Författare Ämne: Luft problem.  (läst 5989 gånger)
Utloggad Kenko
  • Stad/land: Närpes/Finland
  • Antal inlägg: 33
SV: Luft problem.
« Svar #15 skrivet: 14 oktober 2012, 07:55:48 »
Har ingen aning om det är tryck i kärlet. Men på toppen av det sitter en övertrycksventil.
Utloggad diesel_1964
  • Har jobbskatteavdrag!
  • Antal inlägg: 118
  • Hur nöjd kan man bli??
SV: Luft problem.
« Svar #16 skrivet: 14 oktober 2012, 16:42:25 »
Ibland kan det vara svårt att få ut all luft, det kan t.ex finnas kvar i cirkulationspumpen och andra fickor i systemet.
Jag trycksatte kärlet med hjälp av en nippel till säkerhetsventilen i toppen på kärlet som då tillfälligt spärrades upp.
Om nivån i kärlet sjunker märkbart när du trycksätter så är det indikering på luft i systemet, luften komprimeras (volymen minskar) och avlägsnas nu lättare när pumpen är i drift.
Du kan behöva fylla på mer vätska och upprepa proceduren ett par gånger.
Bor i Norrbotten (Piteå). Enplansvilla totalt ca 200m2 uppvärmd yta (byggår 1988). Temp i bodel ca:22gr (termostater aktiva), ingen nattsänkning. Inst markvärme okt.2010. Tidigare total årsförbr EL ca 32-35MWh varav HH-el ca 8,0-10MWh. 2011gav en El-förbr värme+VV (även diskmaskin ink.på VV)=7,385MWh(El för komp, 2*CP, regl.utr, logger). Årsvärmefaktor = 3,2-3,5 (inkl drivenergi 2*CP och reglerutr, logger). Egenkomponerad styrning med Crouzet PLC som styr värmepump med scrollkompressor Copeland ZR61KCE-TFD(R134a). Ett inställt aktivt arbetsområde utan El-tillskott upp till 60gr (max ca 70gr), temperatur för radiatorsystem vid utetemp -39gr=52gr. VP tillverkar VV normalt 48gr, 58gr legionellakörning med värmepumpen 2-3ggr/månad. Värmepump 8kW för att klara utetemp ner till -35gr utan eltillskott (prestanda VP (förångning/kondensering)-5/35 ger 9,3kW, -5/52 ger 8,7kW & -5/60 ger 8,6kW & 0/55 ger 10kW). Aktiv markslinga ca 2x270m. Test vid -30gr i 1 dygn gav VP-drift 85% och 15% stillestånd, vid dygnsmedeltemp -35gr gav 100% VP-drift utan annat tillskott och innetemp oförändrad. Tillskott (värme & VV) 2010-10=>2016-01= 0,0kW. Drifttid VP 2011 = 2405h (VP starter/dygn under året max=8st, vid 0gr utetemp ca 6st, och vid 18gr 3st starter/dygn). Logger 2020 med 17st tempgivare. PLC med 5st tempgivare(KTY81). Har aldrig justerat eller rört anläggningen sedan 2011-02 (allt i auto året om (precis som om jag kör en el-panna), utför enbart avläsningar och dokumentation). 2022-01-01 total drifttid VP=29583h. Inga pressostatlarm hittills. Summa=Helnöjd!!
Utloggad Kenshin
  • Antal inlägg: 40
  • Effektivisera mera
SV: Luft problem.
« Svar #17 skrivet: 16 oktober 2012, 08:32:09 »
Ser ut som om det sitter ett lock på toppen av röret.
Sätt dit en ventil så du lätt kan luft då och då.
Brukar hjälpa efter några gångers luftningar.
1 1/2-plans villa byggd 1972, uppvärmd yta 268 m2. Budget <10000 kWh/år inkl hushållsström.
Ligger nu på 5780 kWh/år.
Bergvärme Thermia Diplomat Optimum 10,
Solceller 4,2 kW
