Författare Ämne: EH/EHN??Skillnaden?  (läst 8374 gånger)
Utloggad Jen
EH/EHN??Skillnaden?
« skrivet: 09 november 2005, 15:56:43 »
HEj
Vad är skillnaden på Sanyo SAP-KRV123EH 5.8/3.8 kw   & Sanyo SAP-KRV123EHN 5.8/3.8 kw??
Tacksam för svar
Jen
Utloggad mansan
  • Antal inlägg: 215
  • Värmepumpar är krångligt!
SV: EH/EHN??Skillnaden?
« Svar #1 skrivet: 09 november 2005, 16:36:47 »
quote author=vpgr link=topic=4756.msg43761#msg43761 date=1130884980]
EHN har följande:
1. jonisering
2. annan mjukvara
3. bottentråg utan elkabel.
betyder att den är vinter anpassad
« Svar #2 skrivet: 09 november 2005, 17:06:40 »
Skillnaden ligger i en tryckventil som stänger av EHN vid -20 grader och sen startar maskinen vid -15 grader igen.
Det är samma kretskort i maskinerna. Ni kan jämföra artikelnummer.
Norden anpassningen i EH är att det är en värmeslinga i tråget på 19 watt med termostat som ska hjälpa
avfrostningsvattnet att rinna ut. Värmeslingan kostar ungefär 80:- till 90:- per år att driva.
EH maskinerna importeras av många ifrån Finland vilket vad jag vet fortfarande ligger i Norden vilket många
säljare av EHN verkar ifrågasätta.
Maskinerna tillverkas i samma fabrik i Kina.
Joniseringen skiljer maskinerna åt. I mitt tycke lika meningslöst som Panasonics påhitt med syretillförsel.
Kan kanske hjälpa till i ett konferansrum med mycket folk på liten yta.
Kunden får själv bestämma hur mycket jonisering kan vara värt att betala för.
Thomas.
Utloggad Jen_C
  • Antal inlägg: 22
« Svar #3 skrivet: 09 november 2005, 17:55:56 »
Ursäkta, men jag är inte så insatt i detta. Bör man köpa den "dyra" varianten? Det är så svåra termer så jag hänger inte riktigt med..
Är det bara EHN som är vinteranpassad??
Tack
Jen
Utloggad mansan
  • Antal inlägg: 215
« Svar #4 skrivet: 09 november 2005, 18:05:56 »
Nu vet jag att vissa kommer att protestera men enligt dom jag har pratat med så svar ja (kan då säga att jag köpte inte pump bara montering utav dom)
« Svar #5 skrivet: 09 november 2005, 18:28:23 »
Precis som med dom flesta Panasonic vinterutrustar man maskinerna med en värmekabel i tråget.
Ni kan gå in på www.scanoffice.se så kan ni se data på EH maskinen där.
Thomas
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #6 skrivet: 09 november 2005, 18:34:19 »
Maskinen startar vid -16 igen (inte -15).
« Svar #7 skrivet: 09 november 2005, 18:38:42 »
Ber om ursäkt.
Då är jag felinformerad om gradantalet om nu ventilen som styr det hela är så känslig att den känner av en grad.
Thomas
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #8 skrivet: 09 november 2005, 18:52:51 »
Äh, det är ingen fara. Det står -16 i tekniska manualen.
Utloggad Jen_C
  • Antal inlägg: 22
« Svar #9 skrivet: 09 november 2005, 20:05:29 »
Är det ngn av er som skulle vilja vara vänlig och förklara vad detta med - 15   -    -20 betyder?
Utloggad mansan
  • Antal inlägg: 215
« Svar #10 skrivet: 09 november 2005, 20:32:46 »
Blir det kallare än -20 så stannar den och sen startar den igen vid -16
Utloggad hlj
  • Stad/land: Västernorrland
  • Antal inlägg: 65
« Svar #11 skrivet: 09 november 2005, 20:36:39 »
Är det bara sanyon som stänger av sig själv vid -20? hur är det med de andra märkena?
HE12DKE-SPK inst nov -05. Souterängvilla på tot yta 230 kvadrat. Tidigare förbrukning ca 30 000 kwh/år.
Utloggad Vetgirig
  • Antal inlägg: 85
« Svar #12 skrivet: 09 november 2005, 21:56:58 »
Jag har då åtminstone inte hört om någon annan som gör så. Det bör rimligen var på gott och ont. Du tappar uppvärmningskapacitet vid riktig kyla då uppvärmningsalternativet direktel kostar skjortan. I gengäld sliter du förmodligen mindre på pumpen. Men ponera att du har 18-22 minusgrader en vecka i rad. Förvisso förmodligen ganska ovanligt men ändå... Kostar skjortan med Sanyo men inte med t.ex. Toshiba eller Panasonic där du kanske kan få ut 3-4kW (COP ca 2) värme beroende på modell.
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #13 skrivet: 10 november 2005, 08:37:17 »
Att få ut 3-4kw vid -20 med L/L-pump låter som en önskedröm. Vilken pump levererar det tro?
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #14 skrivet: 10 november 2005, 11:06:15 »
Låt oss se,
Väldigt få har ännu överlevt en vinter med den nya typen av datorstyrda R410 L/L pumpar.
