Författare Ämne: TV-problem  (läst 7832 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: TV-problem
« Svar #15 skrivet: 12 oktober 2012, 20:42:14 »
Jaha ja, men är det en sån nyhet är det väl inte konstigt att den är i tv. ::)
  • Antal inlägg: 36615
SV: TV-problem
« Svar #16 skrivet: 12 oktober 2012, 20:42:55 »
Joka, du har fel.
Det är en taiwanesisk 8-benad trojan som hplp fått med i leveransen, som bosatt sig i hans TV, han behöver köra ett antispiderprogram för att bli av med den - för jag förutsätter att hplp har en PC ansluten till sin webb-tv?
« Senast ändrad: 12 oktober 2012, 20:44:33 av Rickard »
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: TV-problem
« Svar #17 skrivet: 12 oktober 2012, 20:47:41 »
Bara inte alla vill ha det såhär, då kommer det ju att bli en fluga istället? Sc:,h
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: TV-problem
« Svar #18 skrivet: 12 oktober 2012, 20:51:43 »
Sak samma R, med en sån i huset så sover man inte säkert var den än kommer i från  ::)
Tänk om den kommer från Asien och har varit i TV:n hela tiden  :o
Hur länge har du haft TV:n  Sc:,h
Testa någon av dessa produkter om spidern vill ge med sig  tummenupp
Jag hatar spindlar, jag hade inte fått ro i kroppen med en sån i TV:n iaf, jag hade fått sånna fantasier så det hade varit lugnast för alla om jag fått bränna upp TV-helvetet och den inneboende djävulen med det samma  fiR:
Va det inte ett företag som hette Spider  ???
Köpte väl nån industri i Trollhättan här om året  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
SV: TV-problem
« Svar #19 skrivet: 12 oktober 2012, 20:52:04 »
 hahaha! hahaha! hahaha! hahaha! hahaha!
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
SV: TV-problem
« Svar #20 skrivet: 12 oktober 2012, 20:52:31 »
Spyker?
Utloggad "joka"
SV: TV-problem
« Svar #21 skrivet: 12 oktober 2012, 20:56:21 »
Spyker hette det ja  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
SV: TV-problem
« Svar #22 skrivet: 12 oktober 2012, 21:00:52 »
Va menar ni? har jag en spyker i tvn? Sc:,h
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
SV: TV-problem
« Svar #23 skrivet: 12 oktober 2012, 21:10:51 »
Ja om du har tur är det en spyker, då vet du att det kommer gå utför och odjuret kommer inte längre att störa bilden för dig...
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
SV: TV-problem
« Svar #24 skrivet: 12 oktober 2012, 21:18:41 »
nu har hen sketet också! >:(
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: TV-problem
« Svar #25 skrivet: 12 oktober 2012, 21:24:33 »
Whait no longer...!
En dutt radar framför inluften. (antar att det finns fläkt som drar ur värmen ur plasman)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
SV: TV-problem
« Svar #26 skrivet: 12 oktober 2012, 22:03:55 »
Whait no longer...!
Nej ingen fläkt, och jag vill ge hen chansen att gå av egen fri vilja, seeen när han är ute, då ska han få för att ha fördärvat ½pixel.
Annars måste jag dela skärmen, hade varit skönt att slippa.
Hur är det, får man lägga en plassma platt, eller det gäller bara transport?
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
SV: TV-problem
« Svar #27 skrivet: 12 oktober 2012, 22:14:28 »
Sket gjorde han visst tidigare än jag trodde. >:(
Utloggad Blacklevel
  • Stad/land: Jämtland
  • Antal inlägg: 19
SV: TV-problem
« Svar #28 skrivet: 12 oktober 2012, 23:59:42 »
Det här var nog en av de roligare trådar jag läst på länge.. Men jag tycker det är tråkigt med din fina tv, och tänker inte "spinna" vidare på några lustigheter.. ??? Tycker du ska prova att filma en annan spindel, gärna snygg och av motsatt kön.. Låt den sedan sakta vandra ur bild och locka din linslus att följa med.. Klarrt.. tummenupp
Nibe F1245-8 200m borra 196m aktivt. Installerad jan 10. Ett gammalt 1,5 plans hus  på 60+60kvm och 45kvm källare. Dålig isolering och dragiga fönster. Placerat i Jämtland mellan Åre och Östersund.
26-28.000 kWh med 16 grader. Sitter nu och svettas i 20 gradig bastu och ligger redan under årsmedel... :-)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
SV: TV-problem
« Svar #29 skrivet: 13 oktober 2012, 11:04:34 »
Ja tack för alla muntra tillrop, det blev en riktigt rolig tv-kväll. Så vänder man ett i-landsproblem till något possitivt. tummenupp
Har kolla lite och sett att det är tätlist mellan glasen, finns inte en chans att spider ska kunna hitta ut. Nu väntar jag tills han dör och hoppas han sitter på rätt platts när den lyckliga stunden inträffar. Kanske jag slipper dela schabraket i ändå. 8)
