Författare Ämne: Waterbox=Luft/vatten box till valfri Luft/luftpump  (läst 6941 gånger)
Utloggad jerko
  • Stad/land: Sockholm
  • Antal inlägg: 188
« skrivet: 09 oktober 2010, 09:03:44 »
Jag var på Hem&Villamässan och såg en kul variant på luft/vattenpump. Det var en modifierad luft/luft pump som man hade satt en vattenslinga runt hetgasröret och tjuvade värme till radiatorena. Påminner om alla andra billigare luft/vatten pumpar med skillnaden att innedelen är kvar och att man kan använda valfri Luft/luft pump. Vattenslingan sitter alltså i serie med hetgasröret mellan inne/utedel. Behövs 145gr extragas enligt tillverkaren. Genom att reglera fläkten så fick man olika mycket effekt till vattensidan då värmen då inte blåser ut i innerdelen. En enkel box som går att köpa för 8" kr och verkar fungera. Jag tänkte på den tråden jag inte hittar nu, där någon ville låta hetgasröret gå direkt in i acktanken och det här var precis vad man skulle kunna göra om man behåller innedelen och stryper fläkten. Enligt tillverkaren så var hemligheten med denna låda själva lödningarna mellan hetgasröret och vattenröret hemligheten för att det inte skulle gå sönder under drift. Tydligen ett problem att få det att hålla enligt honom. Vidare så satt en reglerventil som bromsade vattenflödet runt hetgasröret vid uppstart så inte utedelen skulle uppfatta det som gasbrist då gasen inte skulle bli varm utan en ventil. Lite fiffiga lösningar som kommer bana väg för andra som har liknande ideer. Klart värt att kolla upp. Det fanns även en box som var förbered för två pumpar på samma vattenslinga. Detta måste vara den absolut billigaste sättet att ordna en luft/vatten pump idag med tanke på alla billiga Luft/luft pumpar som finns på marknaden och som går att använda. Vet inte om Rickard ser detta som reklam med det är iallafall inte meningen. Jag anser att det är en kul ide som kommer kunna utveklas och ge mycket goda ideer för övriga på forumet.  ;)
Nybyggt hus 2008 144 kvm bo yta + 144 kvm källare.
CTC Ecoair 107 + CTC 1550 + Romotop Vattenmantlad Kamin+FTX med vattenbatteri
El förbrukning ca 2008=12000 kwh om året
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Waterbox=Luft/vatten box till valfri Luft/luftpump
« Svar #1 skrivet: 09 oktober 2010, 23:02:05 »
Lödningarna är nog inte det stora problemet...
för att få konceptet att fungera. Förutom att verkningsgraden blir långt ifrån optimal så får L/L pumpens styrdel spader. Programmet är ju inte konstruerat för denna tillämpning.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 10 oktober 2010, 10:26:40 »
Här är en länk till den nämda boxen
http://www.xn--rikon-waterbox-vrmepumpar-0ec.se/
Den stora frågan jag har är ....
Hur går det när man vill köra AC på sommaren?
Då vänder man ju på gasflödet och lär frysa önder boxen  Sc:,h eftersom det inte verkar inte finnas någon förbikoppling av boxen vid AC drift.
Sen verkar den bara ge ca 2,5kW vid -10°C så elpatron är nog ett måste redan vid dessa temperaturer
vad den sedan ger vid -25°C vill jag inte ens tänka på
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad turborolle
  • Stad/land: TYRESÖ
  • Antal inlägg: 231
  • Nyfiken på fastighets optimering
« Svar #3 skrivet: 12 oktober 2010, 22:56:18 »
Priset?
Är den billig så är det ju ett möjligt försök om man som jag har en nästan ny ce-12hke som står outnyttjad bara o docka på vp in på min ecoel har de sålt någon?
Nu ny villa 1,5 plan 120kvm kommer bli blivande VP projekt
Har inst LLVP Panasonic HKE E12, och Ecoel V2 är på jakt efter en Ecoair 107 beggad eller annan luft vatten vp.
Utloggad jerko
  • Antal inlägg: 188
« Svar #4 skrivet: 13 oktober 2010, 10:13:49 »
Den kostar runt 8000 kr
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #5 skrivet: 13 oktober 2010, 10:54:58 »
Kollade på länken och såg ett fel direkt, waterboxen har 2 olika storlekar på anslutningen, ska man "tjuva" värme från innerdelen behövs samma storlek på anslutning in som ut för hetgasrören. Cirk-pumpen måste gå hela tiden och får inte regleras ned, annars fryser vattnet = att vvx:en sprängs när maskinen går i avisningsläge, så att köra ac på sommaren är bara att glömma så vida man inte opererat in en 4 vägs ventil som styrs av utedelen samt att man har termostat som tvångsstoppar utedelen om vattnet blir för kallt.
Sen tillkommer en faktor, kyler man ned för mycket och sedan kör genom innerdelen finns det stor risk att kylmediet tillbaka till utedelen då blir så kall att man kan få vätskeslag, detta beror helt på om maskinen har kappilärrör eller termisk ventil, hur maskinen styr vid elektronisk ventil vågar jag inte svara på.
Jag testade tidigare att ta en skitpump på 5,5kw med kappilärrör och lindade returröret på 1/4" 10 varv runt en petflaska och sänkte ned denna "spole" i en 25L hink med kallt vatten, innerdelen dök direkt i värme och isbildningen runt torkfiltret steg direkt till toppen vilket skvallrade om att vätskelag var på g så jag stoppade exprimentet ganska snabbt, detta gjordes alltså EFTER innerdelen, men principen blir ju samma om man kopplar in före, så har man då t.ex 18+ i innertemp och vattnet i vvx:en är under 30 vid start finns alltså risk för ev vätskeslag med havererad kompressor som följd.
Förhoppningsvis kanske ACE läser detta och kan flika i vad som gäller och vilka gränser som finns.
Siffrorna på hemsidn var i princip oläsbara, det såg inte speciellt seriöst ut.
Utloggad jerko
  • Antal inlägg: 188
« Svar #6 skrivet: 13 oktober 2010, 20:12:18 »
Jag så den själv på mässan och det är inget underverk vi pratar om. Tanken finns nog inte att denna skall användas som frikyla utan han som sålde den hade test kört den i 10 olika villor och kopplat den på radiatorslingan som extra hjälp till befintlig värme. Den hade fungerat bra enligt honom men den ät nog inte alls optimal på alla sätt som går utan kan säkert förbättras om man så vill. Jag gillar folk som kommer på egna lösningar, det är ofta som det leder vidare till något betydligt större och bättre. Det behövs sådana som han för att ge nya infallsvinklar på saker och ting.
