Författare Ämne: Nyinstallerad FD35 ger för MYCKET värme  (läst 11765 gånger)
Utloggad frav
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 351
SV: Nyinstallerad FD35 ger för MYCKET värme
« Svar #15 skrivet: 12 oktober 2012, 15:41:59 »
vet ej om de inte tätar genomföringen i en standardinstallation
Givetvis skall det tätas, det är ju ett av de grundläggande momenten i monteringen för att göra en seriöst långsiktig & fungerande installation.
// Fredrik
Hus: Nässjöhus/Norrlandshus Villa Tallsjön -79, 1,5plans, 117kvm med krypgrund.
Överlåtelsedatum: 2012-06-28.
Ventilation: Mekanisk frånluftventilation.
Uppvärming: Direktverkande el med 11st elradiatorer (avstängda), samt en Luft/Luft VP; Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E2 (Installerad 2021-09-27) ((Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E1 Q-Heat 665 (Installerad 2013-09-04, utbytt 2021-09-27)). Sensibo Sky
Krypgrundsavfuktare: Woods DS15.
Garageavfuktare: EchoDry II
Grill: Weber Q320 Special Edition.
Robotgräsklippare: Gardena Smart Sileno City
  • Antal inlägg: 36600
« Svar #16 skrivet: 12 oktober 2012, 17:47:20 »
Det var en pump via Polarpumpen, installatören var EM Totalservice.
Installationen genomfördes annars bra, de lyssnade och vi resonerade om placering m.m. Tycker installatörerna gjorde ett jättebra intryck, vet ej om de inte tätar genomföringen i en standardinstallation utan att kunden får göra det men då borde de ha påtalat det tycker man. Men men, det löste sig. Och man får ju ofta vad man betalar för, detta erbjudande var ju billigt i förhållande till lokala installatörer.
Jag ska informera dem om detta så att de vet om det.
/Peter
Bra att du tänkt ge dem feedback, det måste vara något de inte tänkt på, eller fått förklarat för sig, för det tar ju bara sekunder att täta genomföringen.
En kylteknisk utbildning innebär inte nödvändigtvis att man lär sig täta en genomföring.
Visst skall vi vara hårda mot installatörer som inte sköter sig, men den där typen av fel kan alla göra tills man får veta att det inte fungerar.
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #17 skrivet: 12 oktober 2012, 22:14:04 »
Det ska tätas med byggskum annars läcker det in kalluft där som kan lura sensorn.
Med byggskum är det inte roligt om man behöver demontera innedel eller rör.
Bättre med glasull isolering och/eller byggsilikon.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #18 skrivet: 12 oktober 2012, 22:23:30 »
Möjligt, men många verkar köra med det. Var ju "nån" firma som hade tätat med byggsilikon och frigolit och det var ju inte bra heller. Denna gång hade man inte tätat alls. ;)
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #19 skrivet: 12 oktober 2012, 23:16:12 »
De som använder buggskum gör det nog för att spara tid. Bryr sig nog inte om jobb efter montaget.
« Svar #20 skrivet: 13 oktober 2012, 16:08:55 »
På de installationer jag hjälpt till har det använts skumplastisolering, typ armaflex.
Utloggad FrozenHorse
  • Antal inlägg: 7
  • Värmepumpsrookie
« Svar #21 skrivet: 15 oktober 2012, 08:27:17 »
Nu har jag pratat med installatören. Han bad jättemycket om ursäkt att de missade tätningen i genomföringen. De skulle självklart ha gjort den enligt honom. En av orsakerna till att de missade var nog att de var 3 personer som utförde större delen av installationen (2st kom på morgonen, en till passerade för att lämna saker till en annan installation, men fastnade och hjälpte till med min...) och den ena trodde att den andra hade gjort det. Den ansvarige var till och med förbi under helgen för att åtgärda och be om ursäkt, men jag var inte hemma och hade ju redan fixat det.
Som jag sa innan, de har rakt igenom gjort ett bra och proffsigt intryck och missade detta tyvärr pga mänskliga faktorn och olyckliga omständigheter. Allt löste ju sig, tack för hjälpen alla som svarat!
/Peter
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #22 skrivet: 15 oktober 2012, 09:54:42 »
Bra att de bättrat sig, sånt gillar vi.  tummenupp
Fujitsu LEC-N 12
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #23 skrivet: 15 oktober 2012, 15:39:34 »
Kanon tummenupp
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #24 skrivet: 16 oktober 2012, 22:05:48 »
Hade samma problem när jag lät installera min fd35. Installatören hade inte tätat genomföringen med så mycket som ett navelludd. Fick täta själv med gullfiber...
Dessutom tyckte han att markstativet inte skulle förseglas med bult i plattan jag hade gjutit. Som tur var gjorde jag det själv några dagar efter. När sedan snöraset från taket damp ner rakt på pumpen så tackade jag mig själv att jag inte lyssnade på installationskillen  tummenupp
« Senast ändrad: 16 oktober 2012, 22:09:34 av sutarn »
Utloggad olaf.no
  • Antal inlägg: 3
« Svar #25 skrivet: 30 november 2012, 19:17:59 »
Rent slarv !
