Författare Ämne: Radiatorventil justering  (läst 13964 gånger)
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
SV: Radiatorventil justering
« Svar #15 skrivet: 18 oktober 2012, 08:21:14 »
Hej! Skulle bli förvånad om du inte hade förinställning på dina radiatorer med tanke på att du inte har någon justering på returen. .,;-
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
« Svar #16 skrivet: 18 oktober 2012, 08:40:46 »
När jag inte hittade någon justering på mina ventilhus tänkte jag försöka justera på returen, men så snart jag rörde på skruven så kom det en "massa" vatten, så det blev ingen justering. Nu är det inte direkt p.g.a. avsaknad av justeringsmöjlighet som jag byter några (tre) ventilhus utan för att de har fastnat i stängt läge. Jag har utsatt dem för svår misshandel, t.o.m.  med stålhammare, utan positivt resultat. De är sannolikt från början av 70-talet.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #17 skrivet: 18 oktober 2012, 08:53:56 »
Hej Att det kommer vatten när du skruvar på returen är inget ovanligt(om det nu inte sprutar ut vatten) men du kan ju justera returen så du får balans men ts verkar inte ha några justermöjligheter alls och då är jag tveksam om det inte sitter en förinställning på hans radiatorventiler och dom kan sitta bakom packboxen på en del och det blir rätt så onödigt att sätta dit ventiler med förinställning om det redan skulle finnas=dyrt.
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
« Svar #18 skrivet: 18 oktober 2012, 09:30:36 »
Jag har väl funderat på om det kan finnas någon justeringsmöjlighet bakom packboxen men jag har aldrig undersökt saken. När jag bytt ventilhus ska jag dissekera ett av dem.
Dyrt? Javisst, 255.- för ett ventilhus med handvred.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #19 skrivet: 18 oktober 2012, 09:43:16 »
Hej Tror inte du hittar någon eftersom du kan justera balansen på returen.
Ett tips om det läcker vatten när du skruvar på returen:Tryck skruven nedåt när du justerar eftersom vattnet läcker genom stigningen på gängan. tummenupp
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
« Svar #20 skrivet: 18 oktober 2012, 13:01:43 »
355.- ska det vara. Beklagar misstaget.
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
« Svar #21 skrivet: 18 oktober 2012, 13:17:08 »
Det skulle ju vara en ganska skruttig konstruktion om man var tvungen att demontera packboxen var gång man ville justera flödet.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #22 skrivet: 18 oktober 2012, 14:02:56 »
Hej! Nja det räcker med en gång och i ditt fall skulle jag bara köpa ny packbox (vi tar 47kr+moms) som passar på din modell och nartuligtvis lagt lite lin på justerskruven så den inte läcker. ::)
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
« Svar #23 skrivet: 18 oktober 2012, 14:24:32 »
Bra! Jag skall överväga det nästa gång en ventil "dör". Tack, Måle.
