Författare Ämne: Hur länge skulle ni klara av ett strömavbrott ?  (läst 54964 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Hur länge skulle ni klara av ett strömavbrott ?
« Svar #90 skrivet: 11 november 2012, 21:43:03 »
Inget personligt mot dig Joka. Men var går gränsen? Är det ok att sno tex detta elverk ifrån den närmsta grannen som ni brukar umgås med på somrarna. Eller skulle det kännas bättre om det vore en familj som du aldrig träffat, 2 km bort som vart av med sitt elverk ? I båda fallen så finns det barn med i bilden i samma ålder som dina egna  dontknow.
Det som skiljer oss ifrån djuren är väl bl.a. vi kan känna empati å förstå verkningarna av vårat handlande. Men precis som du skriver så är man nog om det verkligen krisar sig, sig själv närmast å den närmaste gruppen.
Tyke  :D
Jag vet inte var den gränsen skulle gå  dontknow
Jag tror den är tunn i ett riktigt krisläge...
Jag tror det är svårt att sätta sig in i hur man skulle betè sig i ett kris läge och jag hoppas att jag och min familj aldrig ska behöva uppleva det...
Men har man just barn som fryser och svälter så tror jag att man blir rubbad och handlar i ett "nödvärn" som kan va egoistiskt...
Själva stölden skulle vara fel men till en god sak, man vet det men överlevnadsinstinkten säger tvärt emot  dontknow
Om du hade varit utan mat tillräckligt länge så blir du knäpp, så knäpp att du skulle kunna äta upp din kompis och hans barn bara för att själv överleva...
Är som sagt inte lätt att sätta sig in i den typ av situation men jag tror inte världen skulle bli så sympatisk om det blir riktig kris...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
« Svar #91 skrivet: 11 november 2012, 22:29:06 »
Kan bara hålla med. Ingen kan nog tala om innan det värsta har inträffat hur man kommer att reagera/handla? Tror att överlevnadsinsikten ligger djupt rotat inom oss.
Tyke  :D
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #92 skrivet: 12 november 2012, 00:10:05 »
Jag tror tvärtom.
Vi hjälper varandra istället för att bli odjur.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #93 skrivet: 12 november 2012, 13:43:28 »
HejDet vore nåt att ha  tummenupp. Var förbi hovleverantören igår ( jula) såg att dom hade ett visningsex Av deras dieseldrivna elverk nedsatt med en tusing. Men ingen aning om det är någon kvalitet i en sådan.
Hade man haft en liten större traktor så skulle man ju kunna investera i generator som kopplas på kraftuttaget. Plus en farmartank oxå....
Tror helt klart att ni som bor ute på landet lättare skulle klara av scenarier där det krisar sig på ett eller annat sätt.
Tyke   :D
kvaliten är väl inte lysande direkt, kan man skruva så går det väl an, men ibland händer lite mer oförutsedda saker som att motorblocket sprängs i bitar, efter 50 timmars drift, har ett sånt elverk också och efter en del jusertingar och förbättringar så fungerar det bra och startar lätt i kyla trots avsaknad av elstart, men det för ett fruktansvärt oväsen då det går med 3000rpm, och något som är mycket viktigt med kina-elverken är att byta olja efter första varmkörningen, och göra rent oljesilen, den invändiga rengöringen verkar brista nåt kopiöst på fabriken. sen ska man aldrig starta dom på fullgas, några har ett tomgångsläge men vissa saknar det, då får man modifiera gasreglaget och slipa upp en extra "klack" så man får ett tomgångsläge att starta i, så motorn värms upp på låga varv innan man ger järnet!
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #94 skrivet: 12 november 2012, 15:28:02 »
Odjur, nä inte vi mäniskor..
Själv skulle jag ge bort alla mina pengar och den nytankade bilen.
Maten som precis var klar skulle jag ge bort och all annan mat också, min säng skulle dom få sova i, där min fru skulle ingå som extra värmare.. Flygbiljetten till Maldiverna skulle dom givetvis få ta över..
Tror ni på tomten också?
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36608
« Svar #95 skrivet: 12 november 2012, 16:05:40 »
Nu tror jag väl inte att vi skulle börja plundra varann för ett strömavbrott på vare sig ett dygn, en vecka eller en månad.
Men ni verkar ju diskutera vad som skulle hända om vi aldrig mer fick el, och jorden var på väg att gå under, eller?
Blir nöden tillräckligt stor så slåss vi om den mat som finns, som alla andra djur.
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #96 skrivet: 12 november 2012, 22:34:27 »
Hmmm apropå kinamaskiner/diesel. Har en markvibbra kinamaskin diesel som verkligen inte vill starta help. Har faktiskt skött servicen på den fast jag är en slarver  :). Har ännu inte råkat ut för sprucket motorblock. Däremot har några bultar gått tvärs av till motorn. Reglaget för fram å back pajat...
Tycker det har blivit sämre komp när jag försöker dra igång den. Har antagligen något att göra med de brustna bultarna.....
Vad är det man säger. Kinesiskt stål biter  :o.
Ännu en dyrköpt erfarenhet.
Tyke  :D
Inloggad Rickard
« Svar #97 skrivet: 12 november 2012, 22:42:26 »
Farsan köpte ett dieselelverk billigt till stugan, där de inte har fast el.
När vi började kolla i serviceboken skulle det bytas olja var 50:e timme, och kolv var 200:e timme.
De körde elverket ca 25 timmar/vecka, så det borde ha bytts kolv var åttonde vecka...
Tror iofs att det gick fortfarande när de sålde stugan efter något år, men vet inte hur  mycket han körde det, har för mig att det var rätt tungstartat också.
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #98 skrivet: 12 november 2012, 22:57:40 »
Jag fick nog ett måndags exemplar. Det är konstigt vissa maskiner bara går o går fastän dom varken får kärlek eller service.
Sen finns det maskiner som skall trilskas fastän man byter olja på dem... a:gl
Har egentligen som ett litet mantra att man inte skall röra grejer som funka  :).
Tyke  :D
Inloggad Rickard
« Svar #99 skrivet: 12 november 2012, 22:59:06 »
Glömde skriva att det var ett Kina-elverk också.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
« Svar #100 skrivet: 13 november 2012, 08:48:30 »
En annan sak som man absolut bör göra efter (eller kanske till och med före) första provkörningen av ett kinaelverk med fyrtaktsmotor är att kolla ventilspelet. Det har hänt flera gånger att avgasventilen har varit nästan utan spel från fabrik och då bränns ju den sönder ganska snart om man inte gör något åt saken. Samma sak bör för övrigt göras på alla kinatillverkade OHV-motorer, även om de sitter på t ex gräsklippare eller fyrhjulingar.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad "joka"
« Svar #101 skrivet: 13 november 2012, 17:34:54 »
Ja har då varken elverk eller gevär så jag vet i katten hur jag ska klara mig   Sc:,h
Sparka och klösa kanske   dontknow
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #102 skrivet: 13 november 2012, 18:33:59 »
Antagligen hur länge som helst. Vedspis i köket, kakelugn i vardagsrum1 och kamin i vardagsrum2, egen skog/ved. Dessutom har vi självtryck från brunnen in i huset.  tummenupp
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #103 skrivet: 13 november 2012, 19:10:16 »
Säger killen med det största fordonet  tummenupp.
Dessutom 40 ton med ved på ekipaget.
Tyke  :D
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #104 skrivet: 14 november 2012, 00:34:35 »
Tyke  :D
ja, som sagt, kvaliten är förbannat ojämn!
det är väldigt vanligt att bryggorna mellan kolvringarna spricker loss och då tappar man kompression, det hände på mitt elverk, fick byta kolv, köpte komplett kolv med ringar och vevstake för 25 dollar! fick även krysshona loppet då detta INTE var gjort från fabrik, gissa om ringarna såg fina ut... sen är detta kopior av Yanmardieslar, de större 418cc motorerna är yanmar L100 så delar passar. bytte som sagt kolv, honade loppet, bytte topplockspinnbult till 12.9 klass, tjockare topplockspackning för att sänka den onödigt höga kompen, slipade in ventiler, monterade bättre ventiltätningar, satte i ett bättre lager i lilländen av kamaxeln där det sitter nållager från fabrik, härdningen av kamaxelns lagerända är kass så den skär i nållagret och metallspånorna åker in i alla andra lager och förstör dem. sänkte även timingen lite för att minska påfrestningen på vevstakslagren, och nu går verket fint, men detta är inget man kan förlita sig på som ett elverk för nödsituationer!
jag har länge funderat på det ultimata projektet, om man hade hus med vattenburet värmesystem, att fastinstallera ett hemmabyggt elverk med vattenkyld motor, som får skicka in spillvärmen till acktankarna, då behöver man heller inte elda vid elverksdrift, och när man slår av elverket under natten för att spara diesel vid längre avbrott, då kan man köra cirkpump på UPS så man nyttjar den lagrade värmen i acktankarna.
