Författare Ämne: Belåningsgrad på fastigheten kontra taxeringsvärdet  (läst 25533 gånger)
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4778
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Belåningsgrad på fastigheten kontra taxeringsvärdet
« Svar #45 skrivet: 21 oktober 2012, 15:00:01 »
Tror räntorna ligger kring 1,5 % nu, men man får 2 % om man öppnar ett nytt konto.
https://www.ing-diba.at/sparen
« Senast ändrad: 21 oktober 2012, 15:01:33 av Ewald »
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #46 skrivet: 21 oktober 2012, 15:11:35 »
Bluestep har väldigt höga räntor!
http://www.bluestep.se/spara.aspx
Men har man bara lite pengar spelar det nästan ingen roll om man får 2 % eller 3 % i räntan.
Bättre att investera t.ex. i solenergi  8)
« Senast ändrad: 21 oktober 2012, 15:21:07 av Ewald »
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #47 skrivet: 21 oktober 2012, 15:27:51 »
Men egentligen är jag imot dom här skitbankerna som skor sig på folk som sitter i skiten..
Vem tar ett villalån på över 6% och det är den skiten som mina pengar kommer att gå till :'(
Men 3.45% ränta och med 6 uttag per 12 månader är inte illa..
Ewald: Om man har lite pengar får man ingen solenergi ;)
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #48 skrivet: 21 oktober 2012, 15:34:25 »
Gissa vad min anläggning slutligen kostade
 wave
« Svar #49 skrivet: 21 oktober 2012, 15:53:28 »
Sololja och en handuk ;)
Jag har inte den blekaste om din kostnad, men vad kostar den och vad får du ut från den?
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #50 skrivet: 21 oktober 2012, 16:32:20 »
Precis så går snacket bland "vanligt" folk, "de där skit bankerna"  :D
Finns flera fördelar med dom, bättre ränta på slantarna man sparat och vid avbetalning på ex en TV kan det ibland vara 0% ränta och 0kr i avgift om man tex delar upp betalningen på 3månader  tummenupp
Kostar då TV:n 10000SEK och man ändå har dem på ett konto i en annan "skitbank" där räntan är 3% så är det ju lönsamt, ett fult knep att locka till sig fler kunder och så bjussar dom på det fina kortet som du får en kredit på 25000SEK som du kan handla annan skit för till en hög ränta på  ;)
Men nästa gång man handlar med kortet på avbetalning så kanske räntan ligger på 10% och då blir det dyrt, kan man då inte betala av det blir det ännu dyrare för kunden och banken tjänar ännu mer  >:(
Jag har köpt 2st soffor hos EM på det viset, tog avgiftfritt lån vardera gång hos Handelsbanken Finnans, 17000SEK ena gången och på 13500SEK andra gången, betala inte ett rött öre extra i form av varken ränta, uppläggningsavgift, eller aviavgift...
Det ena lånet tog jag på 12 månader och det andra på 6månader  tummenupp
Hade jag däremot missat att betala en månad hade det blivit dyr ränta...
Vid lånetillfället hade jag pengarna kontant om jag ville men valde att ha kvar dom på banken och ist "låna" dom eller vad man ska kalla det...
Är inte alltid så fel att låna pengarna, fast att man har dem på sitt sparande och kan betala kontant...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #51 skrivet: 21 oktober 2012, 16:36:54 »
Nja, man måste väl räkna in alla frakt/bilkostnader .... då kostade den väl kring 3000 SEK  :)
Idag skulle man kunna få komplettanläggningar från ca. 10 000 SEK + frakt till Sverige skulle jag säga ... om man har en tank och kan koppla in solslingan.
Löner sig kanske utan bidrag om man monterar själv. Man kan räkna på det ...
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #52 skrivet: 21 oktober 2012, 16:42:26 »
Räntorna är i botten .... även i Tyskland ...
https://www.ing-diba.de/sparen/
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #53 skrivet: 21 oktober 2012, 18:41:20 »
Ewald, när du hänvisar till din anläggning så är det en enkel panel, typ husvagnsmodell för laddning av mobiltelefon och ett vanligt bilbatteri va?
När folk här spekulerar om solceller så gäller det säkert något annat än uppladdningsbara diodträdgårdslampor... :)
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #54 skrivet: 21 oktober 2012, 18:59:29 »
Nope  :)
Jag har även en termisk solvärmeanläggning som värmer mitt varmvatten  tummenupp
Den arbetar med vanligt vatten och består av en Heat-pipe modul och en pump med kringutrustning  :) ... och lite isolerade rör ...
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #55 skrivet: 21 oktober 2012, 19:05:21 »
Ok, men den har du inte visat va? Kan du inte presentera den i GDS-forumet? :)
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #56 skrivet: 21 oktober 2012, 19:26:30 »
Kan jag göra  tummenupp
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
« Svar #57 skrivet: 22 oktober 2012, 19:25:39 »
Japp, 3.08 på lånet, 3.45 på sparkontot.
Fantastiskt. Har idag 3.30 % på bolånet SHB 3 mån/rörligt. Sen finns det andra banker som lämnar mer i ränta på sparkontot.?..... >:(
Apropå min andra tråd ang pruta på räntan. Banken vill ju i möjligaste mån knyta ihop säcken så att kunden har samlat alla sina affärer i samma bank.
Nu har jag mer eller mindre inte mkt att sätta in på ettvsparkonto.
Men om jag skulle lyckas att pruta mitt bolån hos SHB i mitt fall å kanske skulle i bästa fall komma ner i 2.8-2.9 %. Dvs 0.4-0.5 % mindre än vad jag har idag.
Tror att den vanliga sparräntan hos SHB rörligt ligger på 0.1 % ganska långt ifrån tex Bluesteps 3.45 %.......
M v h tyke  :D
Utloggad micckke
  • Antal inlägg: 9
« Svar #58 skrivet: 27 oktober 2012, 17:08:19 »
Intressant tråd det här, det mesta som skrivs är verkligen svart eller vitt.
Finns det inte många som lever i gränslandet. Det vill säga att man jobbar kanske heltid och på den lönen man kan man välja att lyxa till det med tex dyra resor, ny bil eller liknande. Alternativt välja att amortera av på lånen. Många får det till att man ska jobba ihjäl sig för att kunna amortera, ser mig själv inte som nån som jobbar ihjäl mig, har heller inget trist liv men jag amorterar ändå flitigt på lånen.
Om man värderar tid med familjen så borde väl tankarna gå mot att kanske jobba mindre än heltid, då är det ju bra att amortera ett tag och på så vis få lägre månadsutgifter. Eller är det så att livskvalitet måste köpas för pengar?
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #59 skrivet: 27 oktober 2012, 17:14:38 »
Håller med dig, det bästa med miljöpartiets politik tidigare var ju att de ville införa kortare arbetstid.
På min gamla arbetsplats kunde man varje år välja att ta ut en del av löneutrymmet (löneförhöjningen) i kortare arbetstid, pengar, eller tjänstepension.
Valde man tjänstepension fick man dubbelt upp av företaget (de vill inte ha kvar folk som är över 60 år).
Rätt många tog ut det i pengar eller tjänstepension, jag tog alltid ut det i ledigt.
