Författare Ämne: Vad ska jag räkna med för underhållskostnad och livslängd?  (läst 12215 gånger)
Utloggad Bingoberra
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 334
  • Daikin Evolution surrar fint i pannrummet...
Jag sitter i valet och kvalet mellan att köpa en luft/vatten-anläggning eller ansluta mig till fjärrvärmen.
För att kunna göra en rättvis beräkning undrar jag vilken underhållskostnad jag ska räkna med för en luft/vatten-anläggning? Behöver man göra något underhåll förutom att se till att inget stoppar luften?
Hur lång livslängd ska jag räkna med?
120 kvm enplansradhus från 1960
Daikin Evolution 163 m borrhål ca 153 m aktivt december 2013. Tilläggsisolerat vind december 2012. FTX Temovex 250S december 2012.
2007     2008     2009     2010     2011     2012  2013
16784   16141   17598   19954   17728  18151  16432
Senaste 12 månaderna: 10851 (inkl hh-el)
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Vad ska jag räkna med för underhållskostnad och livslängd?
« Svar #1 skrivet: 17 oktober 2012, 16:12:29 »
Jag fick min pump och panna installerad 2006 och hittills har jag inte lagt ut ett öre på något underhåll.
Däremot fick jag byta kompressorn och lite kringutrustning för 2 år sedan. Det gick på cirka 22 000 kr, där hemförsäkringen betalade 12 800 kr efter avdrag för ålder och självrisk, varefter sexårsförsäkringen som ingår i de flesta värmepumpar betalade resten upp till 22 000 kr. Kompressorbytet kostade alltså inget alls för mig och försäkringspengarna betalades ut inom 2 veckor från skadetillfället, och själv hade jag 30 dagar på mig att betala installatören.
erp
Utloggad tommys76
  • Antal inlägg: 215
Man kan väl knappast räkna med att allt håller för evigt. Så jag skulle gissa på en 10års livslängd (kanske optimistiskt), om inte annat så kanske tekniken har ändrat väldigt mycket under den tiden. Inget säger ju att de inte skulle kunna hålla längre eller att den inte kan gå sönder tidigare.
Själv installation hösten 2008 och pumpen snurrar än så länge med noll i underhåll.
Hur många är det här som har stött på kompressorhaveri överlag? Om jag förstått rätt så är den den dyrbaraste utgiften man kan få.
1½-plansvilla 145m² (2008)
Eco El + Eco Air 107 Polar Edition
Golvvärme både i nedre och övre våningen
Utloggad erp
« Svar #3 skrivet: 17 oktober 2012, 17:50:54 »
Inträffar det medan 6-årsförsäkringen gäller, så kostar det inget, hemförsäkringen betalar bytet minus självrisk och värdeminskning, men detta står 6-årsförsäkringen för.
För min del gick det på runt 22 000 efter cirka fyra år, men själv betalade jag inget.
  • Antal inlägg: 36650
« Svar #4 skrivet: 17 oktober 2012, 17:53:56 »
UNderhållskostnad på 1000 kr/år är väl inte orimligt om du reparerar pumpen en gång efter att den 6-åriga garantin gått ut, men innan den skrotas.
Nibe har default 500 kr/år som underhållskostnad i sitt kalkylprogram, vad de baserar detta på vet jag inte.
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 506
Det är avskrivning och ränta som blir pengar av
60 000 kr i investering på 10 år blir 6 000 per år
Medelårsränta på 60 000  med 4 %, blir 1200 per år
Säg att du gör av med 30 000 kWh / år blir kostnaden 27 öre per kWh
« Svar #6 skrivet: 17 oktober 2012, 18:58:17 »
Ja 10 år på en L/V är usel livslängd och då skulle inte jag satsa på det, 20 år får nog anses mer rimlig som teknisk livslängd och släng in ett kompressorbyte på de 20 åren också.
De offerter jag tittat på stannar knappas på 60000:- heller utan de är snarare på 95-110" inkl installation efter ROT och då är 10 år som livslängd som att slänga pengarna i sjön.
Utloggad Värmeslösaren
  • Amatör med fysikkunskaper men knappast en
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 465
Detta är ju faktiskt en aspekt många missar, jag själv inräknat egentligen: kräver ny VP efter tio år att innedelen också måste bytas? Själva VPn kostar ju en del, men om innedel och rör etc kan återanvändas ser kalkylen helt annorlunda ut. En ny Ecoair för 45000 vart tionde år, när den sparar 15-20000 om året, är ingen svår kalkyl.
Även om framtiden kanske visar att jag har satsat helt fel valde jag en lösning som är byggd kring standardkomponenter och med enkel teknik, mycket för att det ska vara rimligt att laga prylarna även om tio år. Chansningen är att detta tillsammans med rostfritt ska hålla 12-15 år. Många gamla Mecaterm Flash tuggar ju på fortfarande...
Som sista utväg ska det nog gå att docka på en vattenväxlande VP och låta denna ladda undre tanken (vinter) och hela tanken (vår/sommar/höst). Fast kondensering, men det lär ändå bli billigare än att byta pannan. Jag tror t.o.m. att det skulle gå att riva ut styrsystemet och klämma dit en Ecologic, men förhoppningsvis ska detta inte behövas undersökas närmare...
/Marcus
Mecaterm HPB300+Arctic EVI 10 (~Euronom VPX300+ExoAir Polaris 10) tagen i drift 20111102. Tidigare förbrukning i snitt 33 MWh, första året i bruk 15 MWh.
Utloggad Bingoberra
  • Antal inlägg: 334
Ok så om man lägger in ett kompressorbyte i kalkylen så kan man räkna med 20 års livslängd? (sen kan ju förtås lite allt möjligt annat gå sönder också men är ute efter nån form tumregel för beräkningen)
Jag tänker som så att cirkulationspump och styrelektronik finns även i fjärrvärmecentralen så där blir underhållskostnade 0 kr i jämförelsen.
När det gäller räntekostnad så ska man ju ta med att man kan dra av 30% av den på deklarationen...
Churchill: 60000 för en L/V anläggning lät som ett rykarpris, var har du hittat det?? Jag har som lägst kommit ner i 76000 med installaton inkl ROT.
Mitt hus har historiskt sett dragit ca 18000 kWh per år inkl allt så alla fasta kostnader slår ju ganska hårt på kHw-priset. Nu ska jag dessutom tilläggsisolera så förhoppningsvis drar det mindre i framtiden tack vare det. Känns dock fel att köra vidare med elpanna och vv-beredare...
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 465
20 år hade jag personligen inte räknat med för utedelen, risken är att kalkylen blir för optimistisk. Statstiken på detta måste vara väldigt bristfällig tyvärr.
Hur mycket billigare än marknadspris utlovar din kommun att du ska få köpa värmen för? Är det 10% är ju LVVP ett starkt alternativ eftersom den sparar 50-65% och kanske lite därtill men om det är 30% så hamnar saken i ett annat läge.
Vad är anslutningskostnaden för fjärrvärmen?
Är det du eller leverantören som står för reparation av fjärrvärmesystemet (innedelen hos dig)?
18 MWh är alltså inklusive hushållsel, således cirka 13 MWh för värme och VV? Om jag hade haft en så låg förbrukning som 13 MWh och fått ett hyfsat rabatterat pris på fjärrvärme hade jag inte ens funderat på LVVP.  :)
Glöm inte att du måste fixa med kondensvattnet också, jag får själv ut uppåt 30 liter per dygn när det är som värst!
/Marcus
Utloggad Bingoberra
  • Antal inlägg: 334
Kostnad fjärrvärme:
                                           Anslutning1      Anslutning 2
Anslutningspris (med ROT)       56800 kr        80 000 kr
Fast pris                                  6 000 kr/år     2 500 kr/år
Energipris                              47,6 öre/kWh   59,5 öre/kWh
Man äger själv centralen så den får man stå för ev underhåll på.
Jag har fått offert på luft/vatten för 76000 inkl ROT (en Bosch och en Nibe)
« Senast ändrad: 18 oktober 2012, 07:17:16 av Bingoberra »
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #11 skrivet: 18 oktober 2012, 07:22:45 »
Många värmepumps tillverkare erbjuder tilläggsförsäkringar som tar alla kostnader (hemförsäkringen tar kostnaden med åldersavdrag  och tilläggsförsäkringen täcker resten) efter att den 6åriga kompressorgarantin gått ut.
Min pump är kan man säga "helförsäkrad" tills den är 10år.
Kostanden för det var 3600:-
Kan ändra kalkylen en del.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Churchill
  • Antal inlägg: 506
« Svar #12 skrivet: 18 oktober 2012, 13:26:54 »
Ledsen kalkylen 60 000 var bara tagen ur luften. Kan säkert vara dyrare
Med den förbrukningen och de fjärrvärmepriserna hade jag nog lagt ner funderingen på VP.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #13 skrivet: 18 oktober 2012, 21:51:34 »
min förra lvp (mecaterm) byte jag när den var 15 år efter fått freon läcka 2 år i rad. Den hade gått fixa men jag var sugen på en ny.
min nuvarande nibe 2020 har gått 5,5år nu med några givare som blivit utbytta under garanti tiden, men än så länge har den inte kostat en enda krona  tummenupp
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« Svar #14 skrivet: 05 november 2012, 11:13:55 »
Att den tekniska anläggningen skulle generellt kunna vara 20 år är nog inte helt omrimligt, dock får man nog räkna med efterhand ökande kostnader de sista 10 åren eftersom:
  • Elkomponenter lägger av i styrsystemet och de är inte billiga att ersätta
  • Teknikutvecklingen går fort på detta område. Reservdelar till gamla produkter blir därmed dyra, om de överhuvudtaget finns att få tag på till en 15 år gammal produkt? Begagnade delar finns säkert, men då får man nog jaga privat.
  • Kommer det verkligen finnas nya utedelar som passar till 10-15 år gamla innedelar?
  • Kommer firmor ha kompetens på 15 år gamla produkter?
Jag tror den praktiska livslängden för våra produkter är runt 10 till 15 år. Givetvis finns undantag, inte minst här på forumet där kunskapen finns.
« Senast ändrad: 05 november 2012, 16:18:18 av Erik-NA »
GREE SP 35 Nordic och IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset på franzens.nu
