Författare Ämne: Luft problem.  (läst 5998 gånger)
Utloggad Kenko
  • Stad/land: Närpes/Finland
  • Antal inlägg: 33
Luft problem.
« skrivet: 10 oktober 2012, 19:29:07 »
Har fått min Thermia installerad nu.
När pumpen startar så bubblar det som om det är luft i rören ut till borrhålet.
Är detta vanligt?
Hur ska jag få bort det?
Utloggad Kenshin
  • Antal inlägg: 40
  • Effektivisera mera
SV: Luft problem.
« Svar #1 skrivet: 10 oktober 2012, 21:50:59 »
Du skall se till att det är luftventil både på brinens tillopp och returledning.
Det är viktigt.
Jag har sett flera installationer med just det problemet att man bara satt luftare vid exp-kärlet.
1 1/2-plans villa byggd 1972, uppvärmd yta 268 m2. Budget <10000 kWh/år inkl hushållsström.
Ligger nu på 5780 kWh/år.
Bergvärme Thermia Diplomat Optimum 10,
Solceller 4,2 kW
  • Antal inlägg: 19478
SV: Luft problem.
« Svar #2 skrivet: 10 oktober 2012, 21:58:26 »
Har du fått pumpen installerad av en firma så bör det ingå i deras åtagande att få systemet luftfritt det brukar man göra genom att pumpa runt brine med en kraftig pump i nån typ av tunna. Har du tur kan luften försvinna efter några dagars drift så vänta nån dag innan du ringer installatören.
Utloggad Kenko
  • Antal inlägg: 33
SV: Luft problem.
« Svar #3 skrivet: 11 oktober 2012, 17:49:25 »
Firman har pumpat runt vätskan med en sådan pump.
Luft finns fortfarande i systemet.
På ett annat ställe där fiman varit och installerat har problemet pågått i 3 månader.
De hävdar att det inte gör något att det finns luft i systemet.
SV: Luft problem.
« Svar #4 skrivet: 11 oktober 2012, 20:26:27 »
Då har dom fel.
Utloggad Kenshin
  • Antal inlägg: 40
SV: Luft problem.
« Svar #5 skrivet: 11 oktober 2012, 21:16:22 »
Kan du ta ett kort på brinesidan och lägga in här så vi får se hur det är löst med rördragning och luftning.
Solceller 4,2 kW
SV: Luft problem.
« Svar #6 skrivet: 11 oktober 2012, 22:01:22 »
Jag tror dom har rund pumpat brine med för liten pump eller för kort tid görs det rätt från början ska det inte behöva luftas mera.
  • Antal inlägg: 36566
SV: Luft problem.
« Svar #7 skrivet: 11 oktober 2012, 23:25:18 »
Om man inte har lutning uppåt hela vägen mot pumpen måste man dessutom rundpumpa åt båda hållen för att bli av med luften, det torde ju vara helt omöjligt att pumpa luft 200 meter ned i kollektorn.
Skulle inte förvåna mig om det är detta som är problemet.
Utloggad Kenko
  • Antal inlägg: 33
SV: Luft problem.
« Svar #8 skrivet: 13 oktober 2012, 18:11:08 »
Stigningen från borrhålet till huset är ca 20 cm.
Bifogar en bild om den fungerar.
SV: Luft problem.
« Svar #9 skrivet: 13 oktober 2012, 20:04:00 »
Tror inte proffsen pumpar åt båda hållen dom har så kraftig pump så det räcker åt ett håll men när jag pumpade hos mig körde jag åt båda hållen med en riktigt klen pump och all luft försvann på en gång så det är nog effektivt.
SV: Luft problem.
« Svar #10 skrivet: 13 oktober 2012, 20:05:15 »
Det ser ut som det sitter en luftning på ena röret prova att öppna när vp står still.
SV: Luft problem.
« Svar #11 skrivet: 13 oktober 2012, 20:53:14 »
Är det verkligen någon vätska i kärlet?
Jag tycker i alla fall att det ser tomt ut.
Lufta INTE utan att säkert ha nivå i kärlet.
Utloggad Kenko
  • Antal inlägg: 33
SV: Luft problem.
« Svar #12 skrivet: 13 oktober 2012, 21:08:12 »
Vätskan är i kärlet där tejpen sitter.
SV: Luft problem.
« Svar #13 skrivet: 13 oktober 2012, 21:10:51 »
Då är det OK, lufta när cirkpumpen står still.
Utloggad diesel_1964
  • Har jobbskatteavdrag!
  • Antal inlägg: 118
  • Hur nöjd kan man bli??
SV: Luft problem.
« Svar #14 skrivet: 13 oktober 2012, 23:29:36 »
Har du trycksatt kärlet? Om inte så pumpa in ca 1bar med t.ex en cykelpump.
Bor i Norrbotten (Piteå). Enplansvilla totalt ca 200m2 uppvärmd yta (byggår 1988). Temp i bodel ca:22gr (termostater aktiva), ingen nattsänkning. Inst markvärme okt.2010. Tidigare total årsförbr EL ca 32-35MWh varav HH-el ca 8,0-10MWh. 2011gav en El-förbr värme+VV (även diskmaskin ink.på VV)=7,385MWh(El för komp, 2*CP, regl.utr, logger). Årsvärmefaktor = 3,2-3,5 (inkl drivenergi 2*CP och reglerutr, logger). Egenkomponerad styrning med Crouzet PLC som styr värmepump med scrollkompressor Copeland ZR61KCE-TFD(R134a). Ett inställt aktivt arbetsområde utan El-tillskott upp till 60gr (max ca 70gr), temperatur för radiatorsystem vid utetemp -39gr=52gr. VP tillverkar VV normalt 48gr, 58gr legionellakörning med värmepumpen 2-3ggr/månad. Värmepump 8kW för att klara utetemp ner till -35gr utan eltillskott (prestanda VP (förångning/kondensering)-5/35 ger 9,3kW, -5/52 ger 8,7kW & -5/60 ger 8,6kW & 0/55 ger 10kW). Aktiv markslinga ca 2x270m. Test vid -30gr i 1 dygn gav VP-drift 85% och 15% stillestånd, vid dygnsmedeltemp -35gr gav 100% VP-drift utan annat tillskott och innetemp oförändrad. Tillskott (värme & VV) 2010-10=>2016-01= 0,0kW. Drifttid VP 2011 = 2405h (VP starter/dygn under året max=8st, vid 0gr utetemp ca 6st, och vid 18gr 3st starter/dygn). Logger 2020 med 17st tempgivare. PLC med 5st tempgivare(KTY81). Har aldrig justerat eller rört anläggningen sedan 2011-02 (allt i auto året om (precis som om jag kör en el-panna), utför enbart avläsningar och dokumentation). 2022-01-01 total drifttid VP=29583h. Inga pressostatlarm hittills. Summa=Helnöjd!!
