Värmepumpar - Luft/vatten
(Moderatorer:
Lmf
Nibe eller CTC
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Nibe eller CTC (läst 7488 gånger)
kullabacken
CTC Forever ;)
Guldmedlem
Stad/land: Österbybruk
Antal inlägg: 1490
Karma +1/-0
CTC Ecoheat V3
kullabacken
SV: Nibe eller CTC
Svar #15 skrivet:
10 oktober 2012, 21:27:41 »
jag vill påstå att en stor VP får många starter...när det finns ett litet värmebehov.
pannan är för liten då.
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
erp
Guldmedlem
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
SV: Nibe eller CTC
Svar #16 skrivet:
10 oktober 2012, 21:50:42 »
Ja, i början och i slutet av värmeperioden blir det säkert så. Även min pump har flest starter under höst och vår, och ju större pump man har, ju mer påtagligt blir antalet starter säkert när värmeperioden just börjat respektive avtar.
lunk Umeå
Stad/land: Umeå, Västerbotten
Antal inlägg: 2508
Lär mig vartefter...
lunk Umeå
SV: Nibe eller CTC
Svar #17 skrivet:
10 oktober 2012, 22:27:11 »
Därför är det väl ett klokt råd från tillverkarna att välja en luft/vatten som klarar ca 70-80% av behovet. Min 107:a är för liten när det är som kallast mitt i vintern, men då hade en 110 ändå stått still därför att jag då behöver så varm framledning att pumpen hade stannat pga för hög VPin. Med en 110:a hade jag alltså haft överkapacitet hela tiden när pumpen kunde arbeta, och när jag behöver 10 kW så hade den stått still.
David Rinnan
Svart bälte i frågor...
Stad/land: Stockholm, Tyresö
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
SV: Nibe eller CTC
Svar #18 skrivet:
10 oktober 2012, 22:33:28 »
med en luftvatteninverter som max ger 10kw kan vi ställa flödet för vad den ger när vi behöver max, då kan den ju inte ge 10 utan ger kanske 6-7kw.
ja eller en tank, som i 10kw storleken då kanske bör vara större än 150l. d
lunk Umeå
Antal inlägg: 2508
lunk Umeå
SV: Nibe eller CTC
Svar #19 skrivet:
10 oktober 2012, 22:41:33 »
Fast i mitt fall hade ju inte en större EcoAir hjälpt, eftersom den också hade stoppat vid ca -10 pga för hög VPin, eller är det nåt jag missar i ditt resonemang?
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
SV: Nibe eller CTC
Svar #20 skrivet:
10 oktober 2012, 23:34:57 »
nej jag pratade nu om en inverter.
som i luft/vattensammanhang kan vara lite intressant. Som ett alternativ till tank.
Sidor:
Prev
Alla
(Moderatorer:
Lmf
Nibe eller CTC
gäster: 3047
användare: 0
