Författare Ämne: NU ÄR DET KRIG!!!  (läst 34689 gånger)
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
SV: NU ÄR DET KRIG!!!
« Svar #15 skrivet: 01 december 2012, 09:53:31 »
Gift är nog effektivt men i vårat förra hus hade gift använts och det låg döda möss i väggen som luktande extremt äckligt när solen stod på och värmde. Det tog låång tid innan vi förstod vad det var och var lukten kom ifrån.
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #16 skrivet: 02 december 2012, 21:56:24 »
Känner råttor/möss av elektriska fält? Jag vet att de gnager på elkablar och en del trivs även i proppskåp/elcentraler. Typ en plyfaskiva 40*40cm järntråd uppspänt med någon cm mellanrum, varannan ledare och nolla, automatsäkring, jordfelsbrytare, godbit i mitten. För att komma åt godbiten så måste skadedjuret ta sig över de spänningssatta järntrådarna 230V... Elektrikern på jobbet höll på att gå upp i limningen när han hörde´t.  ::) När han lugnade ned sig så föreslog han mig att iaf koppla in en jordfelsbrytare också. Elfällan var inne i en smal prång mellan ack o vp och det var grejjor i prångöppningen. Det är ingen annan än jag som varit inne i den prången någonsin, och familjemedlemmarna var informerade, hunden är aldrig i källaren.
Råttan undvek godbiten, gjorde sig en gång i isoleringen vid acken och tog sig förbi, hade även en giftbit på elplattan (det giftet tog den tillslut 2m från elplattan) Mycket konstigt tycker jag att den inte dög när den låg mellan eltrådarna Sc:,h   Ska jag huka mig nu?  ;)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #17 skrivet: 02 december 2012, 21:59:33 »
Döa råttor och möss luktar illa.
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #18 skrivet: 02 december 2012, 22:11:26 »
Frugan hittade råttan under en stolsdyna ganska omgående som tur var.
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
« Svar #19 skrivet: 02 december 2012, 23:19:17 »
Jag har faktiskt tänkt på samma lösning för att avliva brunrottor, som kommer via dagvattensystemet och dräneringen runt huset. De gräver sig upp via markisoleringsmattorna (Rockwoll).
Det kan väl inte vara något elektriskt fällt i din konstuktion, för du har ju ingen last som resulterar i en stöm iledningarna.
Med lämplig avskärmning typ tunel eller rör bör väl det vara ganska riskfritt för andra varelser än gnagare.
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #20 skrivet: 02 december 2012, 23:38:02 »
Det behövs bara höga volt som i ett elstaket.
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
« Svar #21 skrivet: 02 december 2012, 23:49:19 »
Ja det är ju sant, men frågan är varför råttan undvek plattan med betet. Det är känt att råttor är väldigt misstänksamma och undviker nyheter i sin omgivng, men till slut borde frestelsen vara stor nog.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #22 skrivet: 13 oktober 2015, 12:25:52 »
Nu är det säsong igen, har vi märkt...
Nån som provat denna? : https://www.jula.se/catalog/tradgard...kramma-478300/ Större än Julas andra, men billigare..?
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #23 skrivet: 13 oktober 2015, 12:41:32 »
Japp, för några år sedan provade jag den i mitt fritidshus. Den gjorde ingen skillnad vad jag märkte. Det hela slutade då med att jag ringde försäkringsbolaget som gav skadedjursbekämparen fria händer. Sedan dess har vi inte haft några besök alls.
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #24 skrivet: 13 oktober 2015, 12:50:31 »
Hur länge provade du? Vilken årstid?
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #25 skrivet: 13 oktober 2015, 12:54:32 »
Minns inte exakt men jag köpte nog den på tidig höst typ aug/sep. Sedan stod den på till våren typ maj året efter. Skadedjursbekämparna var där tidigt i januari. Under natten till julafton bet en mus mig i tummen när jag låg och sov  ::)
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #26 skrivet: 13 oktober 2015, 12:59:04 »
 *roflmao*
Haha, ok...
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #27 skrivet: 13 oktober 2015, 15:02:55 »
I våran gamla sommarstuga installerade farsan en bra musfälla, tyvärr finns den inte att köpa längre då den anses inhuman.
Men det går säkert att bygga själv om man är lite händig.
En hink (fylls med glykol/vatten till hälften) och en liten bräda upp till kanten, sen en vippbräda med gångjärn som väldigt lätt tippar neråt i hinken om någon liten mus trippar på den.
Ute på vippbrädan sätter man betet, typ en ost.
Vittja fällan då och då, det kan drunkna rätt många möss på kort tid.
Glykolen förhindrar dålig lukt.
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #28 skrivet: 13 oktober 2015, 15:11:55 »
 Sc:,h
Nu undrar jag.
Gift. Är ni säkra på att mus luktar illa efter att dessa ätit gift?
Jag har för mig att det giftet som säljs i Sverige fungerar på ett speciellt sätt.
Att den gör att musen dör av törst och TORKAR UT!
Rätta mig om jag har fel.
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #29 skrivet: 13 oktober 2015, 15:25:26 »
Sc:,h
Nu undrar jag.
Men det hindrar inte den döda musen från att lukta illa. Vitsen med ett sådant gift är att det får de förgiftade mössen att söka sig till vatten, hellre än att de ska dra sig tillbaks och lägga sig och dö på något oåtkomligt ställe.
Beträffande tidigare teorier om elektriska eller magnetiska fält, så är det helt klart att många djur känner av elektriska fält mycket tydligare än vad vi människor gör.
Förr i tiden höll jag på en hel del med tv-reparationer, och på många tv-apparater från 70-talet var chassiet kopplat till ena polen i stickproppen. Vi hade en schäfertik på den tiden, om jag hade en isärplockad tv igång och stickproppen var vänd så att chassiet var kopplat till nollan så kunde hon mycket väl gå fram och nosa på det. Om jag vände stickproppen så att chassiet var anslutet till fas så höll hon nosen på avstånd.
Och på tal om elektriska råttfällor:
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Dot gäster: 3935
