Författare Ämne: Waterbox Värmeväxlare till Luft/Luftvärmepump  (läst 4650 gånger)
Utloggad BVH
  • Antal inlägg: 87
  • Hemmavid i Västerbotten "Malå kommun"
« skrivet: 11 oktober 2012, 19:33:40 »
Hej är det någon som prövat detta eller vet något om detta ??
Med en waterbox kan du ansluta din
luft/luft-värmepump till husets befintliga vattenburna värmesystem och få en jämn värme i hela huset till en betydligt lägre installationkostnad.
Värmeeffekten fördelas ungefär 50% på waterboxen och 50% på värmepumpens innedel.
Källa: www.svenskkylteknik.se
//Rickard du får flytta detta ämne om det ligger i fel avd..:)
Boende: 1 Vuxen 1st hund..:)
Hus med vedpanna i källare + elpatron , vattenburen värme till markplan, v-rum, sovrum, kök samt hall" samt 2st rum på övervåningen ca:130Kv
Strömförbrukning ? Inflyttning sker Nov.Dec.
Har fått installerat en Panasonic NE 12LKE .
Har tidigare haft LVP: Fujitsu ASYB9 samt IVT 12GRN i 2st andra hus.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Waterbox Värmeväxlare till Luft/Luftvärmepump
« Svar #1 skrivet: 11 oktober 2012, 19:58:03 »
Denna produkt har diskuterats tidigare i denna tråd.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=36020.0
Ta del av synpunkterna innan du bestämmer dig  ;)
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
« Svar #2 skrivet: 12 oktober 2012, 14:04:05 »
Hei.
Har i prinsipp bygget meg slikt system på egen hånd. http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=41001.msg476988#msg476988
Fungerer helt utmerket. Den siste måneden har den her "Kinapumpen" tuffet på 660W. Da levert ca 30 grader vann til forvarming av kaldvann, og til viftekonvektor i kjeller. Har også underkjøling som varmer retur fra viftekonvektor (ca 20 grader vann tar ut underkjølingsvarme på returrøret på L/L)
Fordelen med å veksle varme med et "klammer" er at det kan ettermonteres og det er ikke behov av å monteres sammen med varmepumpen.
Har man en L/L og et vannbårent system, ville det vært enkelt å lage en aluminiumsklammer å feste på hetgassrør og/eller returrør for å overføre varme til eksempelvis et returrør fra gulvvarme. Enkelt, billig og det fungerer.
« Senast ändrad: 12 oktober 2012, 14:06:41 av TUCSONOR »
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
