Författare Ämne: Hur länge skulle ni klara av ett strömavbrott ?  (läst 54940 gånger)
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
SV: Hur länge skulle ni klara av ett strömavbrott ?
« Svar #120 skrivet: 17 november 2012, 05:59:37 »
Tyke; det är jättebra om man kan få människor till att reflektera över sånt här. Bara att man har tänkt kan faktiskt göra stor skillnad. Man behöver inte spåra ur o bli en prepper o fundera över domedagsscenarier. ;) Att jag tog 70 år beror på att det inte var förrän på 40-talet som el blev hyfsat vanligt i hushållen. En tanke till med anledning av tidpunkten o kriget, vi har knappt någon försvarsmakt kvar nuförtiden som kan rycka in o hjälpa till...
Under Gudrun dog en del under den månad många var utan el. Men det var ändå lokalt i södra Sverige så det fanns hjälp att få norrifrån. Mardrömmen är en nationell nersläckning, då har alla fullt upp med att hjälpa sig själva.
Att kliva av ekorrhjulet och släppa alla "måsten" kan nog vara hur omvälvande som helst för en del. Tänk vad lite man egentligen behöver.  tummenupp
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #121 skrivet: 17 november 2012, 12:29:56 »
Menar du att de dog för att de inte hade ström  Sc:,h
Att det dog folk av flera anledningar pga av stormen vet jag men inte kunde jag tro att det år 2005 dog folk för att det var strömlöst i stugorna  ???
Vad var det då som tog deras liv, brist på maten eller värmen, eller båda två  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #122 skrivet: 17 november 2012, 16:55:15 »
Nä, jag menar det jag skrev. Hela mitt resonemang går ut på att man kan klara sig utan el.
Man dör inte omedelbart utan el, däremot kan man dö omedelbart av el. ;)
Det var väl dryga hundratalet arbetsolyckor under Gudrun varav en tiondel dog. Sen var det någon som kom i kontakt med en strömförande ledning o nån som tog livet av sig? Men det var tur att det var varmt och att det fanns både försvar o frivilliga som kunde hjälpa till. Det var flera som trots utebliven kyla fick evakueras. Bl a äldre där larm osv inte fungerade. Sen var det tur att ingen dog i de bränder som uppstod efter att folk hade klantat sig med spritkök eller eldat i gamla eldstäder med skorstenbränder som följd.
Tur man inte dör av att bli utan el förresten, då hade vi dött två gånger bara idag. Vår nätägare klipper som de vill. Inte svarar de på mail heller. Enda påtryckning man har är att byta leverantör, vilket är gjort sedan länge. Tur det finns ups.
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #123 skrivet: 18 november 2012, 19:58:08 »
Jag är inte den som låter det gå överstyr med mayakalendern, kärnkrigsvinter, teotwawki, älgstudsare eller hardcore survivalism.
Ett elavbrott per år är en realitet här. Oftast sker det längsta elavbrottet i samband med snöfall och hård blåst. Man lär sej att förberedelse lönar sej. Mat, värme och belysning ska finnas, annars är det inte roligt.
Uteblir morgonkaffet är det nästan katastrof! :p
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad T-bird
  • Antal inlägg: 130
  • Kan man klaga på att förbrukningen vart för låg,?
« Svar #124 skrivet: 25 december 2012, 21:55:43 »
Om man har en Toyota Prius så kan man ta ut 100 A från tolvvoltssystemet eller ännu bättre koppla det stora batteriet till en UPS så kan man ta ut 3000 Watt kontinuerligt och mycket mer tillfälligt. Priusen går även bra att köra på E 85.
Man rekommenderar att bara ta ut 1000 watt från tolvvoltssidan, men det går att ta ut 1300 Watt.
http://www.priups.com/
Här en som strömförsörjde sitt hus i två dagar på grund av strömavbrott.
http://priusgen.sandbox.org/
Radhus 2 plan 120 m2 träfasad byggt -84 hälften tvåglasfönster,resten isolerglas direktel elradiatorer frånluftsvärmepump för varmvatten.
Sanyo 123 lvp installerades sep -06
140.9 watt i snitt senaste 8676.5 tim  1222.6 kwt för lvp. 13656 kwt totalförbrukning för huset år2007.Inga elrdiatorer på sedan lvp-monteringen.6pers .Frånluftsvärmepump för varmvatten.
Utloggad T-bird
  • Antal inlägg: 130
« Svar #125 skrivet: 25 december 2012, 22:00:28 »
In med gasolvärmaren från altanen tills gasen är slut.
Sedan skulle vi sakta men säkert frysa ihjäl.
Kanske inte så bra läser man här.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article12059100.ab
Inloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
« Svar #126 skrivet: 25 december 2012, 22:07:51 »
Intressant om det skulle fungera? Se inte detta ? som ett ifrågande av denna info. Utan endast pga min okunskap. :)
Nu har jag ingen Prius. Men har funderat på en inverter. Pga behov genom arbetet men även som nödkälla?
Tyke  :D
Inloggad tyke
  • tyke
« Svar #127 skrivet: 25 december 2012, 22:13:24 »
Tror mer att det handlar okunskap å kolgrillning i det här fallet  dontknow
Dom kanske inte var "vana"? ::)
Tyke  :D
Utloggad T-bird
  • Antal inlägg: 130
« Svar #128 skrivet: 25 december 2012, 22:53:55 »
Tyke  :D
Kanske bra att varna för hur farligt det är att ha något som brinner inomhus för de som inte alltid förstår hur farligt det kan vara tänkte jag.
" Redan mycket små mängder kolmonoxid i inandningsluften kan ge symptom. Ju högre koncentration och ju längre man andas in gasen, desto farligare är det. Redan 0,02 % kolmonoxid i luften under någon timme räcker för att ge oss huvudvärk och kan göra oss omtöcknade. Vid 0,5 % blir en person medvetslös och dör inom några minuter."
http://svenska.yle.fi/webbdoktorn/index.php/769_osforgiftning_kolmonoxidforgiftning
Utloggad T-bird
  • Antal inlägg: 130
« Svar #129 skrivet: 25 december 2012, 23:05:08 »
Tyke  :D
Fler UPS säljes på Blocket, sök på UPS.
Bäst är UPS av s k nätinteraktiv typ. Vid ett nätavbrott ger UPSen till skillnad mot enklare varianter ut en ren sinusspänning. Omkopplingstiden från nät- till batteridrift är dessutom mycket kort så att t ex datorer inte reagerar på detta. Då de på grund av arbetssättet har en mycket hög verkningsgrad klaras kylningen utan fläkt. De är därför särskilt lämpliga för känsliga kontorsmiljöer där tyst miljö eftersträvas.
Dessa är även bra om man bor där nätets spänningvariationer är stora då man får ut en fin sinusspänning utan variationer till känslig utrustning.
http://www.elrond.se/ups-avbrottsfri-kraft/
Inloggad tyke
  • tyke
« Svar #130 skrivet: 25 december 2012, 23:45:36 »
Vet du hur de fungerar mot elhandverktyg? Som skulle vara det huvudsakliga
syftet med inköpet.
Tyke  :D
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #131 skrivet: 26 december 2012, 05:47:27 »
Kanske är värt att notera att den minsta av de där i länken har fyrkantsvåg, som så många av de billiga har.
Utloggad T-bird
  • Antal inlägg: 130
« Svar #132 skrivet: 26 december 2012, 08:26:02 »
Bjebb,
Har helt rätt, bäst att kontrollera att UPSen man köper verkligen har sinusvåg.
« Senast ändrad: 26 december 2012, 12:49:16 av T-bird »
Utloggad T-bird
  • Antal inlägg: 130
« Svar #133 skrivet: 27 december 2012, 13:42:01 »
syftet med inköpet.
Tyke  :D
Om elverktygen klarar sig med ca: 1000 Watt så är det bara att koppla in växelriktaren till tolvvoltsbatteriet, sedan trycker man på strömbrytaren på växelriktaren när man behöver strömen. Det är viktigt att bilens motor är igång när växelriktaren är påslaget då Priusens lilla batteri inte klarar att leverera den ström växelriktaren kräver, inte ens utan att växelriktaren är belastad då batteriet kan laddas ur.
http://www.conrad.se/websale7/?Ctx=%7bver%2f7%2fver%7d%7bst%2f3ec%2fst%7d%7bcmd%2f0%2fcmd%7d%7bm%2fwebsale%2fm%7d%7bs%2fconrad%2dswe%2fs%7d%7bl%2f01%2daa%2fl%7d%7bp1%2f6720dd1e8037cb2ae90a673752b32c39%2fp1%7d%7bmd5%2f175101a3ee9496168d4f901464672f75%2fmd5%7d&act=product&prod_index=514916&cat_index=SHOP_AREA_17449_2110180&otp1=tablink2
Om man behöver mer effekt >1000 Watt från en större växelriktare eller UPS så kopplas den direkt till det stora batteriet, och då kan det vara bra med hjälp från en elektriker som monterar en strömbrytare  mellan batteri och uttag, även här är det viktigtatt bilen är igång när man tar ut ström ur batteriet så att det inte blir urladdat utan att bensinmotorn kan starta och ladda batteriet vid behov.
Om man vill få ut ca: 75 % mer energi ur sin dieselmotor så sätter man en scrubber som låter avgaserna ledas genom vatten som värms och via en radiator med fläkt värmer huset. Italien har hyreshus med en liten dieselmotor i källaren som både levererar strömmen och varmvatten till hyresgästernas element och bad.
« Senast ändrad: 30 december 2012, 12:55:53 av T-bird »
Utloggad Varmt om foten
  • Antal inlägg: 51
« Svar #134 skrivet: 01 januari 2013, 22:53:08 »
Vi skulle klara oss länge, har pelletskamin som går på 12v, men där vi bor har vi bland Sveriges bästa elnät, strömavbrott händer nästan aldrig..
