Författare Ämne: Radiatorventil justering  (läst 13935 gånger)
survey12345
survey12345
« skrivet: 15 oktober 2012, 10:25:49 »
Hej jag undrar om någon vet vad detta är för ventil och hur man justerar den - kan jag skruva loss stiftet?
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
SV: Radiatorventil justering
« Svar #1 skrivet: 15 oktober 2012, 10:37:25 »
För att bifoga bilder måste du registrera dig.
Annars får du klicka på bildikonen och skriva in en webbadress till var du har lagrat din bild (online)
Utloggad gasgaraget
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 91
« Svar #2 skrivet: 15 oktober 2012, 14:49:19 »
Detta är Håkans ventil.
Jonas
Nibe 1150 med VPAS 300/450, 192m aktivt. Installerad juli 2011 inkl elkonvertering samt frikyla. Sutteränghus 280kvm uppvärmd yta i göteborgsområdet (1970). Tidigare förbrukning med 2 st luft/luft ca 32MWh, utan ca 40MWh, nu ca 12MWh. 10kW solpaneler, beräknad årsproduktion ca 9000 kWh, installerad oktober 2015.
Utloggad gasgaraget
  • Antal inlägg: 91
« Svar #3 skrivet: 16 oktober 2012, 22:47:22 »
Hej.
Ingen som känner igen Håkans ventil och hur man justerar flödet?
Jonas
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #4 skrivet: 17 oktober 2012, 07:12:26 »
Hej! Det är en vanlig flödesventil/radiatorventil.Varför ska du ta bort stiftet?
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.
survey12345
survey12345
« Svar #5 skrivet: 17 oktober 2012, 12:25:37 »
Hej - Det sitter ingen strypning på returen på radiatorerna och jag behöver justera vissa radiatorer för att det är "obalans" i systemet. Det är en 70-tals villa och min plan är att skruva av alla termostater och justera in flödet i systemt.
Sitter det en justering bakom stiftet och muttern?
Håkan
Utloggad sloke
  • Antal inlägg: 26
« Svar #6 skrivet: 17 oktober 2012, 13:14:45 »
Nej det gör det inte, antingen byter du ventilen eller så monterar du in en returstryp ventil för att få balans i systemet.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #7 skrivet: 17 oktober 2012, 14:05:10 »
Håkan
Hej! Men dom där brukar man oftas stöta på nere på källarplan men tror du inte att jusreringen sitter i själva radiatorventilen om du plockar bort termostaten.
Utloggad hsundin
  • Antal inlägg: 1
« Svar #8 skrivet: 17 oktober 2012, 14:18:09 »
Hej - Min fundering nu är om det är vettigt att sätta dit en Danfoss RA 2000 med reglerfunktion eller finns det någon smartare lösning?
Jag har tidigare skruvat bort alla termostater men obalansen i systemet är för stort = vissa rum blir 28 grader och vissa är fortfarande kalla och några är OK.
Målet är att skruva av alla termostater och under en period justera in alla radiatorer så att jag har en grundinställning som fungerar och sedan låta shunten på min Nibe City "göra jobbet.
Tack för alla tips hittills
Håkan
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #9 skrivet: 17 oktober 2012, 14:35:14 »
Håkan
Hej! Till och börja med tycker jag du ska kolla så inga stift har fastnat på dom radiatorerna som är kalla och verkar dom vara ok så tycker jag att du ska undersöka om det inte sitter en justering på själva radiatorventilen och med en nyckel kan du justera flödet över radiatorventilen mao dom radiatorerna som är kalla kan justera upp flödet och tvärt om på dom kalla.Sedan angående ra 2000 har du tur så passar själva termostaten direkt på radiatorventilen och kostar då runt 200krst och då får du modellen med gas som i mitt tycke fungerar bra.
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
« Svar #10 skrivet: 17 oktober 2012, 15:56:41 »
Jag tycker ventilhuset liknar mina (övre bilden) och de går inte att justera. Jag har just köpt några ersättare (nedre bilden) och de är justerbara utan några verktyg.
Vänligen / Gunnar
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
« Svar #11 skrivet: 17 oktober 2012, 15:58:27 »
Hoppsan! "Övre bilden" kom inte med. Här är den (hoppas jag).
Inloggad Rickard
« Svar #12 skrivet: 17 oktober 2012, 16:26:24 »
Vänligen / Gunnar
Detta är de bästa som finns, enkla och tydliga.
« Senast ändrad: 17 oktober 2012, 17:04:25 av Rickard »
survey12345
survey12345
« Svar #13 skrivet: 17 oktober 2012, 16:33:25 »
Ja det ser ut att vara samma - då har vi liknande tanke - var köpte du dem och till vilket pris? jag funderar på att beställa från rinkaby rör.
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
« Svar #14 skrivet: 18 oktober 2012, 07:51:12 »
Min lokale VVSare hade inga passande ventilhus i lager så han fick beställa från Danmark. Den här vinkelmodellen heter RAK-RA R15.  Köp på Rinkaby om de har rätt modell - det blir dyrt annars.
