Författare Ämne: EH/EHN??Skillnaden?  (läst 8375 gånger)
JC
JC
SV: EH/EHN??Skillnaden?
« Svar #15 skrivet: 10 november 2005, 11:35:23 »
Ni verkar ju kunna det. Vilket tips ger ni, om man har direkt el, förbrukar ca 24000 kw7 är,  vi bor i ett hus på 145 kvm.
Tacksam för era tips?
Jen
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #16 skrivet: 10 november 2005, 12:06:50 »
Ett snabbt men slarvigt tips är:
Du förbrukar 6.000kWh i hushållsel. 6.000kWh i varmvatten. Och 12.000kWh i direkt värme.
Av dom 12.000kWh/år  i värme kan du spara knappt hälften med en luftvärmepump, dvs cirka 4-5.000kr/år.
Du köper en R410 kvalitets luftvärmepump av en känd tillverkare. Betalar max 15-16.000kr inklusive montage och har dina investerade pengar tillbaka på 3-4 år. Därefter kan du börja tjäna pengar på pumpen, anta att den håller i 6-8 år, så har du gjort en ren vinst på cirka 15-20.000kr.
Som du ser är priset väldigt viktigt i kalkylen. Betala inte för mycket! Din låga elförbrukning tyder på att ditt värmebehov är ganska litet. Lyd inte det generella rådet att slanta upp några extra tusen för en litet större pump. Du har ju el-elementen kvar och en L/L ger ganska liten vinst när det är som kallast!
Om du är litet händig eller vill ta litet risker med garantin, så kan du spara pengar genom att köpa pumpen "lös" och betala någon kylfirma för att göra hela eller delar av installationen.
Se där, det blev ett ganska proffessionellt råd iallafall.
« Senast ändrad: 10 november 2005, 12:13:15 av larryd »
Jc
Jc
« Svar #17 skrivet: 10 november 2005, 12:36:25 »
R410 pump, har du något tips på vilken?
/Jen
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #18 skrivet: 10 november 2005, 12:38:32 »
Mycket proffessionellt råd!
Men att köpa en R410 kvalitets luftvärmepump av en känd tillverkare och betala max 15-16.000kr inklusive montage är inte det lättaste (tror jag i alla fall).
« Senast ändrad: 10 november 2005, 13:05:36 av Sparare »
Utloggad larryd
« Svar #19 skrivet: 10 november 2005, 13:33:29 »
Jag kör själv med E9DKE och är mycket nöjd med den.
Den är förmodligen den mest köpta, och då blir det som med Volvo och Saab i Sverige: Det finns mycket kunnande och det blir inga problem med reservdelar under överskådlig tid.
Men precis som Sparare säger, är det inte lätt  att hitta den för 15.000kr längre. Annat blir det i vår/sommar, när marknaden går ner. Kan du göra del av montaget själv kan du fundera på den här: http://www.nettopump.se/panasonic_E9.htm. Men att komplettera med dom grejor som behövs för installationen och anlita en kyltekniker för inkoppling av rör och vakumsugning kommer att kosta dig minst 3.000kr till.
Vill du ha det nyckelfärdigt med garanti så titta på denna: www.vpgr.se. Men det finns säkert billigare och kanske bättre?
But take care.... it's a djungle out there!
Utloggad Vetgirig
  • Antal inlägg: 85
« Svar #20 skrivet: 10 november 2005, 22:53:38 »
Att få ut 3-4kw vid -20 med L/L-pump låter som en önskedröm. Vilken pump levererar det tro?
Enligt utsagor (rykten?) här på forumet så... lämnar vissa nyare pumpar COP ca 2,0 vid -20 (nominell effekt?). T.ex. min HE12 (om den nu skulle lämna i närheten av det) drar max ca 2,3kW vilket vid ett COP på t.ex. 1,5 skulle ge 3,45kW värme. Utopi? Ja, kanske :-\ Vi får väl se vad den presterar när Kung Bore hälsar på :)
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #21 skrivet: 10 november 2005, 23:00:26 »
Du skall vara glad om din HE12 drar 1500 W vid -20 C.
Alla maskiner tappar effekt ut vid lägre temp, och det gäller även ineffekten.
I början när temp faller så kommer ni se att ineffekten ökar, tills den slår i sitt kapacitetstak, och då faller effekten igen.
Mitt stalltips om HE12 vid -20C:
In : 1350 W
COP: 2
Ut: 2700 W
Häls
Tomas
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #22 skrivet: 10 november 2005, 23:37:49 »
Tar man SP-test data för SAP-KRV123EHN vid -15 o -18 och räknar om till -20 får man.
In: 1220w
Ut: 2450w
COP: 2,0
Så det ligger i dom regionerna tydligen.
Utloggad gäst
  • Antal inlägg: 317
« Svar #23 skrivet: 11 november 2005, 00:22:31 »
In: 1220w
Ut: 2450w
COP: 2,0
Men var det inte den som stängde av sig vid -20?
I så fall får jag det till:
In: 0w
Ut: 0w
COP: 0
Dessutom får du samma siffror hela vägen tillbaks till -16 innan den går igång igen, tar du med det i beräkningen får du faktiskt minusCOP relativt en pump som fortfarande levererar.  ;)
 / hej
Toshiba Ras10-jkvp/javp (Daiseikai) 6,2 kw. 20041001-20051001  16,5 Mwh inkl hela faderullan. Räknar jag bort garaget (direktel) landar jag på 13,9 Mwh. Innan pendlat mellan 22-26 mwh under alla år (22 Mwh utan barn, inget garage, 26 Mwh senaste åren barn och garage) hade faktiskt något år 29 Mwh med garaget fullt uppvärmt hela vintern. 2 vuxna 3 barn, 150kvm, mekanisk frånluft, 65 kvm isol garage. Inget extra såsom braskamin etc. Besparing 9500 kWh (ca 60% på värmebehovet, ca 40% på totalen) 1:a året, tja vad vet jag, läs själva här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2906.0/all.htm Stämmer ganska exakt med Råd&Röns siffror=Referensinstallation. Känns bra!! Kommer dock kräva ca 2,1 vintrar innan investeringen börjar löna sig och pumpen betalat sig. Om besparingen håller sig konstant/år spar den netto 122500:- under pumpens förväntade livstid (15 år) pumpens pris inräknat (elpris 1kr/kWh).  Köpa billigt kan bli dyrt!!
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #24 skrivet: 11 november 2005, 01:03:54 »
Äh, du e bara sur för att det var Sanyo och inte Toshiba som blev bäst i test i Råd & Rön 2005.
Utloggad gäst
  • Antal inlägg: 317
« Svar #25 skrivet: 11 november 2005, 15:23:14 »
Ja, eller hur?  ;)
