Författare Ämne: Nibe eller CTC  (läst 7674 gånger)
magnuslo
magnuslo
Nibe eller CTC
« skrivet: 07 oktober 2012, 20:47:24 »
Ska skaffa luft/vatten och ny panna.
Har två alternativ som lockar just nu. åsikter om vilken ni skulle välja please
värmepump Nibe F 2026-6 + elpanna/styrenhet Nibe VVM 300
eller
värmepump CTC EcoAir 105 + elpanna/styrenhet CTC EcoEl 1550
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
SV: Nibe eller CTC
« Svar #1 skrivet: 08 oktober 2012, 07:30:18 »
Var i landet bor du?
Hur stort hus har du?
Vilken förbrukning har du haft historiskt (kWh eller ton pellets eller m³ olja).
Västkusten.
"Dare Calor"
magnuslo
magnuslo
SV: Nibe eller CTC
« Svar #2 skrivet: 08 oktober 2012, 21:48:10 »
Skåne
140kvm
19000
Utloggad Lmf
  • Moderator
SV: Nibe eller CTC
« Svar #3 skrivet: 09 oktober 2012, 07:01:32 »
Fabrikatet på pump spelar inte så stor roll.
Men för att värma din fastighet behöver du ca 7kw
Mitt förslag är att titta närmare på nibe 2026-6 eller CTC 107 där den senare är favoriten eftersom den täcker mer av din värme förbrukning.
Det är väl inte ofta det blir under -15°C i Skåne men om du vill ha än mer säkerhet kanske en CTC 107 Polar som kan arbeta ner till -20°C kan vara på sin plats.
En 8kW Nibe blir lite för stor likaså med CTC 110
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 19498
SV: Nibe eller CTC
« Svar #4 skrivet: 09 oktober 2012, 17:41:01 »
Men med en Ctc borde det väl inte göra så mycket att överdimensionera eftersom den jobbar mot samma tankvolym oavsett storlek.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Nibe eller CTC
« Svar #5 skrivet: 09 oktober 2012, 23:05:57 »
Vad ger en CTC110 vid -10 typ?
det kanske inte är så dumt alternativ
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
SV: Nibe eller CTC
« Svar #6 skrivet: 10 oktober 2012, 08:16:01 »
EcoAir 110 ger 6,5/8,4/10,9 kW vid -7/+2/+7 och för en PolarEdition är motsvarande värden 7,4/9,4/10,9.
När det gäller hur kallt de olika modellerna klarar så ska man komma ihåg att det som står som mintemp i broschyrerna (exempelvis -20 för EcoAir PolarEdition) visserligen anger lägsta temperatur som VPn klarar av att jobba under, men att effekten går ner. Vid -9 stoppar en EcoAir PE på VPin 51 grader, men vid -20 stoppar den på VPin 41 grader! Och den klarar då bara av att värma ca 4 grader, så i takt med att framledningen till radiatorerna måste bli varmare och varmare så sjunker det VPn kan leverera. I mitt fall innebär det att brytgränsen går vid -10. Om det blir kallare behöver jag varmare framledning än vad VPn kan leverera, så antingen får inomhustempen sjunka eller så måste elpatronen få ta över helt eller delvis.
Fast sånt går ju delvis att lösa. I mitt fall kommer vi sätta in större radiatorer i de delar av huset och jag räknar då med att kunna köra VPn utan elspets ner till -15.
SV: Nibe eller CTC
« Svar #7 skrivet: 10 oktober 2012, 14:14:40 »
Jo, men det är inte speciellt stor volym i den tanken. Det skall nog mer ses som ett utjämningskärl...
Som sagt var - Man måste kolla vilken effekt man behöver när det är kallt och välja en VP som kan leverera i närheten av det. Maxeffekten/modellbeteckningen säger inte så mycket...
SV: Nibe eller CTC
« Svar #8 skrivet: 10 oktober 2012, 16:53:55 »
Nej den 10kw kanske är för mycket men dom kör ju 12kw bergpumpar mot samma kärl men antar att det inte blir optimalt.
Utloggad lunk Umeå
SV: Nibe eller CTC
« Svar #9 skrivet: 10 oktober 2012, 18:01:31 »
Fast den är ju inte pytteliten - 223 liter - så det blir ju en del för VPn att jobba mot trots allt.
SV: Nibe eller CTC
« Svar #10 skrivet: 10 oktober 2012, 18:05:53 »
Fast den jobbar normalt bara mot nedre delen ca 150 liter men det är inte fy skam det heller.
Utloggad lunk Umeå
SV: Nibe eller CTC
« Svar #11 skrivet: 10 oktober 2012, 18:28:09 »
Korrekt, men den övre delen är ju inte helt separat. Det sitter visserligen en skiktplåt, men den övre delen av tanken värms indirekt av den undre delen en stor del av året. Den undre tanken värms under sommarhalvåret till 45 grader av VP, utom vid var fjärde körning då den värms tills VPin är 51, vilket gör att om jag ställer börtempen på övre tanken till 44-45 grader så går elspetsen nästan aldrig in utan det är VPn som står för all värme, både till radiatorer och dusch. Så även om VPut mynnar i övre delen av undre tanken så nyttjas ju indirekt även den övre delen.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Nibe eller CTC
« Svar #12 skrivet: 10 oktober 2012, 18:37:31 »
Ja, så är det. När pumpen jobbar utan hjälp av elpatron, ligger tempen i min övre tank runt 50º när pumpen stoppar, och beroende på hur länge pumpen står still eller hur man använder varmvattnet, kan tempen ligga en bit under 40º i övre tanken när pumpen startar igen, så övre tanken spelar en viss roll den också.
erp
SV: Nibe eller CTC
« Svar #13 skrivet: 10 oktober 2012, 20:43:16 »
Ni som har Ctc hur skulle det funka att köra en 110 mot en eco el blir det många starter så man måste öka diffen eller funkar det bra med 5 grader dom är ju byggd för att funka ihop så det bör bli bra antar jag Sc:,h
Utloggad erp
SV: Nibe eller CTC
« Svar #14 skrivet: 10 oktober 2012, 21:18:06 »
När den bara kör för varmvatten utan något värmebehov, borde väl enda skillnaden vara att en större maskin höjer temperaturen snabbare, men tiden mellan starterna vara densamma, detta styrs ju bara av hur varmvattnet används.
Vid körning när värmebehov finns, bör ju den större maskinen gå lika ofta som en mindre, om den är anpassad till ett större värmebehov. Det hänger ju på om maskinen är rätt dimensionerad för sin uppgift.
  • Dot gäster: 9495
