Författare Ämne: Hur länge skulle ni klara av ett strömavbrott ?  (läst 54955 gånger)
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
SV: Hur länge skulle ni klara av ett strömavbrott ?
« Svar #105 skrivet: 14 november 2012, 10:24:45 »
Suger ju verkligen ifall sitter där strömlös, hör en smäll och det blir mörkt, och sen kommer ut och ser en kolv som kikar fram...
Inte direkt så att man fixar det lite snabbt med en tub kemisk metall!!  *roflmao*
Jag har en del bilmotorer på lager (Volvo B21 och B230). Har också tänkt tanken att montera en av dem i källaren och koppla in till husets värmesystem för nöddrift vid strömavbrott.
Dessa motorer har både vattenpump och generator för drift av växelriktare m.m.. så installationen skulle i princip bli gratis.
Med en större generator på vevaxeln så skulle man nog kunna förse hela gatan med ström ifall man ville.
Nackdel med bensinare kanske.. Men går ju alltid att bränna egen sprit och köra på. :)
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #106 skrivet: 14 november 2012, 17:30:39 »
ehh, ja, en bensinare har stora nackdelar, blandannat brandfaran, sedan bränsleekonomin.
och det är ju ingen mening att köra en 2.3L motor på 115hk för att driva en 12v generator!! koppla en sån generator till en gräsklipparmotor istället.
det optimala vore nog en vattenkyld 2cyl diesel på ca 700-1000cc och 25-30hk kopplat till en 10-15kVA 3fasgenerator.
placeras i pannrummet, avgasröret kopplas till skorstenen, med en ejektor där avgasröret går in, så att frisk luft drar igenom pannan och hjälper avgaserna ut.
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #107 skrivet: 14 november 2012, 19:24:06 »
En Yanmar L100 med elstart kostar ju runt 1200 dollar, så det är ju nästan vad hela Jula aggregatet kostar.
Man får antagligen vad man betalar för.  ::)
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
  • Antal inlägg: 19494
« Svar #108 skrivet: 14 november 2012, 20:47:09 »
Det är ju normalt inte så ofta det är strömlöst så man behöver bry sig om soppaförbrukningen Sc:,h
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #109 skrivet: 15 november 2012, 06:09:56 »
Smurfen; När det väl varit strömlöst ett tag så blir det det största problemet.
Själv skulle jag gärna köpa en ångmaskin om jag kunde hitta något riktigt billigt bara för att det vore ett kul hobbymek. :)
Finns tom nytillverkade: http://www.breding.nu/Aangmaskin.html
Tillverkningen nu övertagen av http://www.vmt.nu/homepage.aspx Dock långt ifrån Julapriser. 32k för en 5 hästars.  :'(
Om överdrifterna i övrigt i tråden; Hur klarade sig människor för drygt 70 år sedan innan el blev vanligt i hemmen tror ni? De agerade inte som preppers på TV med massiva vapenlager.
Att det bara tagit sjuttio år för oss att gå från hushåll som klarar sig utan el till fullständigt elberoende är precis varför jag tycker fler borde titta på vad som händer om det skulle hända. För det gör det, människor dör mellan varven pga elavbrott, även om det inte är ofta. Man dör inte så ofta heller, bara en gång. ;)
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
« Svar #110 skrivet: 15 november 2012, 09:56:22 »
Ja en ångmaskin vore nog inte dumt att ha...eller fattigmansvarianten ett gengasaggregat. tummenupp
Apropå vapenskrammlet i tidigare inlägg så är jag nog tyvärr orolig att det kan bli så illa. Pga om det nu skulle bli ett långvarigt scenario utan el mat å kyla osv. Problemet i dagens samhälle är ju just att de flesta har format sig efter den standard/leverne som präglar västvärlden nu.
Om då bena skulle slås undan inom loppet av ett par dagar och vi skulle stå där med rumpan bar. Utan kunskap ej förberedda dessutom med visakort som vi bästa fall kan använda som dricksglasunderlägg... :-\
70 år är en lång tid. Mycket har hänt. Andelen människor som bodde på landsbygden å var medvetna om hur man skulle klara sig själv. Har ju ändrat sig markant. Självhushållning tex existerar ju knappast idag. I bästa fall finns det en liten täppa med lite örter å några färskpotatisar som slinker ned på midsommaraftonen tillsammans med nubben.
Hittade en liten frågesport/spel ifrån krisinformation.
http://isstormen.msb.se/game
Tyke  :D
« Svar #111 skrivet: 15 november 2012, 17:05:01 »
Har jag varit utan ström så länge att det är slut på bensin då har garanterat maten tagit slut före och då tror jag inte bensin bristen är nått problem längre.
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #112 skrivet: 15 november 2012, 18:24:50 »
Tyke; Jag tycker inte 70 år är länge alls, människan har funnits i hundratusen år. Utan el.
Och visst har det hänt mer under de sista hundra åren än någonsin tidigare, men det bryr sig vare sig väder, jorden eller solen om som jag ser det. Och just det med hur vi i väst ofta är helt handfallna idag när elen försvinner borde väl då vara en uppmaning till alla att iaf ta reda på lite hur man ska göra eller bete sig? Huruvida folk börjar skjuta ihjäl varandra pga matbrist tar liksom inte bort behovet av att tänka efter lite?
Smurfen; Då måste du ha mycket bensin hemma? En normal frisk människa överlever i ett par månader utan mat. Jag tror inte distribution och pumpar vid mackarna kommer att var vid liv så värst länge utan el?  dontknow
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #113 skrivet: 15 november 2012, 18:35:20 »
Nej nu får vi rycka upp oss här gubbar  tummenupp
Vi får sluta och fantisera om hur det ska va en gammal Volvomotor, diesel eller bensin drivet,
ditten och datten  >:(
Många av oss lever så farligt att vi inte ens klarar av några månader utan el  :D
Jag tycker vi gör en check-lista gemensamt på nödvändiga ting som vi bör införskaffa oss i fall om att nöden kröver det  ;)
Då börjar jag...
Vilka konserver håller sig bäst?
Duger IKEA:s värmeljus?
Fotogenlamporna på Jula, hur är dom?
Typ av kläder?
Kan vi behöva ha första hjälpenlåda hemma, eller får det vara bättre grejer?
Ja det är bara att fylla på så vi får en komplett lista så vi snabbt som tusan får inhandlat oss det viktiga  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #114 skrivet: 15 november 2012, 18:52:16 »
Angående sårbehandling (förstahjälpen) så har jag några flaskor av 96%, hemma i husvagnen (uppställd) osv. Fyf--n va bra det läker oavsett om man bränt arslet mot bastukamin eller skärskada!
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #115 skrivet: 15 november 2012, 18:59:45 »
Invärtes eller yttre sårtvätt ? ::)
Tyke  :D
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #116 skrivet: 15 november 2012, 19:01:36 »
Hähä, nää, detta är bara för utvärtes.
« Svar #117 skrivet: 15 november 2012, 19:14:15 »
Klarar man sig ett par månader utan mat låter länge det men vad ska jag ha el till om jag inte ens har mat köra kylen och tvn visst ja man vill inte dricka ljummen öl :)
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #118 skrivet: 15 november 2012, 19:50:57 »
Hej JEB .
Tanken eller baktanken med att jag starta tråden var nog att väcka en tanke eller två. Gällande hur sårbara vi egentligen är i dagens samhälle. Hoppas tråden har haft någon funktion ? Om inte annat fått någon att reflektera över sitt eget leverne.
Apropå hur mycket information som går förlorat över generationerna behöver jag inte gå längre än till mina barn. Likväl som jag står mig slätt mot deras kunnande inom tex datorer.
70 år använde jag bara för att du använt den tidsrymden. Jag kunde lika gärna använt tidsrymden 30 år eller 200 år etc.
Nu sitter vi här i nutid å slözappar mellan bonde söker fru till doobidoo osv...
Samtidigt som många av oss är inne i konsumtionsbubblan, jakten på både yttre som inre framgång. Övervikten tränas bort på gym. Vikten av att ha ett hem som är Top of the line. Massor med krav som låser in oss i ett ständigt snurrande ekorrhjul. Svårt att kliva av när det snurrar så fort...
Skulle nu hjulet nu stanna pga yttre omständigheter vad det nu månne vara tex ett långvarigt elavbrott mitt i smällkalla vintern i låt oss säga en månad.
Så tror jag att det skulle bli väldigt stora prövningar för de flesta. Samhället har på inga vägar någon möjlighet att hjälpa alla. Tycker mig skönja hur fasaden rämnar redan nu.....med neddragningar/åtstramningar inom skola äldrevården osv...
Tyke  :D
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #119 skrivet: 15 november 2012, 23:46:42 »
Hej JEB .
Tyke  :D
därför är det klokt att då och då kliva ur ekorrhjulet för att prova på hur det känns! det är mycket befriande att släppa tanken på att hänga med i trenden och köpa nya prylar, eller att göra karriär osv, ibland får man dra sig tillbaka lite och låta kroppen gå ner i varv, inte svara när det ringer, och inte gå ut på facebook och kolla sin status... de som klarar detta, har säkert mycket lättare att klara ditt tänkta scenario...
