Författare Ämne: Hur varm ska en värmekabel vara!  (läst 11654 gånger)
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
SV: Hur varm ska en värmekabel vara!
« Svar #15 skrivet: 15 oktober 2012, 13:34:31 »
Tycker det ser ut som ju kortare rör desto bättre effekt? Är benägen att hålla med Rickard. a:gl
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #16 skrivet: 15 oktober 2012, 13:36:47 »
Nja... Det gör inte jag. Jag har provat i verkligheten.
Men jag satt här o letade lite eftersom detta forum innehåller det mesta om man bara kan hitta skiten. Hittade en gammal tråd av en person här inne som jag hyser allt respekt för som dessutom tydligen haft en dke på väggen.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=12456.0
Han hade fyra meter rör o kunde ändå tömma ut 90 gram innan det började dyka.
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
  • Panasonic CU-E9DKE och Mitsubishi Q-heat 635
« Svar #17 skrivet: 30 november 2012, 23:43:51 »
Nu när det är -5C ute så funkar inte heller värmekabeln, den har dock fungerat då och då när det var runt 0C ute.
Alltså den fungerar periodvis.
Är det fel i termostaten tror ni?
Panasonic CU-E9DKE (2005-2007) och Qheat 635 (2012) i en plans hus på 130kvm i sthlm från 1971.
Bytt alla fönster och fönsterdörrar till 3 glas oktober 2013.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #18 skrivet: 01 december 2012, 06:17:53 »
nttekniker; Jag vet inte. Men jag tror inte det är något fel på din.
Mina kablar kommer från Draka och har en tvågradig termostat. På Nocrian där jag vill att den ska gå igång tidigt sitter den i luftdraget. På min luft/vatten monterade jag en extra i kompressorhuset o där var jag inte intresserad av att den skulle gå igång tidigt (kunde egentligen varit helt utan termostat på den) så den hamnade i övre delen av kompressorhuset. Den ska jag bara dra igång för test när/om det blir kallare. Men jag satte på den vid -2 tidigare och den gick ungefär som du uppger. Utan att pumpen ens var igång gick den av/på. Har inte kollat hysteresen på de där men tror den är ca två grader. När termostaten slår till och kabeln värmer så värmer den även termostaten. Osv. Om det är något varmare i kompressorhuset och man lägger till hysteresen kan du nog komma ned i -5°C med utan att den är på konstant.
Bimetalltermostater har jag plockat bort ett knippe av här hemma som är sedan hedenhös tid, de bästa av dem har fortfarande en hysteres på 2-3 grader, de sämsta 5-6 grader. De slits med tiden och hysteresen ökar, men de går inte sönder.
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #19 skrivet: 04 december 2012, 02:34:50 »
@ JEB
Din beskrivning kanske stämmer, jag har i alla fall kollat dem senaste dagar när det var runt -18 och kabeln var varm.
Glad blev jag när det inte fanns is att ta bort med varm vatten :)
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
