Författare Ämne: Vad ska jag räkna med för underhållskostnad och livslängd?  (läst 12204 gånger)
Utloggad Conquest
  • Pensionerat Elektriker
  • Stad/land: Linderödsåsen. Skåne
  • Antal inlägg: 75
  • Jag fattar inget, förän jag provat själv.
    • Stig Hastrups hemsida.
SV: Vad ska jag räkna med för underhållskostnad och livslängd?
« Svar #15 skrivet: 14 november 2012, 22:48:14 »
Ni glömmer att utvecklingen gått fram på 10-20 år. Min 10 år gamla IVT kör bara på, men har aldrig varit nån höjdare under nollan och lägger helt av vid minus 12. Nu är de betydligt effektivare, ända ner till minus 20. Jag brukar jämföra med en 20 år gammal Miele tvättmaskin. Den kör fortfarande utan mankemang, men drar många gångar mer ström än en ny, med modern teknik för 2995:-!
CTC 107 Polar 2013 + Norrahammar NG0 + El + Sol + Ack 750 l. med vvb-slinge + 50 liters efterberedare samt extra Ack 500 l.
« Svar #16 skrivet: 16 november 2012, 11:10:55 »
Drar verkligen en äldre tvättmaskin 'många gånger' mer ström än en ny? Det är väl motorn och värmeelementet som drar ström varav värmeelementet står för den allra största delen. Motorerna har säkerligen blivit effektivare, men ett värmeelement är svårt att göra nåt åt...
Sen är det oftast bara på papperet en modern luft/vattenpump klarar så låga utetemperaturer. De allra flesta får problem med för hög framlednig/retur/hetgas långt innan VP'n slår av pga utetempen. Verkningsgraden i intervallet -10-0 grader ute är visserligen bättre på nya pumpar, men inte så mycket bättre att det motiverar ett byte i förtid...
Utloggad vectrex
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 96
« Svar #17 skrivet: 16 november 2012, 11:20:53 »
Inte många gånger mindre ström, men rejält mycket mindre drar dom. Det du glömmer ovan är att en modern tvättmaskin använder mycket mindre vatten, och att värma 10L istället för 30L är mycket billigare (siffrorna är bara exempel).
Bor i ett 128 kvadrat 1½ plans hus byggt 1972. 12cm isolering väggar, 18cm (sned)tak. 3-glas fönster från -94.
Direkverkande elradiatorer, kamin och numera (20111220) en Fujitsu Nocria 14 luft/luft VP.
Förbrukning
2011 15685 kWh + 6 kubik ved.
2012 12750 kWh + 1 kubik ved (hemmavarande fru)
« Svar #18 skrivet: 16 november 2012, 13:02:49 »
Jo, det påverkar energiförbrukningen, men det går väl inte så mycket mindre ström? Iofs är väl de flesta nya maskiner 1-fasare, så då drar dom ju förmodligen mycket mindre ström än en 3-fasmaskin...
Utloggad vectrex
  • Antal inlägg: 96
« Svar #19 skrivet: 16 november 2012, 13:25:48 »
Nu förstår jag nog inte hur du tänker. Om inte vattnet värms med ström, vad värms det då med? Det är ju inte varmvattenanslutna tvättmaskiner vi pratar om väl?
Förbrukning
Utloggad Bingoberra
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 334
  • Daikin Evolution surrar fint i pannrummet...
« Svar #20 skrivet: 16 november 2012, 14:04:03 »
Men då räknar jag nog med livslängd 10 år i kalkylen och allt över det får man se som bonus... Inom den perioden är man ju ganska täckt av garantier och försäkringar också.
Ser dock mörkt ut för min del att räkna hem det hela med husets förbrukning, speciellt eftersom jag tänkte tilläggsisolera taket. Elpannan och vv-beredaren är 15 år men skillnaden mellan nuvarande förbrukning minus kapital- och installationskostnad för ett nytt system verkar för låg för att det ska vara rimligt. Kanske ska jag bara docka en LV-pump till den befintliga elpannan och byta innerdel när någon av dessa går söner.
Ang tvättmaskiner så går ju ström- och energiförbrukning hand i hand men den minskade mängden vatten  gör att effekten på värmeelementet kan sänkas och därmed räcker det med enfasanslutning. Med högre effekt på elementet skulle tvätten bli klar snabbare och energiförbrukningen kanske bli något lägre om man räknar med att motorn går kortare tid...
120 kvm enplansradhus från 1960
Daikin Evolution 163 m borrhål ca 153 m aktivt december 2013. Tilläggsisolerat vind december 2012. FTX Temovex 250S december 2012.
2007     2008     2009     2010     2011     2012  2013
16784   16141   17598   19954   17728  18151  16432
Senaste 12 månaderna: 10851 (inkl hh-el)
