Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
rengöringsspray till innerdel
Next
Alla
Ämne: rengöringsspray till innerdel (läst 37292 gånger)
tjena
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 144
tjena
20 oktober 2012, 11:40:27 »
såg att jula har nåt spray för rengöring för luftpump...99kr...
är det nån som provat det?
eller är det Q effekt spray man ska ha
shelter
Expert på värmepump
Antal inlägg: 391
Tekniknörd
shelter
SV: rengöringsspray till innerdel
Svar #1 skrivet:
20 oktober 2012, 14:07:39 »
Länk?
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
Svar #2 skrivet:
20 oktober 2012, 14:13:22 »
Jag testade Q effekt och jag blev iallafall inte imponerad, sen om det berodde på att lamellerna redan var rena det vet jag inte.. Det stod att det inte fick komma på tapeten och i mitt fall var det rena vattenfallet på både tapet och golv då maskinen saknade dränering, något jag inte hade en aning om..
Sen att den var med ett utgånget datum kanske inte heller var det bästa, den köptes på en känd vitvarukedja..
Jag hade lätt testat Julas för 99kr, ska köpa det nästa gång jag åker dit och testa den på maskinen som sitter på övervåningen och har dränering..
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
Tågråttan
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Tågråttan
Svar #3 skrivet:
20 oktober 2012, 14:17:44 »
Jag hittade bara den för 149 kr
Heatpump sealer.
För en långvarigt ren och fräsch luft/värmepump. Används efter rengöring med Anslut Heatpump cleaner för att förhindra tillväxt av bakterier och mögel. Volym: 500 ml. (Artnr: 629361)
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Logger2020 mäter:
tjena
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 144
tjena
Svar #4 skrivet:
20 oktober 2012, 15:09:32 »
Citat från: shelter skrivet 20 oktober 2012, 14:07:39
Länk?
99kr i reklambladet som som kom i brevlådan
Jonas Skägg
Gäst
Jonas Skägg
Svar #5 skrivet:
22 oktober 2012, 16:23:19 »
Jag använde Julas rengöringsspray på min IVT nordic inverter från 2007. Flyttade nyligen in i huset och jag misstänker att pumpen aldrig blivet rengjord. Sprayade på hela flaskan uppifrån ned på kondensorn och lätt det sedan stå och dra ett tag. Därefter sprayade jag med en hel del ljummet vatten. Genom kondensslangen rann det ut en hel del skit som såg ut som något ur spisfläktkåpan. Tycker luftpumpen fungerat mycket bättre efter rengöringen, högre temperaturer längre ut i huset.
Däremot kanske det är lika bra att blanda diskmedel och vatten i en sprayflaska, det vet jag inte.
Jag kan iaf rekommendera rengöringsmedlet.
Fattiglapp
Felaktigt utnämnd till
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Go ahead punk.... make my day.
Fattiglapp
Svar #6 skrivet:
22 oktober 2012, 16:27:35 »
Vad innehåller sådant här spray?
leifa.k
Amatör, absolut ingen
Stad/land: Östergotland
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
Svar #7 skrivet:
22 oktober 2012, 17:25:30 »
Spolarvätska fungerar.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=40326.msg379271#msg379271
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=37754.msg365413#msg365413
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx.
Begagnad Nibe 1210-7 3000kr
Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2 21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m. garage 50m2. Östergötland
shelter
Expert på värmepump
Antal inlägg: 391
Tekniknörd
shelter
Svar #8 skrivet:
22 oktober 2012, 18:34:52 »
Köpte sprayen jag... men mina pumpar är ju rena just nu så det får bli senare jag använder sprayen.
Det står att flaskan räcker till en rengörning, tyckte jag lät lite.
Fujitsu LEC-N 12
raptus
Antal inlägg: 1019
Karma +0/-5
Daikin Synergi 40 ( Caldo XR 40)
raptus
Svar #9 skrivet:
22 oktober 2012, 21:10:00 »
Se Biltema artikkelnr. 23-630
å slutt med det våte griseriet
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=14144.0
Raptus
Senast ändrad: 22 oktober 2012, 21:13:47 av raptus
boek
Expert på värmepump
Stad/land: Västmanland
Antal inlägg: 435
Karma +1/-1
Klimatrealist
boek
Svar #10 skrivet:
22 oktober 2012, 21:17:18 »
Men om det inte räcker med dammsugning så kan jag rekommendera detta:
http://www.biltema.se/sv/Bilvard/Tvatt-och-Rengoring/Rengoring/Bioavfettning-361713/
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
shelter
Expert på värmepump
Antal inlägg: 391
Tekniknörd
shelter
Svar #11 skrivet:
22 oktober 2012, 21:24:30 »
Den luktar inge vidare den där bioavfettningen, skulle inte vilja använda den i min pump iaf. Då verkar spolarvätskan ett vettigare alternativ.
Fujitsu LEC-N 12
jojje
Expert på värmepump
Antal inlägg: 476
Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
jojje
Svar #12 skrivet:
26 oktober 2012, 09:37:46 »
Om man nu ska testa med spolarvätska, vilken konc bör den då ha? Som färdigblandad typ 50/50 eller koncentrerad?
http://www.prorecond.se/webshop/index.php?act=viewProd&productId=185
Detta jag länkat till, kan det vara något att rengöra både inne/utedel, är lite orolig att det ev kan vara frätande på alu?
booza
Nöjd med Zibro / Qlima
Kan värmepumpar
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 164
Lärare, programmerare - nu pensionär
booza
Svar #13 skrivet:
04 november 2012, 21:53:09 »
Blir lamellerna inte "dammsugna" varje gång fläkten går på max (som bör ske någon gång per dygn)? Men har man innedelen i ett kök där man steker mycket fläsk utan köksfläkt kan jag förstå problemet;)
Trähus från 1942, 1 1/2 plan, 180 kvm. En värmepump är placerad i kök med alkov, ca 40 kvm. Den andra värmepumpen värmer ett arbetsrum. Öppnas alla dörrar så värms hela bottenvåningen upp.
jojje
Expert på värmepump
Antal inlägg: 476
jojje
Svar #14 skrivet:
07 november 2012, 14:42:01 »
http://www.prorecond.se/webshop/index.php?act=viewProd&productId=376
Körde en rengöring av innerdelen idag med detta kalasmedel, spädde ut det ganska ordentligt och sprayade efter med rent vatten.
Det som rann ut igenom dräneringsslangen luktade och ju inte hallon om man säger så
Plockade bort kåpan och dammsög och blåste lite med tryckluft innan medlet sprutades på.
Det verkar ha blivit lite bättre flås i den
Next
Alla
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 3414
användare: 1
spånhyvel
