Författare Ämne: TV-problem  (läst 7455 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
TV-problem
« skrivet: 12 oktober 2012, 18:33:16 »
Här går man och betalar tv-licens och vad händer. Jo en spindel parkerar mitt i rutan. Inte på utan i rutan, innanför skyddsglaset.
Hur får man bort en sån från en 50"plasma märke Samsung. Den är förmodligen död nu, skärmen blir ju ganska varm, så den har väl klistrat. Nån som har delat en tv nån gång? Kan inte se nån skarv eller öppning, fattar inte hur den kommit dit. :'(
  • Antal inlägg: 36582
SV: TV-problem
« Svar #1 skrivet: 12 oktober 2012, 18:39:05 »
Som värmepumpsforumsnörd har du väl så kallt inne att den var tvungen att uppsöka TV:n för att värma sig.  ;)
Personligen skulle jag prova knacka på skärmen för att se om den lossnar och trillar ned.
Annars vet jag inte, jag har provat öppna en plasma och en LCD och det är i princip omöjligt om du frågar mig - jag gav i alla fall upp båda gångerna - då får man ju dessutom skäl att byta upp sig.  :)
Har du allriskförsäkring kan du ju prova knacka hårt...
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: TV-problem
« Svar #2 skrivet: 12 oktober 2012, 18:52:34 »
Är inte den nya Spiderman då  Sc:,h
Kolla med färsäkringsbolaget om du kan ta det som viltolycka, för du tog väl den extra försäkringen när du köpte TV:n  a:gl
Kan du inte ta ett fint kort och dela med dig av detta  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
SV: TV-problem
« Svar #3 skrivet: 12 oktober 2012, 18:55:31 »
Ja fanstyget lever. Den flytta sig när jag knackade. Det är en sån där som liknar en krabba. Vad äter de, vad är mums-mums för en sån. Kan man locka ut den med nåt, kanske stänga tv och sätta värmeelement vid sidan av, om det är värme den vill ha. Kanske dra över skärmen med kylspray? dontknow
Några bra ideér medan jag väntar på att den ger sig iväg?
Eller man ska se det possitivt, kan ha den som riktmärke, " kolla måsen där, fem fingrar kl 11 om spindeln", tror inte det, den är inget rolig. :-\
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
SV: TV-problem
« Svar #4 skrivet: 12 oktober 2012, 19:03:44 »
Du säger nåt, bjuda hit folk å titta på senaste spiderman, men jag måste ha vit bakgrund annars syns den dåligt. ::)
Köpte tvn på ONOFF strax innan de kursade och varför de gjorde det fattar man nu. Sälja apparater med ohyra i!
Ska försöka plåta, men då får jag vänta tills det blir effektfullt, på näsan på Skavlan eller nåt sånt.
SV: TV-problem
« Svar #5 skrivet: 12 oktober 2012, 19:11:01 »
Har du en riktigt stark ficklampa kan du väl stressa den med det?
(Annars får du bannlysa hen.)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: TV-problem
« Svar #6 skrivet: 12 oktober 2012, 19:14:31 »
Kan du komma åt att blås med tryckluft någonstans?
Mest troligt är väl att du har en singadäringa smartteve, den söker väl nät... ::)
SV: TV-problem
« Svar #7 skrivet: 12 oktober 2012, 19:18:31 »
Visst fattiglapp, jag har alltid tyckt du varit klipsk, klart han har lyckats få in webben.  tummenupp
Om du kollar på "dödlig fångst" kanske den surfar iväg.  dontknow
Allvarligt talat, reagerar den inte om du knackar på "fönstret"?
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
SV: TV-problem
« Svar #8 skrivet: 12 oktober 2012, 19:28:37 »
"Varit klipsk", men så är det inte längre...
Det är enkelt att dela en plattteve, ta bara en insektsnyckel och lossa skruvarna... ::)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
SV: TV-problem
« Svar #9 skrivet: 12 oktober 2012, 19:29:35 »
Å fn tänk om den börjar spinna,, eller yngla av sig >:(
Gäller hemförsäkringen för det med? 9bars tryck i tv?
Provat lampa , han vände sig om som om han skulle kolla vad jag höll på med, " stör inte! ser du inte att jag kollar tv" typ.
Så här ser han ut.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
SV: TV-problem
« Svar #10 skrivet: 12 oktober 2012, 19:38:06 »
Jo han rör ju på sig.
Ser att det finns massor av skruvar i kanten på baksidan, sticker han inte får jag prova lossa dem, så får jag se vad som händer. Han får till imorgon, sen är han körd, på ena eller andra sättet. Han ska inte sitta där och förstöra programmen....det var dumt sagt, det går ju inte. Han blir kanske ett tillskott. tummenupp
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
SV: TV-problem
« Svar #11 skrivet: 12 oktober 2012, 19:47:36 »
Kolla om inte tevepejlingen kan komma och hjälpa dig, påstår inte de att de har någon sorts "Radar"? ;)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
SV: TV-problem
« Svar #12 skrivet: 12 oktober 2012, 19:53:35 »
Har funderat på egen radar, men tror jag får värre problem då. För övrigt blir den permanetad där då, avaktar istället, han blir väl hungrig nån gång, sätter fram lite kattmat, gott å sitta å lukta på i tv soffan. ???
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
SV: TV-problem
« Svar #13 skrivet: 12 oktober 2012, 19:59:13 »
Det här blev ju en rolig tv-kväll, tänk vad en spindel i tvn kan göra. hahaha!
Ska se om det går att manövrera bort hen med fjärrkontrollen.
nop, hen skiter i ir också. (laser har jag provat)
« Senast ändrad: 12 oktober 2012, 20:07:07 av hplp »
Utloggad "joka"
SV: TV-problem
« Svar #14 skrivet: 12 oktober 2012, 20:26:54 »
Tråkiga nyheter hplp  :'(
Ser på bilden när jag ZOOmar in den i datorn att det är en långtandad åttabenad sydkoreansk mördar spider  :o
Det som är bra med det är att den redan från tillverkningen av din TV har funnits där men att den först nu har börjat att se på den (bokstavligt talat)... och att det är ett ensam djur som inte vill vara i flock, du har bara en av den farliga imse-vimsen  tummenupp
Det som förbryllar mig är att den finns i TV:n  Sc:,h
Är ju väldigt rent och fint i lokalerna som man monterar ihop spindlarna i, fårlåt, TV:arna i ska det va, så det måste röra sig om sabbotage...
Så tanken slog mig, har Apple någon motsvarighet till denna spider i sina produkter och dom nu har planterat in en i din Samsung TV för att sen kunna stämma dem för plagiat  dontknow
Eller har Samsung monterat spindeln i fall om att Apple skulle komma på det förr eller senare så att Samsung kan stämma dom då, lixom garderar de sig lite för kommande grejer och vice-versa...
Talkin-spider eller nåt sånt  dontknow
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
