Ventilation, fukt och radon-forum
(Moderator:
Täta ytterväggarna mot inläckande radon.
4
Next
Alla
Ämne: Täta ytterväggarna mot inläckande radon. (läst 57118 gånger)
Jonas H
Kan värmepumpar
Stad/land: Stockholm/Sverige
Antal inlägg: 56
Ägare till en IVT PremiumLine EQ C8
Jonas H
15 juli 2004, 12:43:09 »
Jag har ett hus där ytterväggarna på övervåningen är byggda av blåbetong.
Nu håller jag på med omfattande ombyggnad av huset, och jag funderar på hur jag skulle kunna täta väggarna inåt, så att radongasen försvinner utåt istället för inåt in i bostaden.
Jag har läst om en slags tapet, men den verkar onödigt avancerad.
Jag skall riva samtliga innerväggar, så jag funderade på att sätta något slags plastskikt på insidan av ytterväggarna runt om huset så att gasen stoppas från att tränga in i bostaden. Sedan montera spån + gips utanpå plasten som skydd samt för att snygga till de gamla väggarna från 1952.
Är det någon här på forumet som vet vilken typ av plast som tätar mot radongas?
/Jonas
50-tals villa i Stockholm
IVT PremiumLine EQ C8 - 160m borrhål
pellep
Antal inlägg: 916
varför göra det enkelt om man kan krångla till det
pellep
Re:Täta ytterväggarna mot inläckande radon.
Svar #1 skrivet:
15 juli 2004, 13:05:49 »
Om du är icke-rökare behöver du inte oroa dig för radon i bostaden.
ME
Antal inlägg: 1207
Karma +1/-1
ME
Svar #2 skrivet:
15 juli 2004, 23:03:08 »
Brukar man inte lösa sådana här problem med mekaniskventilation ?? Du får dessutom bättre luft inomhus
Skaffa ett värmeåtervinnings aggregat,ex heru,
www.heru.nu
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
Svar #3 skrivet:
15 juli 2004, 23:29:25 »
Tunn is nu men försöker ändå:::
Det är inte gas som utsöndras det är strålning. Som omvandlas/sönderfaller till "radondöttrar"
Tapeten har väl nån metallfolie som stoppar upp en del av strålningen!?
Sant oxå både att normalt fixas det med mera luftomsättning.
Även sant att om man är rökare ökar risken mångfallt, om man utsätts för radon (lika med asbets).
Andra lösningar vet jag inget om.
Hur höga värden har du ?? är det mätt med "dosor"?
Drygt 150 meter aktiv borra.
Enskild vattentäkt tillsammans med grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Jonas H
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 56
Jonas H
Svar #4 skrivet:
16 juli 2004, 20:06:53 »
Jag har 220 i årsmedelvärde.
Det är väl en gas/partiklar som utsöndras ur blåbetongen.
Jag läste om en tapet som med fem plastskikt som tätade mot radon, med den hade två pappersskikt som gjorde att man kunde limma upp den på den gamla tapeten, och sen limma upp ny tapet utanpå den.
Detta är ju inte intressant för mig eftersom jag skall sätta spån/gips utanpå plasten.
Jag vet att man kan minska radonhalten med ventilation, men det måste ju vara bättre att aldrig få in radonet i bostaden.
Jag läste om denna tapet att vid ett test någonstans i södra Sverige så hade radonhalten minskat med 90% efter montering av tapeten utan att ändra ventilationen.
/Jonas
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
Svar #5 skrivet:
21 juli 2004, 12:14:25 »
Jag har i många år jobbat i hus byggt av blåbetong, innan åtgärd hade vi ca 500. höjd ventilation gav godkända värden.
gränsvärdet i äldre hus är väl 100, och nybbyggda 50.
Lite dåligt påläst sista tiden?
Bra ventilation har man andra större vinster av, bättre inomhusklimat är viktigt.
Har du imma på fönstren upp säg 5 cm o mer vid svinkyla då har du på tok för dålig ventilation. (imma= grov metod) då behöver du bättra på ventilationen.
Så dålig omsättning på luft kan ge grogrund för mikroorganismer mögel mm. rek. är 0.5 omsättningar/timme.
Mycket av vår ohälsa i Sverige (astma allergi) beror på dålig inomhusluft.
Skapad delvis av staten med sin hysteri kring tätning/isolering vid oljeprisschockerna.
Men har du ok luftomsättning då kan andra åtgärder vara att föredra.
Stenhus är ofta väldigt dåligt isolerade oxå, kunde va idé med en tilläggsisolering samtidigt, men den är säkrast att utföra utvändigt pga fuktproblematik.
Jonas H
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 56
Jonas H
Svar #6 skrivet:
22 juli 2004, 13:12:35 »
Hej Bertil!
Jag har även som du föreslår tänkt att tilläggsisolera huset, och även fixa bättre ventilation, men då kommer huset bli tätare vilket ytterligare borde motivera att man stänger radon-gas/partiklar ute från bostaden, så att man slipper bekymret med att ventilera bort radonet.
Min tanke var att på insidan av blåbetongväggen sätta en plasthinna närmast betongen som tätar mot radon, och sedan en spånskiva + en gipsskiva utanpå.
På utsidan så tänkte jag sätta en isolerskiva på 50 mm plus panel. Kommer även att byta till treglasfönster i hela huset.
/Jonas
RLA
Expert på värmepump
Stad/land: Strängnäs
Antal inlägg: 455
Humanum
RLA
Svar #7 skrivet:
22 juli 2004, 14:23:32 »
Det är viktigt att veta om radonet kommer från byggmaterial eller om det rör sig om markradon, i båda fallen går det att ventilera bort problemet men om det är markradon låter det osäkert att täta väggarna då markradonet kommer in där det står i kontakt med mark genom små sprickor och genomföringar vid felaktig ventilation, läs tryckförhållande ute/inne.
Vårt hus, 1 plan+källare byggt 1970, har innerväggar av blåbetong på övervåningen, men vår stora radonkälla är från marken, vi har installerat en radonsug med önskat resultat + mycket bättre ventilation.
Gränsvärdena för gamla hus är (var 1999) 400 Bq och för nya 200 Bq.
Om du är osäker så kontakta en radonsanerare, dom kan hjälpa dig med rätt åtgärder.
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
Jonas H
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 56
Jonas H
Svar #8 skrivet:
25 juli 2004, 13:07:51 »
Ja du har rätt i att det kan ju vara radon från marken...
Vet inte om man kan säga något generellt om nivåer på markradon i södra Stockholm.
Jag har alltid förutsatt att det kommer från ytterväggarna eftersom de är gjorda av blåbetong.
Mitt radonvärde ligger strax under 400, men det är uppmätt under en period då huset mer eller mindre var obebott och extremt dåligt ventilerat som följd.
/Jonas
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
Svar #9 skrivet:
27 juli 2004, 16:30:12 »
Fixa nya dosor till vintern, hos oss tillhandahåller kommunen dosor och analys gratis o franco.
Kanske det inte är så höga nivåer? nu när det är bebott
pellep
Antal inlägg: 916
pellep
Svar #10 skrivet:
08 augusti 2004, 15:03:10 »
Om du är icke-rökare behöver du inte oroa dig för radon i bostaden. Det lär inte finnas ett enda bekräftat fall på att icke-rökare skadats av radon i bostaden.
Är du rökare förstår jag inte varför du oroar dig för radonet.
ME
Antal inlägg: 1207
Karma +1/-1
ME
Svar #11 skrivet:
08 augusti 2004, 22:05:48 »
hmmm, det är också ett sätt att se det på
Jonas H
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 56
Jonas H
Svar #12 skrivet:
09 augusti 2004, 08:33:34 »
Visserligen så är jag ickerökare, men med tankte på att målet för "staten" är en radonhalt på 0 så känns det som att har man chansen att göra något så skall man ta den...
/Jonas
pellep
Antal inlägg: 916
pellep
Svar #13 skrivet:
09 augusti 2004, 08:42:25 »
Så bara för att du kan klämma staten på en del pengar, offrar du gärna några av dina egna.
Jonas H
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 56
Jonas H
Svar #14 skrivet:
09 augusti 2004, 09:26:52 »
Nu måste jag faktiskt säga att detta börjar bli lite löjligt...
Jag skulle vilja se den som med hundra procent säkerhet kan bevisa att radon är totalt ofarligt. Jag betvivlar att Du Pellep kan det.
Rökning var ju också helt ofarligt innan man visste bättre.
Nu är det så att jag skall göra en större ombyggnad av ett hus med blåbetong i ytterväggarna, och vill därför ta chansen att stänga ute radonet i den mån det är möjligt.
Det är nog mindre roligt att göra det senare när ombyggnaden är klar.
/Jonas
4
Next
Alla
(Moderator:
gäster: 2010
användare: 3
lubbis
Pen
krambriw
