Författare Ämne: Belåningsgrad på fastigheten kontra taxeringsvärdet  (läst 25519 gånger)
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
SV: Belåningsgrad på fastigheten kontra taxeringsvärdet
« Svar #60 skrivet: 31 oktober 2012, 18:30:26 »
Fann en intressant blogg/hemsida häromdagen. Där det finns mkt matnyttigt angående övervärdering av fastigheter / bostadsbubbla / amorteringar osv för den vetgirige. Rätt så skrämmande läsning om skribenten får rätt i sina antaganden. Mkt staplar å statestik. Missa inte andra intressanta ämnen på högerspalten längre ned.
Hoppas ni kan somna efter att ha läst domedags profetierna...... a:gl
www.cornucopia.cornubot.se/
Verkar som vanligt att mina länkningsförsök misslyckas  >:( >:(
Alt sök på cornucopia (Google) så är det det översta alternativet.
Vad gör jag för fel ?? Ang länkningarna.
M v h tyke  :D
« Senast ändrad: 31 oktober 2012, 19:56:29 av Rickard »
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #61 skrivet: 31 oktober 2012, 18:34:23 »
Lätt som en plätt
bla bal tyke
 tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #62 skrivet: 31 oktober 2012, 18:37:34 »
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #63 skrivet: 31 oktober 2012, 18:57:37 »
Hur gör ni? Sc:,h
Skriver på en iPad är det där felet ligger?
Eller är det som jag tror att jag är så j*vla lost.....
M v h tyke  :D
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #64 skrivet: 31 oktober 2012, 19:57:04 »
Funkade inte med www.
Jag har redigerat din länk så den funkar.
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #65 skrivet: 31 oktober 2012, 20:16:29 »
Ursäkta en dum fråga ifrån en  :D .
När jag tittar på mitt inlägg så står det fortfarande www å ändå verkar det funka nu  Sc:,h
Hur skulle jag skrivit för att det skulle funka direkt ?
Vet att det är svårt att lära gamla hundar att sitta. Men jag vill iaf försöka lära mig....
M v h tyke  :D
« Svar #66 skrivet: 31 oktober 2012, 20:19:45 »
 Sc:,h
Vet inte, men troligen "översätter" forumets webadressfunktion http://adress.com till "www.adress.com" bara för att det skall se snyggare ut, man plockar alltså bort http:// från alla infogade länkar och ersätter det med www istället, och webadresser som saknar www i sin adress visas då fel.  dontknow
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #67 skrivet: 31 oktober 2012, 20:27:47 »
Sc:,h
Jag klistrar inte in adressen utan skriver den på ipaden...
Jag trodde att man skulle skriva www. Skulle det hjälpa om jag skrev http://cornucopia.cornubot.se/
 Sc:,h Sc:,h
Ahaaa nu funkar det ju.... :)
M v h tyke  :D
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #68 skrivet: 31 oktober 2012, 20:31:20 »
Sc:,h
Tack för hjälpen tummenupp från  :D
