Isoleringen måste repareras och kompletteras med aluminiumfolieskikt ytterst. Återstår på min attgöralista.
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
gossen
Antal inlägg: 1055
gossen
Svar #2 skrivet:
25 oktober 2012, 22:54:58 »
Det jag kunde se att dom tuggat på var isoleringen till kondensorn.
Bra tips med alufolien, kommer nog att dra runt aluminiumtejp där jag kan.
2013:Mål
. Blev 11533kwh
purjo__
Moderator
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #3 skrivet:
25 oktober 2012, 23:02:00 »
Musfällor laddade med en kub av guldnougat. Helt oemotståndligt...
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #4 skrivet:
25 oktober 2012, 23:04:38 »
Nja där går gränsen för min givmildhet, mössen får hålla tillgodo med enklare föda, äter upp guldet själv!
purjo__
Moderator
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #5 skrivet:
25 oktober 2012, 23:27:36 »
Det handlar inte om givmildhet, utan om effektivitet.
Bigfoot
Antal inlägg: 1289
Bigfoot
Svar #6 skrivet:
26 oktober 2012, 00:38:57 »
Installera en katt!
Hade en sån där musskrämma i torparegrunden på vårt förra hus.
Vet inte riktigt om den faktiskt fungerade.
Antingen fungerade den inte alls eller så tyckte mössen det var ett jäkla liv där nere för de började vandra upp i huset och in i soppåsen vilket gjorde hunden fullständigt skogstokig på nätterna.
10 klassiska fällor löste till slut problemet.
Verkar finnas mycket möss här i skånes mitt.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
SUNE73
Stad/land: STOCKHOLM
Antal inlägg: 1043
KUNSKAP ÄR MAKT!
SUNE73
Svar #7 skrivet:
26 oktober 2012, 07:23:21 »
Agn till både råtta och mus
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
micke_011
En sökare mycket mer än någon som
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 184
micke_011
Svar #8 skrivet:
26 oktober 2012, 07:25:21 »
Om ni har Länsförsäkringar för husförsäkringen så ingår sanering av Anticimex (annars kan man väl betala för den eller för deras produkter), dom var ute till oss med gröna block, inte de där vanliga vax-blocken man kan köpa på järnhandlarn - dom ser mer ut som grönt grus på najtråd, som skulle läggas i svarta askar och herrejisses så effektiva. Vi hade vad som lät som 10-tals kräk på vinden och redan dagen efter att vi satt upp dom så upphörde all form av aktivitet.
Thermia iTec Eco 12 kW/Eco Total installerad 2025-09 (tidigare ComfortZone CE50 installerar 2011-11)
Mitsubishi Hero 2.0 LN-35 installerad (primärt för kyla) 2025-07
Solceller 6,3 kW installerade 2020, Huawei inverter (2022) och 10 kWh batteri (2024)
Elbil med årlig förbrukning ~3.5 MWh
Förbrukning (2022: 11,5 MWh, 2023: 12,3 MWh, 2024: 11,6 MWh, 2025: 10,5 MWh)
shelter
Expert på värmepump
Antal inlägg: 391
Tekniknörd
shelter
Svar #9 skrivet:
26 oktober 2012, 16:11:29 »
Du kanske borde fråga Tågråttan vad han gör i ditt hus... han har ju en förkärlek till värmepumpar dessutom
Senast ändrad: 26 oktober 2012, 16:14:06 av shelter
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
Svar #10 skrivet:
26 oktober 2012, 17:40:32 »
Råtta och mus är ju som att jämföra herrar och damer
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
Mekaniker
Expert på värmepump
Stad/land: Södra Finland
Antal inlägg: 640
Mekaniker
Svar #11 skrivet:
26 oktober 2012, 17:41:55 »
Citat från: gossen skrivet 25 oktober 2012, 22:39:22
/G
Inte är livet lätt för de små liven, de blev ju kallt om svansen när snön kom
Denna vecka plockade jag bort 5 st råttor från fällor i köket...
Och var f-n dom sen kommer in har jag inte hittat ännu
Dom har:
- grävt sig under sockeln otal gånger
- klättrat upp längs med vildvinet till andra våningen och gnagat ett hål i väggen
- kommit upp med tegelväggen till vädringsluckan
- etc
Nästa steg är höns-skit runt huset, det lär förstöra deras spår? Luktar fruktansvärt
Ofarligt för andra djur?
Här springer två katter men de hinner inte "sköta om" sin del...
Senast ändrad: 26 oktober 2012, 17:44:25 av Mekaniker
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
gossen
Antal inlägg: 1055
gossen
Svar #12 skrivet:
26 oktober 2012, 22:48:31 »
Nu har vi ju som tur är inte fått snö här nere ännu, men visst är det kallt om svansen...
nåja, imorgon skall jag ge mig på och säkra pumpen lite bättre.
Idag har jag tryckt in svinto i ett hål mellan vp och hus så att dom inte skall komma in det hållet iallafall.
Jag var dessutom på biltema idag och köpte lite musfällor och extra isloering till vp
Jag har även stängt in en katt i värmepumpen, får hoppas att det hjälper.
/G
2013:Mål
. Blev 11533kwh
Micke 0913
Kan värmepumpar
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 74
Snickare. Vill veta mer!
Micke 0913
Svar #13 skrivet:
28 november 2012, 20:19:20 »
Farsan har hällt ut murkalk under köksbänken i flera år, och påstår att det är det bästa.
Thermia Diplomat Optimum G3 Duo 17 Kw. 300 liter MBH beredare. 2 st borrhål 190 meter. Hus 360m2 uppvärmd yta.Varav 60 m2 källare och 50 m2 uthyrningslägenhet. 1/3 av huset byggt 1889 och resten påbyggt 1934. Tvåglasfönster och uselt isolerat. 19 st gjutjärnsradiatorer på 2 plan och 4 st nymonterade fläktkonvektorer. 1 st i gillestugan och 3 st i källaren. Temp 22,5 grader
Abuquir
Antal inlägg: 757
Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
Abuquir
Svar #14 skrivet:
01 december 2012, 03:36:24 »
Ett avtal med Anticimex kostar 1500 kr/ år i 3 år och då kommer de ut med plåt/ plast burkar med gift i.
Har mus problem i sommarstugan och har fått en nyköpt soffa uppäten innan, helt klart värt dessa pengar anser jag, tror jag har 5-6 plåtburkar ute och några plastburkar inne i uthusen.
4
Next
Alla
Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
NU ÄR DET KRIG!!!
gäster: 3782
användare: 0
