Författare Ämne: Inkoppling av vp mot nuvarande ved-anläggning  (läst 4673 gånger)
Utloggad virre
  • Antal inlägg: 73
« skrivet: 07 oktober 2012, 12:49:50 »
Jag ska hjälpa en kompis att koppla in en värmepump,
nuvarande ved anläggning skall finnas kvar och kunna användas.
Han har nu en vedpanna och två 500 liters tankar,
varmvatten får han genom en tappvattenautomat.
Värme shuntas ut via 4-vägs shunt på tanken.
Jag har gjort en skiss över nuvarande system,
och en skiss på hur jag tänkte koppla in.
Värmepumpen kopplas till värmesystemet med två t-rör före shunten,
när vp går är shunten stängd, alltså ingen förbindelse med tanken.
Varmvatten laddas in i toppen och ut i botten, givaren sitter mitt i tanken.
Tank nummer två stängs av när inte pannan används.
Ser ni några problem med inkopplingen.
Behövs det någon backventil någonstans,
så det inte självcirkulerar och varmhåller pannan tex.
Utloggad soovik
  • Johan
  • Antal inlägg: 10
SV: Inkoppling av vp mot nuvarande ved-anläggning
« Svar #1 skrivet: 08 oktober 2012, 13:17:04 »
jag står i liknande situation har en tråd om det med tilltänkt kopplingsschema här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=48783.0 inte 100 % säker på inkopplingen heller dock. /Johan
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #2 skrivet: 08 oktober 2012, 16:15:16 »
Det finns gott om kunniga här inne som borde kunna svara, men för den som vill få idéer rekommenderar jag detta:
http://www.ctcvarme.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=9e7a9e7b-dfa0-42d3-821b-9f8ca413be52&Time_Stamp=634853096836628758
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #3 skrivet: 08 oktober 2012, 18:04:08 »
Borde det inte gå att köra nedre delen av acktanken som arbetstank och övre delen som vv del eftersom du har en 4 vägs shunt. Det bör det funka att ha shunten i ett läge där den är fullt öppen mot nedre delen av acken som vp får jobba mot med flytande kondensering och övre delen av acken används till vv man bör antagligen använda dubbla växelventiler så att vp får returen från botten av vv delen när den gör vv. Du behöver flytta eller montera en till framledningsgivare på acktanken som känner av när ack tanken blir varm av eldning så att inte vp startar då samt gör så att vp startar själv när tanken kallnar efter eldning. Tror det ska finnas nån liknande kopplingsanvisning hos Nibe ska kolla om jag hittar den.
« Svar #4 skrivet: 08 oktober 2012, 18:37:46 »
Hade tänkt nått sånt här http://www.nibeonline.com/pdf/M10812-2.pdf
