Författare Ämne: Temperaturen låg på framledning, utan tillsats  (läst 3259 gånger)
Utloggad karlsfre
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 14 oktober 2012, 14:53:35 »
Vår framlednings-temperatur verkar väldigt låg, jämfört  med vad jag läser i andras inlägg. Är det något som har gått sönder?
Vi har ett Thermia Atria system, med extern tillsats (olje-brännare). Vi ska byta olje-brännaren, så har stängt av tillsatsen i värmeväxlarens kontrollenhet för några dagar sedan. Nu är det riktigt kallt i huset (17 grader), fast det fortfarande är 8 grader varmt ute.
Deltat på ute-delen är 3 grader, vilket verkar OK? Men framledningen är bara 26 grader, med ett delta på 3 grader. När jag läser andras inlägg här på sajten så verkar de ofta ha högre framlednings-temperatur, även när det fortfarande är lite värme utomhus.
Integralen är väldigt låg, så det verkar som värmepumpen inte orkar dra upp temperaturen på framledningen till mer än 26 grader.
Hur hög temperatur får ni upp på framledningen utan tillsats?
Här är våra temperaturvärden:
Ute 8
Rum 21
Framledning 25 (31)
Returledning 22 (55)
Varmvatten 52 (45)
Integral -760
Brine ut 4
Brine in 7
System: vattenburen golvvärme, utedelen är vatten till luft (fläkt). Thermia Atria Duo (med separat varmvattentank och separat avfrostningstank).
PS. Min första gissning var att kompressorn är dålig, och inte orkar dra upp temperaturen. Men toppvärmningen fungerar fortfarande, imorse drog pannan upp varmvattnet till 60 grader på 30 minuter. Och eftersom vi har extern tillsats så lär det inte finnas någon elpatron i pannan.
  • Antal inlägg: 36654
SV: Temperaturen låg på framledning, utan tillsats
« Svar #1 skrivet: 14 oktober 2012, 17:35:45 »
Allt beror ju på hur stor yta du värmer, och hur stor uteffekt din värmepump kan ge.
Det är omöjligt att utifrån den info du gett oss göra en bedömning om huruvida du borde klara dig med enbart kompressordrift vid denna utetemperatur.
Hur mycket olja gjorde du av med innan installation av värmepumpen, och hur stor uteffekt har din Atria.
Går kompressorn kontinuerligt (utom vid avfrostning, om nu kompressorn skall stanna vid avfrostning - är lite osäker) eller verkar den stå still?
Utloggad karlsfre
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 14 oktober 2012, 23:20:08 »
Halloj Rickard. Tack för svaret.
Jag tycker det verkar konstigt att kompressorn bara lyckas höja värmen tre grader (från 22 till 25 grader). Men det är klart, det beror givetvis på hur mycket vatten den värmer upp varje minut.
Svar på dina frågor: Det är ett hyfsat stort hus, runt 250 kvadrat. Och det är dåligt isolerat, huset är nämligen på Irland, där isolering inte anses särskilt viktigt. Har ingen aning om hur mycket olja som gick innan, det var de tidigare ägarna som installerade pumpen. Kompressorn går 24 timmar när det blev runt 10 grader ute. Och tyvärr har jag inte lyckats lista ut vad pumpen har för uteffekt.
Ber om ursäkt för att det blir så luddig fråga, men den här irländska pumpen verkar vara ihop-plockad av lite olika Thermia-delar. Själva pumpen ser ut som Atria inuti. Men modellnumret är 1050, vilket tyder på Diplomat. Och så står det Thermia Villa på en av komponenterna inuti lådan.
Jag är ursprungligen från Sverige, men bor numera på Irland, gift med en irländska. Men den här sajten är det bästa jag hittat när det gäller diskussioner om värmepumpar, så därför hoppas jag höra vilken temperatur och delta andra lyckas få upp sin framledning i med bara kompressorn.
« Svar #3 skrivet: 15 oktober 2012, 05:33:04 »
För att ta reda på hur bra den fungerar bör du antingen kunna säkerställa vilket flöde du har på varma sidan, då kan du med hjälp av flöde och deltaT beräkna uteffekten.
Ett annat sätt att få en hint om det fungerar som det ska är att ta reda på vilken uteffekt kompressorn har, och sedan mäta upp driveffekten vid en specifik temperatur.
En 12 kW kompressor kanske skall förbruka 3 kW vid 30 grader och 5 kW vid +55 grader, och om den gör det så är det mycket som talar för att den fungerar. (Thermia borde kunna hjälpa dig med dessa data om du frågar dem)
Finns det en installatör med kunnande och utrustning så kan han sätta in en flödesdokumenterande ventil, mäta flöde och difftemp och med säkerhet se om din maskin fungerar som den ska.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #4 skrivet: 15 oktober 2012, 10:15:02 »
Finns det ingen elpatron i pumpdelen som kan kopplas in för att ge en temperaturskillnad när en någorlunda känd effekt tillförs? Det finns elpatron i Atrian men om det är ett hopplock av delar och dockat till en panna kanske sådana saknas.
