Författare Ämne: Nyinstallerad FD35 ger för MYCKET värme  (läst 11784 gånger)
Utloggad FrozenHorse
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 7
  • Värmepumpsrookie
« skrivet: 10 oktober 2012, 21:49:31 »
Har ett problem. Igår fick jag en FD35 installerad, blev jättebra och gick fort. Den har nu gått i 1 ½ dygn, men det är VARMT i huset! Även om jag ställer den på läge HEAT, 16 grader (kallaste) så har jag ca 25 grader inne (4 grader ute) och innedelen blåser in varm luft.
Detta är min första pump, vet någon vad kan det bero på att jag inte kan få ner värmen? För den borde ju inte producera värme om den är inställd på 16-20 grader och det är 25 grader i rummet?
Slagit av I-see, kör på fläkt 2 och lamellerna i upp-nergång för att få upp lite värme på ovanvåningen. Bor i 156 kvm 1½-planshus i Skåne.
/Peter
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
  • Daikin Synergi 40 ( Caldo XR 40)
SV: Nyinstallerad FD35 ger för MYCKET värme
« Svar #1 skrivet: 10 oktober 2012, 21:59:52 »
Utett i rørgjennomføring i yttervegg som medfører kaldras på temperaturføler på innedel er en mulighet . En annen mulighet er at innedel ikke tatt imot signal fra fjernkontroll . Skal høres et pip fra innedel når du trykker på fjernkontroll . Fjernkontroll må rettes mot innedel ( vindu i framkant. ) Ved batteribytte i fjernkontroll må det foretas reset, (kulepenn i resethull på fjernkontroll. ) Lykke til  :)
Raptus
Daikin Synergi 40 som erstattet Mitsubishi Electric FD35 VABH som tidligere erstattet Toshiba RAS B 13 GKVP-E .
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 7
  • Värmepumpsrookie
« Svar #2 skrivet: 10 oktober 2012, 22:05:46 »
Var sitter temperaturkännaren? Installatören gjorde hål i väggen direkt bakom innedelen (höger sida sett innifrån), men tätade inte genomföringen öht vad jag såg. Kan kalluft komma in och störa där?
Fjärrkontrollen fungerar, har ett antal aggregat på jobbet så jag är van att pilla på sådana. Och piper gör det och den lyder allt.
/Peter
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #3 skrivet: 10 oktober 2012, 22:07:43 »
Det ska tätas med byggskum annars läcker det in kalluft där som kan lura sensorn.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 7
  • Värmepumpsrookie
« Svar #4 skrivet: 10 oktober 2012, 22:10:00 »
Ska testa täta genomföringen. Och jag som var så duktig och byggde ihop lådan under taket där rören kommer ut direkt efter installationen... Man ska alltid vänta med att återställa saker o ting... ;)
Peter
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #5 skrivet: 10 oktober 2012, 22:36:42 »
Temperaturføleren sitter innenfor hullene som sitter på innedels høyre side (sett forfra) . Så da skjønner du at utett veggjennomføring blåser rakt på   ;) Å dermed villeder den . Blir nok bra da du fått tettet veggjennomføringen   :) Brukt rør i veggen her som gjennomføring , å tettet med silikon rundt rør å slange , potte tett . Å det er ganske nøyaktig samsvar mellom innstilt børverdi og faktisk romtemperatur   :) .  Slik var "Gamle RAS 13 " også . Som satt i samme hullet før   ;)
Raptus
« Senast ändrad: 10 oktober 2012, 22:42:44 av raptus »
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 7
  • Värmepumpsrookie
« Svar #6 skrivet: 11 oktober 2012, 20:52:38 »
Sådär, har nu skummat igen genomföringen i väggen och slagit igång pumpen igen (vågade inte ha igång den, strömmen till innerdelen kommer ju precis där rören går ut genom väggen).
Nu hoppas jag att temperaturen inte ligger konstant över 25 grader! Återkommer med resultat.
/Peter
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #7 skrivet: 11 oktober 2012, 21:17:11 »
Ta reset på fjernkontroll om det virker uriktig .   ;)
Raptus
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 7
  • Värmepumpsrookie
« Svar #8 skrivet: 12 oktober 2012, 07:34:32 »
Nu verkar det flyta bra! Var den otäta (läs helt öppna) genomföringen i väggen. Efter tätning så ligger temperaturen rätt.
Tack för hjälpen!
/Peter
Utloggad frav
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 351
« Svar #9 skrivet: 12 oktober 2012, 08:12:28 »
Vad är det för certade installatörer som utför så undermåliga installationer? Det är ju inte första gången någon skriver om detta fenomen med otätade genomföringar. Sen har vi ju även det med vaccumsugning, men det är en annan fråga, dock inom samma ämne. Är det okunnighet, enskillt olycksfall, eller rent slarv?
// Fredrik
Hus: Nässjöhus/Norrlandshus Villa Tallsjön -79, 1,5plans, 117kvm med krypgrund.
Överlåtelsedatum: 2012-06-28.
Ventilation: Mekanisk frånluftventilation.
Uppvärming: Direktverkande el med 11st elradiatorer (avstängda), samt en Luft/Luft VP; Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E2 (Installerad 2021-09-27) ((Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E1 Q-Heat 665 (Installerad 2013-09-04, utbytt 2021-09-27)). Sensibo Sky
Krypgrundsavfuktare: Woods DS15.
Garageavfuktare: EchoDry II
Grill: Weber Q320 Special Edition.
Robotgräsklippare: Gardena Smart Sileno City
Utloggad micke_011
  • En sökare mycket mer än någon som
  • Antal inlägg: 178
« Svar #10 skrivet: 12 oktober 2012, 09:20:24 »
Kan bara instämma, oseriöst eller mänsklig faktor får väl vara upp till dig som kund - i vilket fall tycker jag att du ska påtala det för installatören/företaget så att dom kan göra rätt på kommande installationer. Bra att det löste sig så snabbt i alla fall, som så ofta med bidrag från hjälpsamma medlemmar på detta eminenta forum tummenupp
Thermia iTec Eco 12 kW/Eco Total installerad 2025-09 (tidigare ComfortZone CE50 installerar 2011-11)
Mitsubishi Hero 2.0 LN-35 installerad (primärt för kyla) 2025-07
Solceller 6,3 kW installerade 2020, Huawei inverter (2022) och 10 kWh batteri (2024)
Elbil med årlig förbrukning ~3.5 MWh
Förbrukning (2022: 11,5 MWh, 2023: 12,3 MWh, 2024: 11,6 MWh, 2025: 10,5 MWh)
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #11 skrivet: 12 oktober 2012, 09:52:21 »
Man kan ju fråga sig om installatören själv skulle vilja ha hål rätt in i sitt hus?  a:gl
Fujitsu LEC-N 12
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 7
  • Värmepumpsrookie
« Svar #12 skrivet: 12 oktober 2012, 11:40:37 »
Det var en pump via Polarpumpen, installatören var EM Totalservice.
Installationen genomfördes annars bra, de lyssnade och vi resonerade om placering m.m. Tycker installatörerna gjorde ett jättebra intryck, vet ej om de inte tätar genomföringen i en standardinstallation utan att kunden får göra det men då borde de ha påtalat det tycker man. Men men, det löste sig. Och man får ju ofta vad man betalar för, detta erbjudande var ju billigt i förhållande till lokala installatörer.
Jag ska informera dem om detta så att de vet om det.
/Peter
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #13 skrivet: 12 oktober 2012, 13:17:56 »
Hmm... EM Totalservice.... låter bekant...
Fujitsu LEC-N 12
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #14 skrivet: 12 oktober 2012, 13:21:08 »
EM Totalservice..
Jaaaa, andra gången på kort tid Sc:,h
